[Modele 957] Clapets restent ouvert GTS
Messagepar Allan56 » Ven 29 Jan 2021, 23:49
Salut les amis,
Dès l’achat de mon 957 GTS il y a quelques mois j’ai monté des by pass cargraphic et j’en suis très content.
Mais je m’étais aperçu à ce moment là que les clapets restaient tout le temps ouverts, que je mette le mode sport ou non.
Les petites durites noires étaient débranchées et bouchées avec des vis. J’ai remis les durites sur les clapets pour remettre d’origine.
Mais à l’appui du mode sport toujours pas d’ouverture des clapets (j’ai bien le passage en mode sport avec la boîte/moteur qui passe en sport).
J’ai d’abord pensé qu’ils étaient grippés donc j’ai mis du dégrippant et je les ai actionnés à la main pour les faire travailler un peu et les fermer manuellement. Mais dès que je relâche ils se réouvrent instantanément.
Résultat, mode sport ou non toujours rien, ils restent constamment ouverts.
Vous allez me dire que c’est pas dérangeant sur un gts il vaut mieux qu’ils soient bloqués ouvert que fermés.
Oui mais non, j’aimerais quand je démarre à froid et par moment être plus discret qu’actuellement.
Si je comprends bien les clapets fonctionnent par dépression, commandés par une électrovanne, Or je ne vois pas où est située celle-ci ?
J’ai remonté visuellement la canalisation d’air des clapets mais celle ci part dans l’aile et après je ne la retrouve plus ...
Quelqu’un connaît il bien le système de nos clapets sur GTS et me dire où se situe l’électrovanne que je vérifie que celle ci soit bien branchée pour commencer ?
Merci d’avance
Allan56
Messagepar Allan56 » Dim 31 Jan 2021, 15:31
Un petit up les gars ??
Si quelqu’un sait me dire par quels éléments sont gérés les clapets de l’échappement sur gts ?
Je vous remercie
Allan56
Messagepar remy1988 » Dim 31 Jan 2021, 18:21
Avant de démonter, as tu de la dépression sur les tuyaux qui sont sur les valves ?
Et si tu cherches l'électrovanne, elle est dans l'aile avant droite, derrière le bocal du lave glace.
L'électrovanne n'est pas facile d’accès.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Re: Clapets restent ouvert GTS
Messagepar Allan56 » Lun 1 Fév 2021, 20:18
Merci de ta réponse. Et bien non moteur démarré quand j’actionne le mode sport je ne sens pas d’aspiration dans les durites des clapets ! Les durites/tuyaux ont l’air clean jusqu’à l’aile avant.
Après je n’arrive pas à voir.
L’électrovanne dans l’aile serait elle en défaut ?
Et le circuit d’air des clapets me semble-il remonte jusqu’au compartiment moteur
Pouvez vous me donner sa référence svp ? Je ne la trouve nul part ! (L’electrovanne)
Allan56
Messagepar remy1988 » Lun 1 Fév 2021, 20:45
La dépression est en route en mode normal pour aspirer les clapets et en mode sport l'électrovanne coupe la dépression pour ouvrir les clapets.
Le tuyau de dépression remonte au moteur côté passager , je vais essayer de te faire une photo.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar remy1988 » Mar 2 Fév 2021, 20:33
Sur la photo, la durite du haut vient de l'électrovanne dans l'aile et va vers le moteur.
Et le fil alimente l'électrovanne.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar Allan56 » Jeu 4 Fév 2021, 23:21
Salut Rémy. On parle bien du tuyau de petit diamètre ? J’ai l’impression pour ma part qu’il va jusqu’a l’arrière du collecteur d’admission mais n’est raccordé à rien
Allan56
Messagepar remy1988 » Ven 5 Fév 2021, 20:52
Oui la petite durite.
Tu as peut être trouvé, ton tuyau est débranché pour laisser tes clapets ouverts.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar Allan56 » Sam 6 Fév 2021, 08:23
Possible mais je n’arrive pas à voir où elle se branche cette durite au niveau du compartiment moteur
Allan56
Messagepar remy1988 » Sam 6 Fév 2021, 12:52
Je vais regarder tantôt , mon mecano viens vérifier les durites des clapets.
