[Modele 955] Check Engine
Messagepar Steph67 » Mar 6 Juin 2017, 10:56
J'ai depuis un certains temps un problème avec ce voyant moteur sur mon V6 sans parler de mon pont av HS ou j'ai rdv pour le changer le 30. Bien entendu je commence à me demander si je dois réparer le pont vu que j'ai de toute évidence un problème moteur intermittent et indéterminé :((:
Il s'allume et s'éteint de temps en temps...
Je suis allé ce weekend à paris en mode essence (180€ aller retour) car je ne roule plus au GPL depuis que PORSCHE m'a recommandé de stopper ça. Et le voyage s'est bien passer à l'aller comme au retour.
Sur place mon voyant s'est allumé sur un petit trajet de 30km et en roulant j'ai ressenti comme des petits accoup en mode rafale venant du moteur comme si un géant me choppait par l'arrière pour me ralentir, mais pas sur tous mes trajets...
J'ai ce problème de voyant intermittent et des broutages à froid depuis que j'ai le cayenne c'est à dire environ deux mois sauf que j'ai changé bobines et bougies (car je lis beaucoup forum cayenne^^) avant la visite le 26 du mois dernier ou PORSCHE me l'a coupé à la valise. Le voyant était permanent avant la visite, et maintenant il revient et sera donc je pense permanent de nouveau d'ici deux semaines ou moins.. :snif:
Ce matin j'ai redémarré mon cayenne et il a brouté 2mn à l’arrêt, une fois chaud après nikel. J'ai donc pris la route et le moteur ma donné aucun accoup et le voyant est pas la pour le moment ^^ voila
A vos claviers messieurs et merci d'avance :bye:
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 6 Juin 2017, 12:19, modifié 1 fois.
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Check Engine
Messagepar ddada » Mar 6 Juin 2017, 13:20
Steph67 a écrit:Bonjour
Ce matin j'ai redémarré mon cayenne et il a brouté 2mn à l’arrêt, une fois chaud après nickel. J'ai donc pris la route et le moteur ma donné aucun accoup et le voyant est pas la pour le moment ^^ voila
quand il broute, il fait ce bruit ou pas :
si oui, si tu trouves l'origine, fait partager, car personne n'a jamais trouvé la cause :bye:
Re: Check Engine
Messagepar Steph67 » Mar 6 Juin 2017, 13:28
un peu oui, ça tremblote aussi non ?
mais moi j'ai un voyant
j'ai reçu le filtre à air, je vais le changer et faire une vidéo.
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Check Engine
Messagepar Steph67 » Mar 6 Juin 2017, 15:02
Voila pour le filtre à air c'est fait (:
Mon 1er, j'ai pris mon temps et j'ai rien pété, j'en suis fier. En revanche perdu ma dernière petite vis en plastoc pour les caches moteur donc j'ai cerflexé le tout.
La video : comme le cay était un peu chaud je n'ai aucun bruit bizarre ni de broutage :cool:
pour la rampe sur la droite ça fait partie du kit GPL et c'est un massacre, regardez les fils électriques :??:
je compte rouler en essence tant que jai pas solutionné le problème du chek engine donc plus de réfection prévu maintenant
le vase de liquide lave glace, je l'ai aussi remis à sa place... :mrgreen:
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 6 Juin 2017, 15:15, modifié 1 fois.
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Check Engine
Messagepar ddada » Mar 6 Juin 2017, 15:05
Steph67 a écrit:un peu oui, ça tremblote aussi non ? oui un peu
mais moi j'ai un voyant (pas toujours)
j'ai reçu le filtre à air, je vais le changer et faire une vidéo (cela ne règlera pas ton problème)
Re: Check Engine
Messagepar eddy » Mar 6 Juin 2017, 15:22
On dirait un diesel
eddy
Cayenne: turbo 540ch
Re: Check Engine
Messagepar Jolosc » Mar 6 Juin 2017, 16:39
Salut Steph 67
J'ai eu les mêmes symptômes mais sans le voyant. On a vérifié et resserré le faisceau injecteur et depuis tout va bien.
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 6 Juin 2017, 16:44, modifié 1 fois.
Jolosc
Cayenne: Cayenne v6
Re: Check Engine
Messagepar BEUNY » Mar 6 Juin 2017, 19:14
Salut ,
quel est le défaut a la valise? ce serait bien de le savoir :??:
Peut être un débitmètre ?lorsque tu as le bruit,débranche le pour voir :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Check Engine
Messagepar engineman » Mar 6 Juin 2017, 20:42
ça fait des mois voire des années que l'on dit que cela vient des clapets d'admission mais vous n'écoutez pas :non:
Re: Check Engine
Messagepar Steph67 » Mar 6 Juin 2017, 21:14
Ok les gars grâce à vous je vais aiguiller mon garagiste.
P1 - clapets d'admission
P2 - vérifié et resserré le faisceau injecteur (je pense aussi à foutre un additif nettoyant injecteur ???)
Pour BEUNY : le CP m'a trouvé une fois passé à la valise, des défauts sur tous les cylindres sans pouvoir me dire quoi exactement ... J'ai donc naturellement pensé à l'allumage, maintenant je vais chercher ailleurs .
