[Modele 955] Clim HS
Messagepar Belka » Jeu 17 Juil 2014, 19:19
Si jamais il vous arrive un jour que la clim ne réagit plus.... pas de souffle! n'allez pas trop loin et surtout pas trop vous inquiéter! généralement c’est le ventilateur sous la boite à gants qui bloque!
ça m'est arrivé hier... j'ai eu une frayeur à une semaine avant le départ en vacances...
Ce ventilateur (souffleur) peut gripper.
démontez le, soufflez le et utiliser un produit de décrassage pour le bien nettoyer et tout rentrera dans l'ordre.
Bien à vous...
Belka.
Belka
Remercié: 1 fois
Cayenne: 4.5 S
Re: Clim HS
Messagepar Max56 » Jeu 17 Juil 2014, 19:20
Merci pour l'info :merci:
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Re: Clim HS
Messagepar Taxicayenne » Jeu 17 Juil 2014, 19:23
:merci:
A remercié: 763 fois
Remercié: 903 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Re: Clim HS
Messagepar spotting » Jeu 17 Juil 2014, 20:21
une petite photo ? un rapide tuto ?? je ne vois pas trop comment acceder à ce ventilateur...
spotting
A remercié: 13 fois
Remercié: 22 fois
Re: Clim HS
Messagepar CARRERA » Jeu 17 Juil 2014, 20:28
Oui ce serait bien d'avoir plus d'infos " techniques " sur la manip à faire.
Merci d'avance
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Re: Clim HS
Messagepar laurent1968 » Ven 18 Juil 2014, 00:01
merci pour l'info, ça peut toujours servir.... :bravo:
Mais quelques photos avec explications seraient mieux.... :wink:
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Re: Clim HS
Messagepar Bruno83 » Ven 18 Juil 2014, 07:10
Merci un petit tuto ?????
Remercié: 331 fois
Cayenne: 957 GTS
Re: Clim HS
Messagepar Baloo22 » Ven 18 Juil 2014, 14:13
Merci , mais moi non plus je ne sais pas y accéder .
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Re: Clim HS
Messagepar spotting » Ven 18 Juil 2014, 14:18
En plus, à force d'en parler, ca donne super envie d'aller mettre les mains dedans...... :mur: :mur:
spotting
A remercié: 13 fois
Remercié: 22 fois
Re: Clim HS
Messagepar Belka » Lun 21 Juil 2014, 00:34
Bonsoir les amis,
Je vous ferai un tuto une prochaine fois...
ou en cas de besoin urgent contactez-moi directement.
Je pars en vacances et ai peu de temps, désolé.
à Bientôt.
Belka.
Belka
Remercié: 1 fois
Cayenne: 4.5 S
Re: Clim HS
Messagepar Max56 » Lun 21 Juil 2014, 10:14
Alors bonnes vacances à toi :broom:
Remercié: 1004 fois
Re: Clim HS
Messagepar zitic » Dim 10 Aoû 2014, 15:06
Merci beaucoup .... Ce post m'a sauvé mes vacances !
35 degrés au mois d'aout sans clim, j'étais parti pour des vacances pourris avec des engueulades etc....
Ce qui est le plus embêtant c'est de trouver une clef de 5 a pipe, après c'est assez simple.
Cela m'a pris en tout et pour tout 1h30 / 2H
A+
zitic
A remercié: 12 fois
Remercié: 2 fois
Cayenne: 3.6 V6 Tiptro S
Couleur: Gris Metal
Re: Clim HS
Messagepar CARRERA » Dim 10 Aoû 2014, 15:25
Et tu n'as pas fait de photos :etrange:
Remercié: 2486 fois
Re: Clim HS
Messagepar christ77000 » Dim 10 Aoû 2014, 17:04
En fait le plus difficile c'est d'acceder a 1 des vis
sinon le reste est extrement facile
on demonte la plaque au pieds du passager de mémoire 2 vis torks a l'avant
puis clé a pipe de 5,
on se penche au sol et on regarde en haut et a droite sous la boite a gants (eh oui il faut etre acrobate aussi)
on essaye de devisser ces satanées vis avec ralonge c'est bien (en gros 8/10 vis)
et l'ensemble vient carter de ventilo et ventilo
on deplug la connecteur electrique
et on nettoie ou on change et on remonte
si je retrouve des photos je les mets :bye:
Moi j'ai graissé le mien mais il continu a faire du bruit en tournant donc je crois que le palier est mort mais bon il fonctionne toujours avec 1 bruit mais il fonctionne
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
A remercié: 198 fois
Remercié: 171 fois
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Re: Clim HS
Messagepar casper94 » Dim 10 Aoû 2014, 19:17
Bravo christ77000
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Re: Clim HS
Messagepar JEFFSTAN » Lun 5 Juin 2017, 23:33
Je confirme que cette vis est un peu galère à remettre ! :blink:
Bref, une fois démonté, n'hésitez pas à pousser les petits ergots en mousse vers l'intérieur afin de pouvoir désolidariser le carter du ventilo sachant qu'il faut également sortir les fils de leur logement.
Pas de photo désolé :win:
Mon ventilo n'était pas grippé mais juste un peu sale.
A remercié: 395 fois
Remercié: 532 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