Je vais vérifier ou elles sont branchées et essayer de faire des photos.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar Allan56 » Sam 6 Fév 2021, 14:29
C’est super merci beaucoup à toi
Allan56
Messagepar remy1988 » Sam 6 Fév 2021, 17:58
Bon enfin j'ai trouvé mon problème de clapet qui reste ouvert.
Pas assez de dépression et en suivant les tuyaux, l'un d'eux n'est pas raccordé.
A gauche du T la durite des clapets, en bas l'arrivée de la dépression et a droite moi sa va nul part.
Voilà le bout du tuyau qui va nul part.
Je continue de chercher .
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar Allan56 » Sam 6 Fév 2021, 18:36
Je ne savais pas que tu avais à peu près le même souci que moi !!!!
Ba écoute je sais pas si c’est normal mais sur le mien c’est exactement pareil le tuyau de droite ne va nul part non plus donc je pense que c’est normal..
Vous avez essayé de voir s’il se raccorde quelque part? Sur les éclatées ça s’arrête au bout de la durite . On ne voit pas où ni à quoi il est raccordé
Allan56
Messagepar remy1988 » Sam 6 Fév 2021, 18:51
Je pense pas .
Dès que je bouche la durite la dépression est bonne et mes clapets se ferme.
Voici une éclaté de rose passion et il y a une electrovanne au bout du tuyau normalement.
Je la retrouve pas sur mon cayenne .
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar engineman » Sam 6 Fév 2021, 18:58
Déjà un truc pas normal la capsule à dépression n'est pas branchée ?
Sinon de mémoire le tuyau ce branche à l’arrière du collecteur d'admission.
Messagepar remy1988 » Sam 6 Fév 2021, 19:38
Le tuyau de la capsule est aussi dans le vide.
Sur la photo il est enlevé car je cherche l'électrovanne derrière le moteur.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar Allan56 » Sam 6 Fév 2021, 20:40
Ce qui est bizarre c’est que comme toi, j’ai ce tuyau qui n’est pas branché. Je vais me plonger sur l’arrière du collecteur d’admission demain pour voir ça.
Et s’il se branche sur le collecteur d’admission je ne vois pas où car pour l’avoir déjà démonté je n’ai pas vu de quoi le raccorder/brancher
Allan56
Messagepar engineman » Sam 6 Fév 2021, 21:32
Messagepar remy1988 » Sam 6 Fév 2021, 22:39
D'après la vue de rose passion les durites ne vont pas sur le collecteur.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar remy1988 » Dim 7 Fév 2021, 10:53
Je vois pas où vont les durites .
L'electrovanne est elle dans l'admission ?
La capsule, si j' ai bien compris les infos à droite et à gauche sert a modifier l'admission d'air mais pourquoi le cayenne ne vois pas de défaut ?
Si quelqu'un a des documents ou vue éclatée, je suis preneur.
remy1988
Cayenne: 957 gts
Messagepar Allan56 » Dim 7 Fév 2021, 22:59
J’ai pas eu le temps de me pencher là dessus mais je m’en occupe le week-end prochain . Je déposerai le collecteur directement et chercherai voir où la durite peut se raccorder.
Allan56
Messagepar Allan56 » Mar 23 Fév 2021, 09:23
Bon ça y est les clapets fonctionnent !
Effectivement le petit tuyau qui est montré sur les messages du dessus est bien relié derrière le collecteur d’admission. Il n’est pas clairement indiqué sur les schémas mais il est branché sur lelectrovanne 13 (sur le schéma rose passion du dessus)qui est fixé derrière le collecteur tout simplement.
Par contre c’est une petite galère à rebrancher quand on repose le collecteur car à la moindre contrainte il se débranche, mais une fois mis en place il ne bouge plus.
Donc les clapets fonctionnent désormais comme à l’origine c’est à dire ouvert en mode sport
Par contre en mode sport à bas régime ils sont ouverts mais dès que je passe les 4000tr ils se ferment. Sûrement pour une histoire de niveau sonore db
Allan56
