[Modele 955] Changement d'Huile lors de la révision
Messagepar leeloo17 » Dim 27 Déc 2020, 20:33
Lors de la révision du cayenne chez Filou, il me propose une huile spéciale voir photo
Et effectivement ça change bcp de choses: moins de bruit moteur surtout au ralenti et surtout plus de consommation d'huile
Avant j'étais obligé de mettre 1 litre tous les 1 000 km et d'un coup .;.consommation normale
Nous sommes allés a Dinan pou noël soit 800 km et le niveau d'huile a peine bougé....merci Filou pour tes compétences.
Bonnes fêtes a tous
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Re: Changement d'Huile lors de la révision
Messagepar Planetegoa » Dim 27 Déc 2020, 21:03
Merci Emmanuel pour l’info.
Effectivement j’avais vu les conseils de filou pour cette huile.
Choix que je ferai lors de ma prochaine vidange.
Mobil 5w50
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar filou27 » Dim 27 Déc 2020, 23:40
:master:
comme je te l'ai dit , j'ai de tres bon retour avec cette huile
perso j'en ai dans la continental gt , qui comme le cayenne turbo consomme de l'huile, et bien plus rien ou presque ...
tres bonne huile pour les moteurs tournant à l'éthanol aussi :??:
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Owen06 » Lun 28 Déc 2020, 07:49
Merci Docteur Filou pour ta prescription! :wink: :lol2: :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar engineman » Lun 28 Déc 2020, 08:51
L'augmentation de la viscosité n'y est pas étranger.
Une huile "plus épaisse" a moins tendance à sortir par les micro fuite et autre jeu mécanique.
Tout est une question de compromis.
Reste à voir la fiabilité dans le temps.
Messagepar jean phi » Lun 28 Déc 2020, 09:01
J'avais eu le même conseil d'un spécialiste Porsche dans mon coin, qui préconisait également de monter de 5 unité la visco basse, sur les ancienne 911, (passé les 180 000 kms....)
Cela à réduit ma consommation pour mon vieux 955 (190 000 kms) d'autant que l'on est...qui plus est, rarement dans des températures négatives par chez moi... :win:
jean phi
Messagepar Pippo21 » Lun 28 Déc 2020, 09:05
Je vais faire la vidange de mon cay v8 s 340 ca.va aussi cette huile 5w50?
J ai remarquer que le v8 dégageait beaucoup de chaleur,d ou le besoin de mettre une 50 plutôt qu une 40 c est ca?
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar filou27 » Lun 28 Déc 2020, 09:23
l'indice moteur froid et huile froide ne change pas : 5
seule la viscosité huile chaude change, elle passe de 40 à 50
je suis passé avec cette huile sur plusieurs moteurs :
- 955 s
- 955 turbo
- 957 s et gts
- 957 turbo
- panamera 4s et turbo
- audi a4 3.0 essence
- bentley continental gt
à chaque fois même constat
- moteur moins bruyant
- dans certain cas moteur plus souple et linéaire
- consommation d'huile largement en baisse surtout sur les modèles "turbo" ou roulant à l'éthanol
de plus, vu la qualité médiocre des traitements de cylindre des v8 porsche cette huile est pour moi beaucoup plus appropriée pour évité la rupture du film lubrificateur des cylindres et donc d'éviter ou de ne pas aggraver les rayures cylindre
seul défaut , pas de vidange tout les 30 000 km mais tout les 15 000 km pour moi
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Pippo21 » Lun 28 Déc 2020, 09:32
Mon mecano m'avait conseillé une 5w50 ou même 10w60 je ne sais plus, d'une marque que je ne connais pas.
Quand je lui ai dit que l'indice 10 m'embêtait car l'huile allait mettre plus de temps à monter au démarrage il m'a répondu que c'était le sens inverse et qu'elle ne redescendait pas complètement lorsque je couperais le moteur et donc qu'elle serait présente au futur démarrage...
Ca se tient ce qu'il dit, il me parlait d'un effet filaire si on la touchait avec les doigts.
Qu'en pensez-vous ?
Pippo21
Messagepar dunke1958 » Lun 28 Déc 2020, 10:48
Filou, pourquoi vidanger tous les 15000 km ? Quelles sont les conséquences si je vidange tous les 30000 km comme l'indique l'OBD ?
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar filou27 » Lun 28 Déc 2020, 11:17
30 000 c'est beaucoup trop , je le vois au démontage des moteurs, huile cuite d'ou la couleur "or" des culasses et différents carters .
de plus cette huile est plus épaisse, donc pour moi 15 000 maxi
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Ayrton 01 » Lun 28 Déc 2020, 11:37
Bonjour Filou,
J'aurai aimé avoir ton avis de pro sur la Mobil1 en 0W-40.
C'est ce que met mon indépendant dans mon 957 V6 3.6 de 2007 et dans mon Boxster 987 240ch de 2005. Il me semble que c'est les préconisations du constructeur. Pour ma part, pas de consommation d'huile entre deux révisions, le Cay a 113.500 km et le Boxster 45.000 km.
Si jamais j'avais l'occasion d'aller faire un tour en Normandie, je ne manquerais pas d'aller te rendre visite (juste le plaisir de trinquer un coup avec un passionné).
Bonne journée et merci pour tous les bons conseils que tu donnes sur ce forum, dommage que tu sois si loin. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar filou27 » Lun 28 Déc 2020, 12:00
la 0w40 est pour moi beaucoup trop fluide , à ce sujet même le constructeur à modifié la préconisation à de la 5w40 des années après ...
seul avantage s'il en est , vidange tout les 30 000 km pour avoir un intérieur moteur couleur "or" . :fume:
bref , moi je ne veux plus en mettre depuis longtemps
pour info, je viens de faire plus de 1500 km avec la continental gt , aucune consommation d'huile , alors que beaucoup de propriétaire on de gros problème avec la 0w40 préconisé
13 litres d'huile la vidange sur le 6.0 w12 biturbo
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Ayrton 01 » Lun 28 Déc 2020, 14:18
Merci Filou pour toutes ces précisions. La prochaine fois que je vais chez mon indépendant, je vais lui poser la question.