Et pour le débitmètre j'ai essayé de le retirer pour le nettoyer à la maison en suivant le tuto, mais rien à faire il restait fixé sur le tube à gauche j'ai juste réussi à le tourner sur lui méme et je n'ai pas osé forcer ...
Et non ce n'est pas un diesel ^^
Modifié en dernier par Doumez le Mar 6 Juin 2017, 23:30, modifié 2 fois.
Raison: Corrections multiples
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Check Engine
Messagepar engineman » Mer 7 Juin 2017, 14:07
et attention à la distribution.
la chaine a la fâcheuse tendance à se détendre fortement sur le v6.
Re: Check Engine
Messagepar Steph67 » Mer 7 Juin 2017, 18:27
Effectivement Mister engineman :oops:
PORSCHE m'a diagnostiqué un problème d'arbre à cames, si je raconte pas n'importe quoi et avec ma petite expérience de simple lecteur de Forum Cayenne, je me dis que sa doit être lié à la distribution mais pour eux rien de grave, je suis en seuil de tolérance... :roll:
Quand j'étais la bas c'était comme si j'étais à l'hopital et que le docteur voulait me cacher un cancer :etrange:
En gros pour eux, je pouvais rouler mais ne veulent pas intervenir sur mon Cay, du coup j'utilise Forum Cayenne en guise de clinique privée :kaola:
Je continue à chercher.
Pour mon moteur je stress pas trop ,le tout est de savoir ce que c'est ... rien de trop grave j'espère :wacko:
Aujourd'hui jai versé dans mon réservoir un nettoyant injecteurs essence, lubrifiant ect... a 30€ :mur: . déjà ça de fait préventivement et demain dans la matinée passage en valise.
Steph, fais un effort sur l'orthographe ainsi que sur la mise en page.
De très nombreuses corrections ont été apportés à tous tes messages. Merci
L'équipe du Forum.
Modifié en dernier par Jose le Mer 7 Juin 2017, 18:44, modifié 1 fois.
Raison: Corrections nombreuse et mise en page
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Check Engine
Messagepar Phil95 » Mer 7 Juin 2017, 18:57
engineman a écrit:ça fait des mois voire des années que l'on dit que cela vient des clapets d'admission mais vous n'écoutez pas :non:
Petite question, quand tu parles des clapets, tu parles des poussoirs ?
State of Mind :cool:
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Check Engine
Messagepar ddada » Mer 7 Juin 2017, 20:39
et comment y remédier :bye:
Re: Check Engine
Messagepar engineman » Jeu 8 Juin 2017, 17:30
je parle des clapets dans le collecteur d'admission :bye:
Re: Check Engine
Messagepar Phil95 » Jeu 8 Juin 2017, 18:18
Merci pour ta réponse :smile:
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Check Engine
Messagepar ddada » Ven 9 Juin 2017, 10:37
engineman a écrit:je parle des clapets dans le collecteur d'admission :bye:
Je suppose qu'il faut sortir le collecteur du compartiment moteur pour mettre en place le kit de réparation dispo chez rose passion :etrange:
Re: Check Engine
Messagepar Steph67 » Ven 9 Juin 2017, 21:22
tu testes ddada et on se tient au courant ;)
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Check Engine
Messagepar ddada » Lun 12 Juin 2017, 13:56
Steph67 a écrit:tu testes ddada et on se tient au courant ;)
dans l'immédiat non, j'ai ce bruit à froid depuis 5 ans et aucun soucis, s'il faut sortir le collecteur d'admission, je le ferais surement faire par un mécano :bye:
Re: Check Engine
Messagepar Steph67 » Mar 13 Juin 2017, 21:13
okok
moi aussi j'ai ce bruit uniquement à froid et une fois par jour... donc je laisse pour l'instant
Steph67
Couleur: Bleu noir
Re: Check Engine
Messagepar t.m » Mar 13 Juin 2017, 23:16
Pour Steph67, ça fait un peu loin de chez toi mais il y a un indépendant à Oberhergheim (10km sud de Colmar) chez qui je fais entretenir les 2 miennes.
Franchement excellent travail, tarif très correct et il maitrise! (il a une écurie Porsche et fait de la compétition).
Il saura certainement te diagnostiquer la panne.
t.m
Couleur: Gris Meteor
Re: Check Engine
Messagepar Steph67 » Mer 14 Juin 2017, 09:08
Merci t.m,
j'ai un bon garagiste à ohlungen pour l'instant sur sa valise le défaut est : injecteur cyl 6
du coup j'ai mis un nettoyant injecteur dans le réservoir et depuis je n'ai pas le voyant moteur qui revient ni de comportement bizarre de la voiture... au contraire ceci a fait beaucoup de bien je pense.
vers le 30 quand il va changer le pont avant il va tomber les injecteurs et leur faire un bain ultra son ^^ mdr
après ça, j'aurais enfin un Cayenne potable, sachant que j'ai changé mes vérins de hayon il y a trois jours tout va bien (:
Modifié en dernier par Doumez le Mer 14 Juin 2017, 11:04, modifié 2 fois.
Steph67
Couleur: Bleu noir
