[Modele 955] Claquement jusqu'à la montée en température
Messagepar jean92100 » Mar 5 Nov 2019, 18:47
Bonjour à tous, ravi de faire votre connaissance.
Je suis nouveau sur ce forum, et je suis confronté un problème qui m'est arrivé très récemment.
Mon Cayenne présente un claquement moteur au démarrage, mais une fois que la température d'huile monte progressivement, ce claquement ne se fait plus entendre.
Avez-vous des idées ? je suis preneur !
Merci à vous tous.
Jean.
jean92100
Re: Claquement jusqu'à la montée en température
Messagepar nadnad94 » Mar 5 Nov 2019, 19:06
Salut l'ami, peut-être un problème sur un poussoir hydraulique, les pros du forum te le confirmeront .
nadnad94
Messagepar cay957s » Mar 5 Nov 2019, 19:07
Tu peux faire une recherche sur "claquement" : search.php?keywords=claquement&fid%5B0%5D=26
et voir ce qui se rapproche le plus de ton problème selon les symptômes :)
cay957s
Messagepar jean92100 » Mar 5 Nov 2019, 19:23
Ok merci ! Je précise que mon Cayenne est entretenu au CP de Vélizy, et que la vidange à 8000 km maintenant. C'est vrai que ça fait penser un bruit de poussoir hydraulique, vu que quand la voiture arrive à 90 sur la jauge d'huile ou même un peu avant le claquement disparaît totalement.
Bougie vérifiée et toute sèche.
Bobine neuve - 3000 km.
Compression du moteur ok.
jean92100
Messagepar cayenne s 83 » Mar 5 Nov 2019, 19:39
Fait gaffe, moi mes compressions sont bonnes car j’ai de l’huile dans un des cylindres, passes l’endoscope pour être sùr, même si je pense que ça ne vient pas de là, mais au moins tu es sûr.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar jean92100 » Mar 5 Nov 2019, 19:55
je m'en occupe dès demain matin pour l'endoscope, et vous fait un retour. je prendrai même une vidéo.
jean92100
Messagepar filou27 » Mar 5 Nov 2019, 20:28
poussoirs hydrauliques .
le CP met quoi comme huile dans ton bolide ?
0w40 ou 5w40 ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jean92100 » Mar 5 Nov 2019, 21:24
À la dernière révision ils m'ont mis de la 5 W 40 je vous ferai une vidéo demain mais oui le moteur claque au démarrage et puis la température d'huile monte puis le claquement disparaît totalement puis je peux laisser le véhicule à l'arrêt pendant une heure ou deux heure le claquement se fait entendre de nouveau puis-je roule et part tout seul de nouveau.
Merci Philou c'est ce que je pensais.
jean92100
Messagepar jean92100 » Mer 6 Nov 2019, 14:41
Bonjour à tous, tout d'abord pour répondre à la question de Cayenne S 83 j'ai vérifié l'endoscope tous les cylindre aucun n'a de l'huile dessus ils sont tous même bien gris.
J'ai fait deux vidéos je poste les liens merci à vous.
jean92100
Messagepar jean92100 » Mer 6 Nov 2019, 14:44
ci-joint les deux vidéos.
jean92100
Messagepar jean92100 » Mer 6 Nov 2019, 14:45
jean92100
Messagepar nadnad94 » Mer 6 Nov 2019, 16:23
Pour moi poussoir hydraulique c'est pas méchant et tant mieux .
nadnad94
Messagepar jean92100 » Mer 6 Nov 2019, 19:16
Ok merci NadNad 94, je le pense aussi.
J'attends d'autres avis et puis je me lancerai dans la réparation.
jean92100
Messagepar cayenne s 83 » Mer 6 Nov 2019, 21:25
Niquel au moins t’es rassuré content pour toi.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar jean92100 » Mer 6 Nov 2019, 21:32
Oui c'est rassurant merci beaucoup.
jean92100
Messagepar jean92100 » Ven 15 Nov 2019, 15:19
Bonjour à tous ,effectivement vous avez raison c'était bien les poussoir hydraulique j'en avais 3 HS au cylindre numéro 4 la belle a retrouvé tout son silence merci à tous
jean92100
Messagepar Owen06 » Ven 15 Nov 2019, 20:22
Merci à toi pour ton retour et voila encore un membre qui à trouvé la solution à son problème sur cet excellent Forum! :wink:
