Visu des Ardennes
dans 72 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 955] changement de bloc abs
Messagepar tomdukes » Lun 14 Oct 2019, 16:13
suite aux diverses pannes rencontrées, j'ai changé le bloc abs pour un bloc d'occasion.
et j'ai toujours le méme code erreur qui revient dont le 1044 calculateur mal codé.
J'ai recodé le calculateur avec le code d'origine et rien n'y fait.
Je suis un peu perdu là.
Merci de vos avis.
tomdukes
Re: changement de bloc abs
Messagepar tomdukes » Mar 15 Oct 2019, 09:41
Bonjour personne aurait une petite idée ou quelqu'un à me conseiller qui pourrait régler le problème ? merci
tomdukes
Messagepar Tazer » Mar 15 Oct 2019, 10:56
Si tu as remis un calculateur d'avant 2005, ils sont impossible à recoder.
Il faut prendre un calculateur ABS de 2005 et après. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar tomdukes » Mar 15 Oct 2019, 12:48
Bonjour merci mais le calculateur est le même, même référence.
Il n'avait pas le même codage, j'ai réussi à entrer le code de l'ancien calculateur (0021510), codage accepté.
Puis j'ai toujours les mêmes défauts.
tomdukes
Messagepar tomdukes » Mer 16 Oct 2019, 10:16
Bonjour, je voudrais remercier Beuny avec qui on échange en direct étant proche géographiquement. On en déduit que le problème viendrait peut être d'ailleurs à voir l'alimentation, fils oxydés ?
J'en déduis aussi que mon codage semble être bon puisque son bloc a une lettre d'écart du mien a aussi un chiffre d'écart.
Je poursuis mes investigations et recherche et espère en venir à bout.
Par hasard, la couleur du fil abs aurait elle déjà été identifiée ? Merci.
tomdukes
Messagepar BEUNY » Mer 16 Oct 2019, 18:59
Tiens un peu de lecture "in English"
Bon courage :bye:
PSM DIAGNOSTICS.pdf
(417.37 Kio) Téléchargé 37 fois
un pdf, c’est comme une photo, il faut l’insérer, merci
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar tomdukes » Jeu 17 Oct 2019, 14:42
Bonjour et Merci je vais étudier ça. Je vous tiens au courant.
tomdukes
Messagepar tomdukes » Sam 19 Oct 2019, 10:18
Bonjour à la lecture des documents, il semblerait que ce n'est pas un problème de codage mais le fait que le psm et autres seraient désactivés. Je reprends tous les contrôles pour essayer de déterminer le problème. Merci et bon week end à tous.
tomdukes
Messagepar tomdukes » Jeu 24 Oct 2019, 09:06
Bonjour à tous, question bête... Quelqu'un sait comment contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur 6 broches du PSM ? Je voudrais m'assurer que ce n'est pas lui qui est en défaut.
tomdukes
Messagepar tomdukes » Jeu 14 Nov 2019, 11:12
Bonjour qui pourrait me donner le code de programmation pour le calculateur abs 7L0907379E histoire de vérifier que c'est bien le bon qui est entré dans le programme ?
tomdukes
Messagepar tomdukes » Ven 15 Nov 2019, 14:22
Bonjour pas de retour ?
tomdukes
