[Modele 957] Changement frein 957 Turbo de 2007
Messagepar Akhlan » Lun 21 Sep 2020, 15:13
mes plaquettes avants et arrières ainsi que mes disques arrières sont à changer sur mon Cayenne Turbo de 2007
J'ai des questions sur ce qu'il faut que je commande...
Pour l'avant, je n'ai que les plaquettes à changer donc je pensais commander que la pièce numéro 6 en 1LP (d'après les codes PR affichés dans mon coffre)
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/p ... 31/602000/
ce qui me donne "955 351 939 61" et "955 351 939 62", la seule pièce différente entre ces deux références est le support "955.351.933.00" mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond... Au support des plaquettes rouge ? Dans ce cas j'en ai pas besoin...
Que dois je prendre ? Ai je oublié des pièces ?
Pour l'arrière, j'ai les plaquettes et les disques à changer et je pensais commander les pièces 1, 8 et je me demandais s'il fallait aussi prendre les 2 et 3 quand on changeait les plaquettes (en 1KP Comme indiqué sur mon code PR)....
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/p ... 31/603000/
Pour le disque, facile il y en a qu'un, "955 352 403 00 "... Pour les plaquettes, j'ai 4 références, 955 352 939 61, 955 352 939 62, 955 352 939 63 et 955 352 939 64
Quelles références dois je prendre ? Et est ce que je dois commander d'autre pièces en même temps ?
Merci beaucoup
Akhlan
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Re: Changement frein 957 Turbo de 2007
Messagepar Owen06 » Lun 21 Sep 2020, 18:37
Tu as jeté un coup d'oeil sur les deux posts en bas de la page dans sujets similaires? :wink: :bye:
Messagepar Tazer » Lun 21 Sep 2020, 19:33
J'avais fait un tuto sur le remplacement des disques et plaquettes de mon 957 turbo.
Il y a ce qu'il te faut sauf les témoins d'usure que je n'avais pas changés car en bon état. :bye:
Ici : remplacement-disque-plaquettes-etriers-rouges-t16829.html
post676110.html#p676110
Messagepar Akhlan » Lun 21 Sep 2020, 21:09
Je connais ton tuto ;)
Akhlan
Messagepar Akhlan » Lun 21 Sep 2020, 21:16
Owen06 a écrit:Tu as jeté un coup d'oeil sur les deux posts en bas de la page dans sujets similaires? :wink: :bye:
Oui, j'ai déjà regardé, ce que je demande c'est les pièces nécessaire à mon Cayenne Turbo, je ne voudrais pas à avoir tout démonté et me rendre compte que je n'ai pas commandé une vis à 2€ indispensable pour tout remonter...
Et aussi, comprendre les différence entre les référence 955 352 939 61, 955 352 939 62, 955 352 939 63 et 955 352 939 64... Quand je fais une recherche sur pieceauto24 par exemple, chaque référence me retourne le même produit mais je pense qu'il y a des différences que je ne vois pas.....
et dernière question :D Sur cet exemple
Jeu de plaquettes de frein
Comprenant:
Plaquette de frein
Utiliser egalement:
Vis a tete cylindrique
Ressort
N .105.556.02
955.352.959.10
je dois commander la vis a tête cylindrique et le ressort ?
Akhlan
