[Modele 955] Clignotant help!!
Messagepar PC955 » Jeu 21 Aoû 2014, 14:04
Bonjour à tous
Mon Cayenne fait des siennes depuis quelques temps.
Lorsque j'utilise les clignotants de droite celui de l'avant droit dans le phare parfois ne fonctionne pas ce qui met en plus un message d'erreur sur le tableau de bord.
Pour faire disparaître le problème il me suffit de couper le contact et de remettre et comme par magie tout rentre dans l'ordre mais la magie est souvent contré par un sort de magie noir :twisted: et le problème refait surface. :mad:
J'ai essayé de démonter le phare mettre de la bombe contact,resserrer les fiches de connexion ,remplacé l'ampoule et le porte ampoule mais rien ne change,par moment le clignotant avant droit bug.
Quelqu'un a t-il eut se souci ou quelqun a t-il une solution :idea: pour moi car la je suis comme le clignotant je bug :mur:
Merci à tous.
PC955
Cayenne: turbo s
Re: Clignotant help!!
Messagepar delafernuze » Jeu 21 Aoû 2014, 14:17
sujet déjà traite plusieurs fois ! pour ma part après avoir mis du contact j'ai décaler "un brin" les fiches de la prise pour améliorer le contact et mis un tour (pas plus !) d'adhésif sur le verrou du bloc optique (j'avais également un pb de phare de courbe ) et depuis ça marche nickel ! :lol:
tout pour le fun !!
delafernuze
A remercié: 141 fois
Remercié: 229 fois
Messagepar PC955 » Jeu 21 Aoû 2014, 18:09
Merci pour l'info je vais essayer ta petite astuce sur la fixation de l'optique ,car en fait je viens de rentrer et le clignotant à encore fait des siennes sur la route....
Je viens d'infliger quelques tape sur l'optique et hop magique il fonctionne c'est peut être donc à cause de la fixation de l'optique merci encore de l'info je m'en occupe ce soir si j'ai le temps...
Bye :bye:
PC955
Cayenne: turbo s
