Chauffage (soufflerie) faiblard
Messagepar traveller » Lun 18 Nov 2013, 20:53
On se prepare pour l'hiver, la soufflerie du chauffage est faiblarde en particulier du cote conducteur. Ou sont les tuyaux a verifier? Il y a sans doute des entrees encrassees voire bouchees, etc.
Par ailleurs j'ai de la buee par temps humide, du cote conducteur (parre brise et vitre laterale). Sans doute ceci est lie?
Merci :)
traveller
Remercié: 23 fois
Couleur: Bdx
Re: Chauffage (soufflerie) faiblard
Messagepar francouai » Lun 18 Nov 2013, 21:01
Traveller, tu as fait une faute d'orthographe a PARE BRISE :lol2: :LOL:
Pour ton probleme de chauffe, ca doit etre les servos moteur qui gere la partie gauche de l'habitable qui sont bloqués et ca soit gener la soufflerie.
Y a eu pas mal de sujets similaires avec ce meme probleme.
galere en tout cas si c'est ca pour la réparation. :mur:
quand tu joues avec le niveau de ventilation, tu peux gerer la droite différemment de la gauche ou c'est le meme niveau?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar lostrider » Lun 18 Nov 2013, 21:05
je confirme...galere !!!
mon probleme a ete en partie resolu quand mon CP a change mon filtre habitacle qui obstruait partiellement la tuyauterie. commence par verifier ca ;)
lostrider
A remercié: 14 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar francouai » Lun 18 Nov 2013, 21:22
tu mets plus de filtre d'habitacle?
heu... c'est pas terrible ca.. toutes les merdes de la routes vont se retrouver dans les servos moteur/palles ou bien directement dans l'habitacle.
Remercié: 711 fois
Messagepar lostrider » Lun 18 Nov 2013, 23:18
Non il a ete remplace. Il etait fortement degrade et obstruait partiellement le systeme ;)
lostrider
A remercié: 14 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar traveller » Mar 19 Nov 2013, 05:33
francouai a écrit:Traveller, tu as fait une faute d'orthographe a PARE BRISE :lol2: :LOL:
merci francouai, tu as fait une faute a "qui GERENT" :lol2: :LOL:
> Pour ton probleme de chauffe, ca doit etre les servos moteur qui gere la partie gauche de l'habitable qui sont bloqués et ca soit gener la soufflerie. Y a eu pas mal de sujets similaires avec ce meme probleme. galere en tout cas si c'est ca pour la réparation. :mur:
hum, le filtre de salon a quelque chose a voir la-dedans?
Oui, 2 zones (gauche / droite)
Aussi une question, ce fameux bouton de "recyclage d'air" a 3 positions (eteint, allume a gauche, allume a droite) j'ai encore pas compris a quoi il sert ))))
traveller
Remercié: 23 fois
Couleur: Bdx
Messagepar jc08 » Mar 19 Nov 2013, 07:15
1 eteint = arret , 2 allume a gauche c'est toi qui gére coupe l'arrivée d air exterieur a utiliser dans un tunnel et quand sa pue a l'exterieur ne pas utiliser en permanence formation de buée , 3 allumé à droite idem que 2 mais gére automatiquement tu n"as rien a faire Cayenne s'occupe de tout .
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar traveller » Mer 27 Nov 2013, 17:56
Hier, gros bruit sous la boite a gants, et la ventilo tombe en rade, bien sur quand il neigeait a gros flocons :) PIWI a confirme qu'il fallait changer le moteur de ventilation. Donc voila c'est fait, avec le filtre de salon tant qu'a y etre. Total un peu moins de 400 euros. Maintenant ca souffle comme un reacteur de Mig :)
traveller
Remercié: 23 fois
Couleur: Bdx
