[Modeles 955-957] Clignotant confort 3 à 5
Messagepar iAxelou » Jeu 6 Sep 2018, 23:08
Salut les amis,
J'ai une question, je souhaite via vcds modifier les 3 impulsions des clignotant en 5...
Peut on abîmer quelque chose en faisant cela ?
Ceux qui l'ont fait avez vous trouvé une réelle utilité ?
Et enfin, si un jours je débranche la batterie ou alors que la batterie tombe en rad ... Faudra t'il recommencer cette manipulation ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Re: Clignotant confort 3 à 5
Messagepar Tazer » Jeu 6 Sep 2018, 23:12
Je l'ai fais comme beaucoup.
Aucun risque si tu le fais correctement bien sur.
Pour l'utilité, 3 c'est court quand tu changes de file ou surtout dans les rond points, 5 c'est juste ce qu'il faut pour moi.
Et non une fois fait c'est enregistré donc on y touche plus jamais.
A remercié: 459 fois
Remercié: 1043 fois
Messagepar iAxelou » Ven 7 Sep 2018, 06:38
D’accord, Merci Tazer la manipulation à faire est simple via VCDS ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar iAxelou » Ven 7 Sep 2018, 06:39
Et je pense à ça ... mon câble n’a pas le shint entre 3 et 7 mais cela fonctionnera quand même ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar Tazer » Ven 7 Sep 2018, 09:29
La manip est simple effectivement, tu vas sur le module 17 (instruments) de mémoire après je ne me rappelle plus, il fait trouver le post qui en parle.
Par contre sans le shunte ça ne marchera sûrement pas :non:
Remercié: 1043 fois
Messagepar Tazer » Ven 7 Sep 2018, 09:39
Je viens de retrouver le sujet qui en parle.
C'est sur le module 9 et pas 17.
Sur ce sujet vas au 12 ieme post, tout y est expliqué :
retour-experience-utilisation-vcds-sur-cayenne-957-t10017.html
Remercié: 1043 fois
Messagepar iAxelou » Ven 7 Sep 2018, 09:41
Je vais essayer sans le shint on verra bien merci
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar inaxis » Ven 7 Sep 2018, 10:30
S'il y a des gens en île de France qui peuvent effectuer généreusement cette modif, je pourrai être interressé.
Merci d'avance.
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar BURN » Ven 7 Sep 2018, 10:55
Cette manip est d'une réelle utilité comme l'a souligné Tazer.
Le seul truc chiant que j'ai remarqué, ou alors je ne sais pas faire, c'est que si tu actionnes le clignotant par erreur, il continue de clignoter 5 fois sans que l'on puisse l’arrêter.
Mais c'est tellement plus agréable dans les ronds points ou sur autoroute, une petite impulsion et c'est lancé.
A remercié: 186 fois
Remercié: 246 fois
Messagepar iAxelou » Ven 7 Sep 2018, 11:34
Merci les gars
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar gcatpat » Ven 7 Sep 2018, 11:47
Pouvez vous m'expliquer comment avoir cette option, je m'explique sur un 957 2010 diesel je trouve où cette option si elle existe sur la voiture, je ne parle pas du réglage à la valise mais de la commande
merci à vous
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 45 fois
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar BURN » Ven 7 Sep 2018, 11:58
Je en sais pas si c'est réalisable sans valise, mais à mon avis non.
Un petit coup de vcds et c'est réglé.
Remercié: 246 fois
Messagepar muppetshow » Ven 7 Sep 2018, 12:03
VCDS permet cette modification sans avoir relié les pin 3 et 7.
Une petite recherche et tu serais tombé sur le tuto qui explique entre autre comment faire cette modif sur 955 et 957.
gcatpat a écrit:Pouvez vous m'expliquer comment avoir cette option, je m'explique sur un 957 2010 diesel je trouve où cette option si elle existe sur la voiture, je ne parle pas du réglage à la valise mais de la commande
merci à vous
Ce n'est pas une option modifiable depuis l'ODB ou autre, tu dois impérativement passer par la valise ou vcds pour faire cette modif.
A remercié: 539 fois
Remercié: 1120 fois
Messagepar gcatpat » Ven 7 Sep 2018, 12:08
BURN a écrit:Je en sais pas si c'est réalisable sans valise, mais à mon avis non.
ok j'ai la valise mais comment faire la commande à partir du volant c'est là ma question
merci à vous
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 45 fois
Messagepar muppetshow » Ven 7 Sep 2018, 12:11
Je viens de t'expliquer que tu ne pouvais pas changer la commande depuis le volant, uniquement avec la valise :wink:
Remercié: 1120 fois
Messagepar Loulouton » Ven 7 Sep 2018, 12:58
merci à vous
Pour le clignotant confort il faut actionner le commodo du clignotant tres legerement et le relacher. Le commodo revient en position neutre mais le clignotant continue à fonctionner. En standard c'est 3 clignotements et configurable jusqu'à 5 avec VCDS.
Loulouton
A remercié: 10 fois
Remercié: 51 fois
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar MACAY » Ven 7 Sep 2018, 12:58
Je pense qu'il demande comment actionner le clignotement sans maintien. si c'est cela, il faut mettre ton clignotant comme d'habitude sauf que tu ne vas pas au bout jusqu'au clic tu le bascules simplement légèrement.
MACAY
Remercié: 7 fois
Couleur: GRIS
Messagepar gcatpat » Ven 7 Sep 2018, 13:43
merci à vous
voilà ma réponse, merci à vous je reconnais ne l'avoir jamais effectué
bon we
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 45 fois
