depuis quelques temps je remarque que mon cayenne a tendance à chauffer à faible vitesse et principalement en montée. Avec une conduite sportive aucun problème l'aiguille ne décolle que très peu des 80°c, en roulant normalement idem, en montée à faible vitesse par contre je me retrouve souvent à 100 voir 110 degrés.
Aucun problème dans les embouteillages non plus ou à l'arrêt.Je n'ai pas de fuite de LDR à priori et le niveau n'a pas bougé depuis trois semaines.
Lorsqu'il chauffe j'allume le chauffage à fond et la température redescend relativement vite. Par contre on est autour des 30 degrés ces derniers temps alors je préfèrerais rouler avec la clim
Compte tenu du fait qu'il ne chauffe pas en roulant à vitesse raisonnable j'ai pensé à un ventilateur qui ne se déclenche pas, et chauffe du à la masse à déplacer en charge à faible vitesse (entre 30 et 50km/h).
Si quelqu'un a une idée d'où commencer ça serait super !
Je précise que je n'ai aucun voyant allumé ou symptôme de perte de puissance, pas de fumée non plus...
Merci à tous
