[Modele 957] Changement de bougie cayenne 3,6 V6 2008
Messagepar Cojo950 » Dim 26 Jan 2020, 14:19
Bonjour ,
Je dois changer mes bougies sur ma bête, quelqu'un peut m'indiquer le couple de serrage.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Re: Changement de bougie cayenne 3,6 V6 2008
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 14:29
Bonjour, 25nm
Messagepar Cojo950 » Dim 26 Jan 2020, 18:37
Merci cayann
Amicalement
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Cojo950 » Mer 29 Jan 2020, 22:38
Bonjour à tous
Petite question, pour changer les bougies sur mon cayenne 3,6 v6 2008, faut-il démonter des accessoires en particulier pour accéder aux bougies ? Car l'accès aux bobines me semble quelque peu étroit
Amicalement
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar PimentGTS » Jeu 6 Fév 2020, 11:25
Perso pour remettre les bougies au fond du puit, j’utilise un bout de tuyau type arrosage pour pouvoir les visser à la main.... c’est top
PimentGTS
Cayenne: 957 V8 GTS
Messagepar Loulouton » Jeu 6 Fév 2020, 14:04
Sur les v6 ce qui est un peu embêtant c’est de retirer les connecteurs electriques sur les bobines. L’acces est pas top. J’utilisais un fil de fer assez épais et recourbé pour déverouiller le mécansime.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar cayenne13 » Dim 9 Fév 2020, 23:22
Tu peux sortir les bobines des puits sans déconnecter.
Il suffit juste d'ouvrir le connecteur des câbles pour avoir plus facilité.
cayenne13
