[Modele 955] Clé dans le Cayenne portes verrouillées
Messagepar papi95 » Dim 9 Oct 2016, 15:20
Help,
J'ai fait la bêtise de fermer les portes de mon Cayenne avec les clés à l'intérieur et mes portes se sont verrouillées.
Je recherche une technique pour ouvrir mon Cayenne sans casser une vitre.
Merci à vous,
Eric
papi95
A remercié: 255 fois
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Couleur: Noir métalisé
Re: Clé dans le Cayenne portes verrouillées
Messagepar maxx » Dim 9 Oct 2016, 15:48
papi95 a écrit:Help,
Merci à vous,
Eric
Bonjour papi, désolé mais tu n'as pas le choix,tu dois casser une vitre...(idéalement une petite vitre de l'arrière et un gamin ou quelqu'un de mince passe dedans) puis ensuite assurance pour bris de glace) évite le coup de forcer l'ouverture de la vitre du hayon..9 chance sur 10 qu'elle casse..
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Snuck74 » Dim 9 Oct 2016, 16:12
Comment c'est possible ça ?? :interro:
T'as pas un double des clefs ?
A remercié: 207 fois
Remercié: 243 fois
Couleur: Gris argent
Messagepar toufito » Dim 9 Oct 2016, 16:46
Un double ou une de secours en plastique :huh: :etrange: :etrange:
toufito
A remercié: 508 fois
Remercié: 289 fois
Messagepar papi95 » Dim 9 Oct 2016, 16:47
Et non pas de double.
papi95
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar CARRERA » Dim 9 Oct 2016, 17:12
Il faut faire appel à un voleur, il pourra te l'ouvrir sans rien casser !!!!
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar engineman » Dim 9 Oct 2016, 17:34
Aie.
Sinon sans rien abimer il faut un chiffon ,un gros tournevis plat et une tige métallique de diamètre 2 ou 3 assez rigide (un ceintre peut faire l'affaire).
Avec le tournevis et le chiffon écarte le haut de la porte à droite conducteur(c'est suffisamment flexible), puis passe la tige pour appuyer sur un bouton de vitre.
Avec de la chance ca suffira.
Sinon il faudra attraper la poignée intérieure en pliant la tige et avec de la patience ça va le faire.
Remercié: 895 fois
Messagepar papi95 » Dim 9 Oct 2016, 17:36
Les voleurs peuvent m'écrire en mp. :LOL: :mrgreen: :LOL:
J'offre le champagne à celui qui me dépanne.
Peut on faire un double de clé avec la carte grise uniquement sans l'électronique ?
papi95
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar sgnu » Dim 9 Oct 2016, 17:39
Pourquoi ne pas commander un double de clé standard ? a minima tu pourras ouvrir le cay et récupérer ta clé principale.
Ainsi en plus ça te fera un double de clé.
Sinon il semble qu'il existe des spécialistes de la reproduction de clés, par exemple : http://www.cleacode.com/reproduction-cles-paris-11.htm
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar maxx » Dim 9 Oct 2016, 18:10
papi95 a écrit:Les voleurs peuvent m'écrire en mp. :LOL: :mrgreen: :LOL:
Comme engineman t'as conseillé, écarte le montant supérieur de la porte avec un tourne vis,et avec un cintre attrape la poignée et tire deux fois dessus...
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar papi95 » Dim 9 Oct 2016, 18:21
sgnu a écrit:Pourquoi ne pas commander un double de clé standard ? a minima tu pourras ouvrir le cay et récupérer ta clé principale.
Merci Sylvain,
Avec la carte grise, tu penses que je peux faire une clé standard ?
papi95
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar papi95 » Dim 9 Oct 2016, 18:25
J'arrive bien à rentrer le cintre, après j'arrive bien à atteindre les boutons des vitres électriques, mais impossible d'appuyer.
Je suis vraiment pas doué.
papi95
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar sgnu » Dim 9 Oct 2016, 18:26
Disons que tu n'es pas un voleur :lol:
papi95 a écrit:Avec la carte grise, tu penses que je peux faire une clé standard ?
Oui je pense, de ce que j'ai trouvé sur les forums a priori le CP a juste besoin du VIN.
Je pense même que tu dois pouvoir leur acheter juste la clé sans la reprog pour limiter le coût, à vérifier.
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar maxx » Dim 9 Oct 2016, 18:27
Non essaie plutôt d'attraper la poignée intérieure (au bout du cintre, accroche un bout de ficelle avec un noeud coulant), une fois la poignée attrapée, tire deux fois dessus !
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar jblr83 » Dim 9 Oct 2016, 18:32
Un ami a fait comme toi devant chez moi en Audi A4. Il a appelé son assistance et un dépanneur est arrivé 30mn plus tard.
