Chargeur CD du système Bose / Option d'origine
Messagepar Mikemostro » Jeu 12 Jan 2012, 13:50
Depuis quelques semaines, mon chargeur CD ne fonctionne plus :grr:
En fait, quand je veux passer sur le chargeur en activant la fonction depuis la console de la voiture, j'ai un message "pas de CD" :pfff:
J'ai regardé le chargeur, visuellement pas de probléme, j'ai sorti les CD, remis les CD, toujours pareil :pfff:
Quelqu'un a t-il déjà rencontré cette problèmatique ?
Mikemostro
Remercié: 1 fois
Re: Chargeur CD du système Bose / Option d'origine
Messagepar colibri » Jeu 12 Jan 2012, 15:03
Ils sont pas à l'envers dans le chargeur :?:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar Mikemostro » Jeu 12 Jan 2012, 18:37
J'aurais préféré faire cette étourderie :? Mais non, ils sont bien à leur place et moi je suis réduits à écouter la radio quand j'utilise mon GPS :cry: :cry: :cry:
Mikemostro
Remercié: 1 fois
Messagepar glop-glop » Jeu 12 Jan 2012, 19:50
J'ai eu ce souci et je l'ai résolu en nettoyant la lentille de détection des CD avec une bombe de nettoyant clavier pour ordi.
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Messagepar Mikemostro » Jeu 12 Jan 2012, 20:16
Merci pour le tuyau, je vais essayer ça rapidement :win:
La lentille, elle est facilement accessible ?
Mikemostro
Remercié: 1 fois
Messagepar gilsafi1 » Ven 13 Jan 2012, 08:22
Mikemostro a écrit:Merci pour le tuyau, je vais essayer ça rapidement :win:
Tu as un tuto d'engineman sur le nettoyage de la lentille, et il déconseille aussi le produit miracle...
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar glop-glop » Ven 13 Jan 2012, 11:24
Une fois que tu enlève le porte CD tu as accès à toute l'électronique sur la gauche.
Comme je n'avais aucune idée de l'élément en cause, j'ai soufflé partout plusieurs fois et ça marche.
Il doit falloir peu de choses.
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Messagepar Mikemostro » Mar 17 Jan 2012, 09:52
Merci à vous deux :win:
Je vais regarder cela ce weekend.
La cerise sur le gateau depuis hier, l'écran du PCM ne fontionne plus... :twisted:
Mikemostro
Remercié: 1 fois
Messagepar gilsafi1 » Jeu 19 Jan 2012, 22:50
Mikemostro a écrit:Merci à vous deux :win:
la boucle optique doit etre interrompue et plus rien ne fonctionne... j'ai eu cela et mon chargeur Cd était HS.. :o
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Mikemostro » Lun 23 Jan 2012, 13:13
La bonne nouvelle c'est que l'écran de mon PCM fonctionne de nouveau 8-) Même si je ne comprends toujours pas pourquoi il ne fonctionnait plus :?
La mauvaise c'est que mon chargeur de CD ne fonctionne toujours pas :cry: Même après avoir nettoyé la lentille et soufllé dans la "cellule"... :?
Mikemostro
Remercié: 1 fois
Messagepar Mikemostro » Mer 13 Mar 2013, 11:39
Mon chargeur CD marche de nouveau :cool:
Du bonheur que de partir en vacances à la montagne et de pouvoir écouter ses CD :cool:
Je ne supportais plus de devoir écouter la radio afin de mettre le CD de navigation dans le lecteur du PCM... :???:
Pour ceux qui rencontrent le même problème de non détection du chargeur par le PCM, j'ai simplement passé un petit coup de soufflette dans le chargeur (pas trop fort quand même :wink: ). Et hop, comme par enchantement, ca marche de nouveau :cool:
Mikemostro
Remercié: 1 fois
