[Modeles 955-957] Claquement pendant l'acceleration
Messagepar Aghon59 » Mar 31 Oct 2017, 20:12
Bonsoir a tous !
Après les fuites et le ballast, on s'attaque à un autre problème qui m'inquiète plutôt pas mal ...
En effet, lorsque j’accélère assez fort, d'un coup la voiture tremble, j'ai un genre de claquement au milieu/arrière de la voiture, vous savez, comme quand on a l'anti patinage qui s'active sur une voiture et qui bloque les pneus, puis les relache, les bloque etc ... (pour le bruit)
Du coup, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça tremble quand même pas mal et ça fait du bruit, quelque chose qui tape ou cassé, je ne sais pas trop ...
des idées ? ou un passage chez porsche en urgence ?
Je rappelle que j'ai un cayenne turbo de 2007
Merci :(
Cayenne Turbo V8 500cv Noir Mat ♥
Aghon59
Cayenne: 957 Turbo (V8)
Couleur: Noir Mat
Re: Claquement pendant l'acceleration
Messagepar iAxelou » Mar 31 Oct 2017, 20:15
Je pencherais au pallier d’arbre de transmission, mets toi sous le véhicule et regarde si tu arrive à bouger l’arbre arrière à la main
iAxelou
Messagepar Aghon59 » Mar 31 Oct 2017, 20:25
Je n'arrive pas a le localiser ...
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar filou27 » Mar 31 Oct 2017, 20:26
Si c'est claquement, ça peut etre le palier d'arbre arrière , tu dois ressentir ce claquement dans l'accoudoir central.
Si c'est une vibration, ça peut etre un pont ou la boite de transfert, tout dépend du tremblement.
Pour le pont avant, tu vas sur un parking, tu braque à fond et accélère fort, si c' est le pont avant tu vas le savoir tout de suite.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar juju19190 » Mar 31 Oct 2017, 20:28
+1 pour Axelou. C'est sûrement ça. Problème classique des Cay. Arbre de transmission on y passe tous ! Bon courage !
juju19190
Messagepar Aghon59 » Mar 31 Oct 2017, 20:30
Pour le claquement dans l'accoudoir central c'est exactement ça !
ça coute cher niveau réparation ? ...
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar juju19190 » Mar 31 Oct 2017, 20:43
Ça dépend si tu changes le palier ou l'arbre entier. Grosso modo de 450e chez un garagiste compétent à 1200e en CP.
Au hasard, les tarifs de Filou pour te faire une idée de prix raisonnable même si t'es loin:https://www.ff-motors.fr/tarifs/
:lol:
juju19190
Messagepar filou27 » Mar 31 Oct 2017, 21:04
attention aux charlots qui posent des palier chinois, ça fait 4 paliers que je change tres peu de temps apres le changement de ces paliers par ces modeles de mauvaise qualité ... :??:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Theleme974 » Mar 31 Oct 2017, 21:11
Sur eBay UK j'avais trouvé un arbre complet avec palier renforcé pour environ 300€ (mais trop cher en port pour arriver chez moi)
Si tu n'as pas deux mains gauches et que tu suis les tutos tu sauras le faire toi même avec une clé XZN de 10 Ou 12
Clé plate de 18
Cliquet de 16, 18 et 13 en maxi 1h30 c'est changé déposé et reposé
Theleme974
Messagepar iAxelou » Mar 31 Oct 2017, 21:13
Oui, comme dit Filou, il faut que ce soit bien fait car sinon tu es bon pour le changer dans pas longtemps
iAxelou
Messagepar Aghon59 » Mar 31 Oct 2017, 21:26
Merci bien pour ces réponses,
je vais voir ça a tête reposé demain
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar juju19190 » Mar 31 Oct 2017, 21:30
Du coup tu conseilles quoi comme marque pour le palier filou? Merci
juju19190
Messagepar iAxelou » Mar 31 Oct 2017, 21:32
Il me semble que le pallier du Mercedes ML est compatible
iAxelou
Messagepar filou27 » Mar 31 Oct 2017, 21:34
moi je les prends chez "rose passion" avec la cloche neuve
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar juju19190 » Mar 31 Oct 2017, 21:43
D'accord merci Filou.
juju19190
Messagepar Aghon59 » Mer 1 Nov 2017, 16:48
Bon, j'ai beau passer sous le véhicule, je trouve pas de palier de transmission arrière ...
Vous avez une indication précise ?
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar iAxelou » Mer 1 Nov 2017, 16:54
iAxelou
Messagepar Aghon59 » Mer 1 Nov 2017, 17:00
Merci, je vais jeter un coup d'oeil de suite
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar Mkd31 » Mer 1 Nov 2017, 17:27
Salut
Tiens tu as la vue sur le plan.
Filou tu prends celui ci pour un 955 ?
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... al/P252863
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Aghon59 » Mer 1 Nov 2017, 18:12
Bon, j'ai vérifié, le palier bouge un peu quand je le déplace de haut en bas ...
du moins cette partie là :
Je suis d’ailleurs reparti avec ça dans les mains :
Toujours l'idée du palier ? Il faudrait que je change le système de traction en attendant ? (au niveau du sélecteur de suspension, l'autre qui permet de choisir le mode montagne etc) ou c'est inutile ?
Modifié en dernier par jblr83 le Mer 1 Nov 2017, 18:30, modifié 1 fois.
Raison: Insertion des photos directement sur le forum !
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar lyli » Mer 1 Nov 2017, 18:16
J'ai pris l'arbre complet en échange standard à jul13, envoie lui un mp
Messagepar Aghon59 » Mer 1 Nov 2017, 18:25
Il faudrait prendre l'arbre complet ? pas juste le kit silent block ?
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar filou27 » Mer 1 Nov 2017, 20:23
oui c' est le palier .
arbre ou palier, tout est une question de tarif final pose comprise , car le résultat est le même
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Theleme974 » Mer 1 Nov 2017, 21:02
Une question de dextérité aussi ^^ et d'outils.
sans presse et arrache moyeux, tu n'iras pas loin.
Mais si tu as dans ton entourage ces outils là, c'est pas bien dur
Theleme974
Messagepar iAxelou » Mer 1 Nov 2017, 21:22
Euh oui c’est sur il est bien HS
iAxelou