Il avait une petite pochette avec des clés en plastique avec le logo Audi. Il a ouvert l'A4 en 30 secondes. Comme on était stupéfaits, il a vu le cayenne, m'a montré les mêmes pour Porsche et m'a dit qu'il pouvait l'ouvrir en 30 secondes aussi...
Donc essaie de voir de ce côté là...
A remercié: 413 fois
Remercié: 698 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar sgnu » Dim 9 Oct 2016, 18:38
maxx a écrit:Non essaie plutôt d'attraper la poignée intérieur (au bout du cintre,accroche un bout de ficelle avec un noeud coulant), une fois la poignée attraper,tir deux fois dessus!
C'est bon pour ceux qui gagnent aux machines à pinces des fêtes foraines ! :lol2:
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar maxx » Dim 9 Oct 2016, 18:39
oui il existe se genre de chose..
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar maxx » Dim 9 Oct 2016, 18:41
:plus1: Mais comme astuce maison...bin t'as pas trop le choix..avec de la patience ça marche :wink:
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Doumez » Dim 9 Oct 2016, 18:55
Bon voilà différentes solutions
En premier lieu, papi il faut que tu mettes une cagoule, un passe montagne ... sinon tu n'y arriveras pas :mrgreen:
[url=
][/url]
voleur-dans-la-porte-de-voiture-capuchon-d-ouverture-de-veste-et-de-passe-montagne-40191946.jpg
voleur-de-voiture-cassant-un-verre-dans-la-voiture-avec-le-pied-de-biche-70081189.jpg
Bon les réparations te couteront bien plus chers que si tu avais acheté une seconde clé en CP ... :wacko:
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 504 fois
Messagepar Owen06 » Dim 9 Oct 2016, 18:58
:MDR:
A remercié: 312 fois
Remercié: 479 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar papi95 » Dim 9 Oct 2016, 19:17
J'appelle le CP de Courbevoie demain pour voir s'ils peuvent me faire un double.
papi95
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar jul13 » Dim 9 Oct 2016, 19:45
Sinon la solution de facilité c'est de casser la petite vitre custode arrière, j'en vends à 60e frais port compris.....
jul13
Remercié: 28 fois
Cayenne: S en mode 4x4
Couleur: bleu foncé
Messagepar Mkd31 » Dim 9 Oct 2016, 20:43
Comment tu as fait papi pour fermer à clef avec les clefs à l intérieur???
Pour sortir de la voiture tu es obligé de déverrouiller une porte et sans clef elle ne se ferme pas.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
A remercié: 131 fois
Remercié: 136 fois
Messagepar OSCAR » Dim 9 Oct 2016, 20:46
engineman a écrit:Aie.
Sinon il faudra attraper la poignée intérieure en pliant la tige et avec de la patience ça vas le faire.
Exact, j'avais eu le cas un jour avec ma voiture de fonction, au moment de démarrer, j'avais mis le contact, et j'étais sorti pour prendre mes lunettes de soleil dans le coffre et paf, les portières se sont verrouillées ! j'étais sur un parking en province à 500 kms de chez moi un vendredi après midi, pas de téléphone; heureusement un gars sympathique qui sortait du parking a accepté de prévenir un garagiste à 2 kms de là, 10 mn après le garagiste est arrivé, il a écarté le haut de la portière, a glissé un petit ballonet gonflable pour écarter la portière sans forcer, et a attrapé la poignée avec une tige métallique, en 1mn 30 maxi c'était ouvert ! quand je lui ai demandé combien je lui devais en plus il m'a dit donnez moi 10 euros ! ça ira je suis à 5 mn en plus je suis Agent PEUGEOT ( j'avais un 3008 !) je pense que si ru appelles l'assistance, tu devrais t'en sortir sans dégâts ( ça te coutera peut être plus de 10 euros )
OSCAR
A remercié: 68 fois
Remercié: 35 fois
Couleur: GRIS KERGUELE
Messagepar papi95 » Dim 9 Oct 2016, 20:54
Mkd31 a écrit:Comment tu as fait papi pour fermer à clef avec les clefs à l intérieur???
Pour sortir de la voiture tu est obligé de déverrouiller une porte et sans clef elle ne se ferme pas.
J'étais à l'arrière pour recoller à la colle l'arrière de mon siège conducteur et j'avais laissé les clés sur la banquette.
En sortant j'ai claqué ma portière arrière et en voyant les clés sur la banquette impossible d'ouvrir une portière, la voiture s'etait verrouillée.
papi95
Remercié: 239 fois
Cayenne: Macan SD
