[Modeles 955-957] Changement filtre a air de l'habitacle
Messagepar francouai » Dim 30 Nov 2008, 11:50
Lorsque je mets le clim, il commence a y avoir une odeur de foin dans l'habitacle.
Preuve que le filtre a air de l'habitacle doit etre changer.
Je suis passé voir mon revendeur habituel et j'ai oublié de lui demandé l'emplacement dans le cayenne du filtre. :(
Je ne parviens pas a trouvé ou il s'installe, meme avec les fiches PET.
Quelqu'un à une idée ou il est situer exactement et comment y parvenir?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: Changement filtre a air de l'habitacle
Messagepar reddiamond » Lun 1 Déc 2008, 17:27
reddiamond
Remercié: 0 fois
Messagepar reddiamond » Lun 1 Déc 2008, 18:50
je vous donnela suite pour ceux qui voudraient s'aventurer à changer le filtre d'habitacle eux même.
C'est un jeu d'enfant
Il faut enlever le cache en plastique noir situé juste au dessus des pieds du passager (il s'agit du cache ou l'éclairage des pieds est fixé), il faut juste tirer dessus vers le bas afin de la déclipser.
Une fois ce cache enlevé, declipser la petite lumière, elle vous permettra de vous eclairer cause on y voit pas grand chose la dessous.
Ensuite repérer 2 petites vis qui tiennent le "couvercle" du boitier contenant le filtre, les enlever et le caches s'enlève tout seul. A ce moment la le filtre tombe tout seul dans la main, c'est qu'on se dit qu'on a bien fait de le changer, le mien était noir...
Ensuite y a plus qu'a remonter.
c'est du copier coller
reddiamond
Remercié: 0 fois
Messagepar francouai » Mer 3 Déc 2008, 14:37
Filtre changé ce matin.
Il m'a fallu que 10minutes.
1 vis pour le cache, 2 vis pour le support du filtre.
Effectivement, le filtre qui etait toujours d'origine avait une drole de tete en 5 ans d'existence.
Remercié: 711 fois
Messagepar gilsafi1 » Mar 23 Juin 2009, 22:34
je compte changer le mien
http://www.jeanbuser.com/filtre-air-cay ... p5059.html
vous en pensez quoi?
a+
Gilles
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar RATOU » Mer 24 Juin 2009, 09:38
francouai a écrit:Bonjour,
Cesses de rouler dans les champs avec ton tracteur... :hourra:
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar gilsafi1 » Lun 13 Juil 2009, 16:23
salut
Bon j'ai commandé mon filtre à air habitacle.. Francouais, je suivrai à la lettre ton post.. :etrange: j'ai commandé chez YAKAROULER.COM.
Affaire à suivre pour commentaires..
allez A+
Gilles
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar roger » Lun 13 Juil 2009, 17:12
Eh bien moi je l'avais commander chez Oscaro.
Nikel de chez nickel, et super facile à changer. Pas la peine de se faire plumer par Porsche, et au moins je n'ai pas besoin de tout démonter pour voir s'il l'on vraiment changé.
ROGER / Turbo look
roger
Remercié: 0 fois
Messagepar gilsafi1 » Sam 25 Juil 2009, 17:49
Je confirme, c'est super facile à changer!! bon l'ancien n'était pas noir comme celui de francouai: c'est la différence entre vivre à la capitale ou en province....... :LOL: Je verrai avec le nouveau si je sens une différence.....
allez a+
Gilles
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Retourner vers Maintenance pour tout models