Bonne fin de journée. :bye:
Ayrton 01
Messagepar mma144 » Lun 28 Déc 2020, 15:27
J’ai utilisé l’huile Mobil 1 dés sa création en 1974. Je crois que ce fut la première synthétique.
A l’époque elle était l’huile "développée et créée pour la formule 1".
Le temps a passé, et en province, il devint difficile de la trouver en station ainsi que chez les marchands de PDR. A l’époque pas de web ni de ventes en ligne. Donc je suis passé à Castrol, et depuis je n’ai jamais changé pour tous mes véhicules.
Donc je n’ai pas d’avis quant à Mobil vs Castrol.
Ce dont je suis certain, c’est qu’il est préférable de suivre les précos constructeur quant aux marque et normes. Tout du moins jusqu’à un certain point, notamment le kilométrage, pour les véhicules kilométrés il paraît sensé de grimper en viscosité en gardant la marque.
Un autre point concerne l’espace entre vidanges, 30.000 km c’est bon pour les flottes en location ou les véhicules particuliers en LOA ou location.
Personnellement j’applique les 10.000 km ou deux ans à tous mes véhicules, pour ceux sous garantie, je fais une ou deux vidanges intermédiaires "en douce".
A fuir, le garagiste qui propose une "bonne huile haut de gamme" à tout faire.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar filou27 » Lun 28 Déc 2020, 15:38
qu' appelles tu "une bonne huile haute gamme " à tout faire ?
la mobil 1 5w50 à la norme : porsche A40 (voir sur la droite de la photo)
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar mma144 » Lun 28 Déc 2020, 15:52
Ce n’est pas une appellation de mon cru, mais l’usage de "bonne huile haut de gamme" est utilisée par certains garagistes.
Ils l’utilisent pour tous les véhicules passant chez eux, et j’ai notamment souvenir d’un garagiste près de ma maison familiale dans les Pyrénées qui n’a jamais suivi les précos VW pour les moteurs à injecteurs pompe.
Certains des véhicules appartenaient à des relations, et j’ai ouvert les caches arbres à cames, cames usées et arrondies, poussoirs en cuvettes et traversés pour certains.
J’ai ainsi à proximité de chez moi deux ou trois professionnels qui rentrent des fûts de 200 litres, toujours la même huile, qu’ils utilisent pour tous les véhicules.
Cette pratique tend à disparaître mais existe toujours.
Mon propos ne concernait en rien la Mobil que tu proposes et utilise. Porsche préconise Mobil, mais j’ai galéré pour en trouver, donc je suis passé sur Castrol.
mma144
Messagepar Tazer » Lun 28 Déc 2020, 16:40
Bon, je vais revenir à mon premier choix d'huile moteur.
J'ai moi aussi toujours utilisé de la mobil 1 depuis plus de 30 ans sur tous mes véhicules, essence ou diesel.
Pour le Cayenne en 5w40 comme me l'a conseillé Filou, il n'y a pas beaucoup de choix donc j'étais en Castrol ou Shell.
Maintenant pour la prochaine vidange ce sera la Mobil en 5w50, merci Philippe. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar dunke1958 » Lun 28 Déc 2020, 17:15
Merci Filou pour toutes ces précisions très importantes.
Bonne soirée Filou,
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar filou27 » Lun 28 Déc 2020, 17:16
Motul en fait aussi :wink:
carrefour aussi , mais c'est plus pour les vieux moteurs , ce n'est pas une huile compétition .
autre problème, huile très difficile à trouver en france la 5w50 , on trouve principalement qu'à l'étranger
j'ai perso un fut de 210 l de 5w40 , mais comme je fais que les cayenne :wink:
mais je vois très bien ce que font les mécanos généraliste , "rien à faire, de l'huile c'est de l'huile", tout le monde la même :mur:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Tazer » Lun 28 Déc 2020, 17:42
Pour la 5w50 Mobil 1, chez Mister oil en Belgique, je commande toutes mes huiles chez eux, le prix est très correct, frais de port gratuits au dessus de 50€. :bye:
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/pro ... il-1-fs-x1
Messagepar cayann » Lun 28 Déc 2020, 18:23
Messagepar Marc-Antoine » Lun 28 Déc 2020, 20:42
Petite question
Sinon fait un roadtrip dans les contrées ultra froide ( Norvège Finlande ) en Hiver
Faut'il prévoir de vidanger le moteur pour des huiles adaptées au grand froid ?
Et qui des Diesels ?
Essence aditivées pour ne pas geler ?
Sans Webasto est'il ambitieux de planifier un roadtrip dans le nord de l'europe ?
Il y a pas mal de V8 Diesel au Canada je me suis toujours demandé que faudrait 'il comme huile grand froid ?
Messagepar Tazer » Lun 28 Déc 2020, 21:34
Tu es déjà en grand froid en 5w50, il y a la 0w60 aussi mais pas pour nos moteurs.
Pour le diesel, il est déjà aditivé à la pompe. :bye:
Messagepar Planetegoa » Lun 28 Déc 2020, 23:38
En même temps, sachant à quel point les turbos chauffent, cela me parait totalement cohérent la W50.
Je suis même étonné qu’elle ne soit pas recommandée en priorité... :??:
Planetegoa
