[Modele 955] changement d'autoradio
Messagepar gauthier59 » Lun 7 Mar 2016, 00:38
je me permets de vous contacter suite au changement du pcm d'origine (connue pour ces différent défaut ecran noir etc...)
voila j'ai installé un autoradio 2 din pioneer dans mon cayenne usb cd dvd bluetooth prise aux écran tactile.
j'ai rencontré un soucis lors du montage l'autoradio il fonctionne en continue quand la clé de contact est retiré n'ayant pas de bouton on off ou source sur l'autoradio il va vider ma batterie... j'aurais voulu avoir votre aide pour trouver une solution pour l'allumage et l'arret de se dernier aprés contact... mon cayenne n'est pas équiper d'un ampli bose juste de la fibre optique pour le chargeur cd dans le coffre ni des commandes au volant.
merci d'avance pour toutes les solutions que vous allez m'apporté. :wink:
gauthier59
Re: changement d'autoradio
Messagepar cayann » Lun 7 Mar 2016, 06:42
Bonjour, tu t'es simplement trompé dans le branchement des fils + permanent et + après contact
Il faut que tu les testes
A remercié: 1370 fois
Remercié: 2273 fois
Messagepar CARRERA » Lun 7 Mar 2016, 07:20
Le diagnostic de Cayann me semble bon
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar gauthier59 » Lun 7 Mar 2016, 11:09
merci pour vos réponce mais j'ai vue dans un autre forum que l'aprés contact des cayenne est un peu bizarre il dise qu'il faut tiré un cable de la boite a fusible... et je ne vois pas comment faire...
gauthier59
Messagepar dudu166 » Lun 7 Mar 2016, 18:43
Effectivement lors du remplacement de mon autoradio, j'avais ce problème, j'avais dans un premier temps tirer un câble plus après contact .
Ou le plus simple, tu intègres un can bus et la c'est auto géré, c'est du plug and play, regarde sur mon post.
:cool:
dudu166
Remercié: 8 fois
Messagepar Doumez » Lun 7 Mar 2016, 19:35
gauthier59 a écrit:je me permets de vous contacter suite au changement du pcm d'origine (connue pour ces différent défaut ecran noir etc...)
Je ne sais pas quel est le modèle de Pioneer tu as installé, moi J'ai un Pioneer 2DIn Avic F60 DAB le bouton OFF tu y accèdes via ton écran. Je t'invite à lire la notice d'emploi.
Doumez
A remercié: 225 fois
Remercié: 500 fois
Messagepar Titi 55 » Lun 21 Mar 2016, 20:34
J'avoue pas comprendre grand chose a tout ce que je peux lire... Mais juste une question: y a pas une norme iso (10 quelque chose) qui permet de brancher simplement un 2 din sur nos belles?
Je vous remercie
Titi 55
Messagepar super523 » Lun 21 Mar 2016, 21:10
Non car sur nos cayenne nous sommes en fibre optique ... :wink:
super523
A remercié: 109 fois
Remercié: 102 fois
Cayenne: R8 V10 & S3
Couleur: blanc/bleu
Messagepar Titi 55 » Mar 22 Mar 2016, 07:44
Pas glop...
Titi 55
Messagepar Titi 55 » Mar 22 Mar 2016, 07:57
Bonjour, nouvelle question suite a la reponse de hier (suis long a la détente): l'un d'entre vous a le schéma des connexions des prises? Cela me permettra de ne pas me planter le jour où je m'offrirais un gps intégré.
je vous remercie
Titi 55
Messagepar ribeiro666 » Mer 13 Avr 2016, 06:46
Je voulais savoir où peut-on se ponter pour ce satané plus après contact sans acheter le boîtier can bus ?
J'ai besoin de ce 12v après contact pour mes écrans appuie tête et mon ampli sans remplacer l'autoradio d'origine.
J'ai testé tous les câbles, rien que du plus permanent. C'est un vrai casse tête.
pas la peine d'ouvrir plusieurs sujets sur ta recherche on a compris que tu recherchais un plus après contact
ribeiro666
A remercié: 10 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: 3,2L V6
