[Modele 955] clés adéquates pour changement bougies bobines
Messagepar juju19190 » Lun 9 Oct 2017, 21:47
je vais changer mes bobines et mes bougies sur mon turbo de 2004.
C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça, je n'ai aucune connaissance en mécanique.
J'ai bien regardé le tuto d'engineman et j'ai compris à peu près tout.
Malgré une recherche approfondie sur le forum, je n'ai pas trouvé les outils adéquats pour faire ce remplacement.
Quelles sont les clés à avoir pour mener à bien cette opération?
sur le tuto, j'ai vu qu'il fallait une clé à bougie 16mm, oui mais laquelle acheter?
Il faut des torx pour enlever les caches moteur etc... lesquelles?
Plus précisément, qu'est qu'il faut pour déposer la rotule du support moteur? xzn m10?(flèche la plus à droite de l'image)
Enfin, si vous avez à me proposer un lien pour un coffret du débutant, n'hésitez-pas!
Merci d'avance! :wink:
Julien
juju19190
A remercié: 352 fois
Remercié: 95 fois
Re: clés adéquates pour changement bougies bobines
Messagepar jblr83 » Mar 10 Oct 2017, 09:45
Les clés XZN tu peux les acheter chez Norauto... Ou sur le net.
A remercié: 413 fois
Remercié: 698 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Doumez » Mar 10 Oct 2017, 10:31
Outre les clés, respecte les couples de serrage des bougies
Suit le lien ci-dessous pour tes clés
Lien
et ici pour un premier coffret dynamométrique tu auras aussi les douilles plastiques pour les jantes Alu entre autre
Lien
Et oui un investissement de base à faire au minimum pour bien bosser.
Bon courage.
PS Il vaut mieux payer un peu plus cher son outillage, que d'acheter des clés en "chocolat"
==> Facom - KsTools - kratwerk - Sam ...
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 504 fois
Messagepar juju19190 » Mar 10 Oct 2017, 11:51
Merci à vous ! Au top !
juju19190
Remercié: 95 fois
Messagepar Doumez » Mar 10 Oct 2017, 17:45
A vérifier, le couple de serrage des bougies doit être de 28Nm.
Donc si tu investis dans un coffret de clé dynamométrique, le lien ci-dessus, la clé fait 40-200Nm, donc il te faudra en plus une autre clé, par exemple :
Lien
Voilà Voilou ...
Doumez
Remercié: 504 fois
Messagepar juju19190 » Mar 10 Oct 2017, 18:09
Merci Doumez, j'ai vu en effet. Ce n'est pas 25nm pour les bougies BERU?
juju19190
Remercié: 95 fois
Messagepar Doumez » Mar 10 Oct 2017, 18:16
Oui
25Nm pour les BERU
28 Nm pour les Bosch
Regarde ici :
955 S : Lien
955 Turbo : Lien
Doumez
Remercié: 504 fois
Messagepar juju19190 » Mar 10 Oct 2017, 18:51
Et ça ne fausse pas le couple de serrage si je mets de la graisse cuivre sur les filetages des bougies?
juju19190
Remercié: 95 fois
Messagepar Doumez » Mar 10 Oct 2017, 19:16
Tu ne graisses pas le filetage mais la porcelaine des bougies.
Il y a une note BERU qui l'explique pour les bougies : Lien
Et là tu sauras tout sur les bobines : Lien
Et l'outillage BERU par ici. : Lien
Doumez
Remercié: 504 fois
Messagepar juju19190 » Mar 10 Oct 2017, 19:57
Oui en effet j'ai vu des discussions sur le sujet, ok pour la zkf01 je l'ai commandé hier. Par contre j'ai vu que je devais acheter de la graisse cuivre, donc si y'a pas besoin tant mieux. Merci
juju19190
Remercié: 95 fois
Messagepar engineman » Mar 10 Oct 2017, 22:33
pas de prise de tete .
un coffret bricodepot ,c'est tres costaud garantie a vie et on démonte tout le moteur avec.
pour le serrage des bougies la cle dynamo ça sert a rien garde ton argent pour acheter des bobines.
tu serre avec le cliquet et la petite rallonge quand ce devient dure t’arrête et c est bon.
la graisse cuivre c est une bonne idée pour les futur démontage .
c est pas un moteur de fusée non plus :bye:
http://www.bricodepot.fr/carsix-bernay/ ... prod39411/
Remercié: 895 fois
Messagepar juju19190 » Mar 10 Oct 2017, 22:41
Merci Engineman pour les conseils!
juju19190
Remercié: 95 fois
Messagepar jc08 » Mer 11 Oct 2017, 06:34
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar Jose » Mer 11 Oct 2017, 07:17
Salut Juju.
Si tu dois ne faire qu'une ou deux bricoles sur le cay, suis le conseil de Engineman. L'outillage pro coute cher.
Par contre, si tu veux travailler dessus à chaque fois qu'un problème surgit, alors investis dans du bon matériel. :wink:
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar Doumez » Mer 11 Oct 2017, 18:27
tu as raison sur le fond José mais parfois en paiement 3 fois sans frais tu as la possibilité de t'offrir un outillage, qui ne vieillira pas que tu pourras transmettre, voire revendre facilement lorsque tu seras envahi d'arthrose :mrgreen:
A titre d'exemple :
Coffret d'outils Complet mixtes 197 Pièces KRAFTWERK JUNIOR 274.99 € TTC soit moins de 100€ pendant 3 mois ...
Lien
Maintenant me diras tu, utiliseras-tu tous les outils d'un coffret ?
C'est à l'acheteur de positionner le curseur et de faire le bilan des plus et des moins ...
Les clés en "chocolat" pour moi c'est terminé même pour une utilisation ponctuelle, je me suis trop de fois "explosé" la main :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maintenant, c'est mon humble avis et les choix de chacun reste de son libre arbitre.
Doumez
Remercié: 504 fois
Messagepar Jose » Jeu 12 Oct 2017, 07:00
Ce n'est pas faux Dominique. :wink:
A lui de voir
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
