[Modele 958] Changement bougies et bobines
Messagepar sergueii » Dim 22 Sep 2013, 10:02
Bonjour les gars!!
Je passe beaucoup de temps sir le fofo mais je galère trop a trouver les infos qu'il me faut car sa part dans tous les sens dans ma tete héhé
Je voudrais regrouper ici comment changer les bobines ainsi que bougies et aussi lesquels acheter car il y en as a tout les prix...
Je vais faire tout sa afin de partir sur de bonne base avec mon cay
merci pour tout!!!
sergueii
Re: Changement bougies et bobines
Messagepar jln22450 » Dim 22 Sep 2013, 10:12
Tu as ICI un tuto d'engineman pour changer bobines et bobines.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar francouai » Dim 22 Sep 2013, 10:59
tu peux refaire un tuto avec des photos pour le forum, plus y a de tuto et mieux c'est!
Messagepar sergueii » Dim 22 Sep 2013, 11:59
Oui sans probleme pour le tuto avec photo...
Juste vous avez pas des liens pour les bougies et bobines, les mieux qui existent, j'ai cru comprendre qu'il y avait des bougies meilleur que d'autre...
sergueii
Messagepar sergueii » Dim 22 Sep 2013, 12:08
et je ne comprend pas bien l'endroit ou il faut mettre de la graisse conductrice la... sa m'enerve quand je pige rien haaaa
sergueii
Messagepar tone » Dim 22 Sep 2013, 15:50
Je viens justement de changer
Mes 8 bougies car j ai des problèmes avec mon cayenne gts 2008
Il faut mettre de la graisse conductrice sur le bout de la bougie et aussi sur le ressort que tu va trouver a l intérieur de ta bobine ( il faut enlever la partie caoutchouc de ta bobine et tu verras le ressort)
Ensuite mettre de la graisse haute température (graisse cuivre)
Sur le filetage de ta bougie
Voila pour l Info
tone
Cayenne: gts
Messagepar sergueii » Dim 22 Sep 2013, 20:23
graisse conductrice = graisse cuivre?
sergueii
Messagepar tone » Dim 22 Sep 2013, 21:30
Pas forcément.
La graisse conductrice est très souvent à base de cuivre mais les additifs ne sont pas les mêmes pour le graisse conductrices et la graisse cuivre haut température
tone
Cayenne: gts
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 05:31
ok merci donc il faut que j'achete 2 sortes de graisse, il me faut encore autre chose mis a part la graisse , les bobines, les bougies?
sergueii
Messagepar tone » Lun 23 Sep 2013, 07:06
Non
Juste un peu de temps
Moi j ai mis du nettoyant contact dans mes prises bobines
tone
Cayenne: gts
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 08:22
ok donc maintenant il faut juste que je trouve ces bobines et ces bougies et je me lance héhé
J'ai cru lire a un endroit je sais plus ou, bougies froides, c'est quoi? + performant?
sergueii
Messagepar ddada » Lun 23 Sep 2013, 10:42
tone a écrit:Pas forcément.
salut, la graisse cuivrée est utilisée pour éviter le couinement des plaquettes de frein, on la met au dos de la plaquette de frein (côté piston), elle a pour effet de coller la plaquette sur les pistons de l'étrier et évite ainsi a la plaquette de frein de frotter le disque en permanence :bye:
Messagepar jln22450 » Lun 23 Sep 2013, 11:11
Je ne suis pas partisan de mettre de la graisse sur le filetage des bougies, pour 2 raisons.
La première: 80% à 98% de la chaleur de combustion est dissipée par les parois de la bougie en contact avec la culasse. Sa portée par le joint (50%) et le filetage (45%). Le reste se dissipe par la porcelaine et le culot.
Donc, si tu mets un isolant comme de la graisse, la dissipation thermique n'est pas optimum , tu changes l'indice thermique de la bougie.
Deuxième raison:
L'utilisation de graisse sur les filetages de bougies soumises à des tempe ratures extrêmes a pour conséquence de "brûler" la graisse, cette dernière se dénature et devient pâteuse, voir dure.
Lors de la dépose des bougies, la bougie se desserre difficilement, l'amas de graisse dur entraine les filets de la culasse ........
en gros:filetage foiré
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar engineman » Lun 23 Sep 2013, 14:53
pour les bobines/bougie monte d origine beru.
bobine 948 60 104 01
bougie type 14F-6DPUR021 sur turbo.
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 15:09
ok pas de graisse sur bougie hehe, merci pour les reference engineman!!!
sergueii
Messagepar sergueii » Mar 24 Sep 2013, 10:42
ils les vendent par 6 les bougies ils sont con ou quoi hahahhaha
http://www.ebay.ch/itm/6x-Zundkerze-NGK ... 41750b4fdc
sergueii
Messagepar engineman » Mar 24 Sep 2013, 12:25
c est normal c est des lots pour v6.
t embete pas a commander sur ebay ce genre de truc,tu a tous la pour moins chere.
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 2670-686-p
Messagepar sergueii » Dim 13 Oct 2013, 15:21
Voila j'ai changer mes bougies car mes bobines etait toutes bonnes...je met les photos de mes bougies certaine on vraiment pas bonnes mines si vous pouvez me dire se que vous en pensez, j'ai pas encore essayer de rouler avec le cay.
sergueii
Messagepar cayann » Dim 13 Oct 2013, 16:44
bonjour elles sont pas mal tes bougies sauf la derniere un peu plus noire :cry2:
Messagepar sergueii » Dim 13 Oct 2013, 16:53
celle que je tiens dans la main elle avait comme de la terre dure au bout et elle est casser si tu regarde bien
sergueii
Messagepar francouai » Dim 13 Oct 2013, 17:09
houla! il manque un morceau...
J'espere que le morceau est parti dans l'échappement directement sans griffé la chambre..
Messagepar cayann » Dim 13 Oct 2013, 17:13
oui j avais pas vu il manque un morceau :mur:
Messagepar sergueii » Dim 13 Oct 2013, 17:14
putain c'est pouri sa haha tu crois sa pouvait jouer sur ma puissance pouri sa? je vais aller tester apres...
sergueii
Messagepar ddada » Dim 13 Oct 2013, 17:57
problème de combustion, il faut que engineman jette un oeil aux photos :bye:
Messagepar jetrider » Dim 13 Oct 2013, 18:40
Si tu as un doute, il faut prendre les compressions... :wink:
