[Modeles 955-957] Changement autoradio
Messagepar Cayennice » Mar 6 Oct 2015, 10:59
Comme je vous l'ai dit, j'ai changé ce matin l'autoradio classique par un pcm.
Mais il me marque ce message. Je n'arrive pas à confirmer.
Est il possible de le faire fonctionner sans lecteur dvd ou gps ?
Merci de votre aide Image
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Re: Changement autoradio
Messagepar cay84120 » Mar 6 Oct 2015, 12:22
Tu as appuyé sur la molette de droite,,,,????
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar Cayennice » Mar 6 Oct 2015, 13:36
Oui j ai laissé le doigt appuyé dessus mais rien ne c est passé
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayennice » Mar 6 Oct 2015, 13:38
Je me suis dit
C'est simple la connectique est la même mais je sais pas si il peut marcher sans gps en fait
Pourtant il marque confirmer
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar muppetshow » Mar 6 Oct 2015, 14:45
Je dirais passage par la valise.
Les options (chargeur de DVD, tuner, etc) sont configurées comme ça.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Messagepar Cayennice » Mar 6 Oct 2015, 17:28
Je vais en faire monter un autre je pense oui
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar vivdam83 » Mar 6 Oct 2015, 21:36
Dommage faut trouver un piwi ou un vcds et valider les options je pense par contre le gps c'est dommage.
Egalement un poste equivalent pionner ou alpine c'est bien aussi voir les posts de membres.
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar engineman » Mar 6 Oct 2015, 21:47
La boucle de la fibre optique est ouverte.
Essaye le reset avec les touches.
Remercié: 896 fois
Messagepar Cayennice » Mer 7 Oct 2015, 09:06
J ai tout essayé je capitule [FACE WITH TEARS OF JOY]
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar engineman » Mer 7 Oct 2015, 13:19
ferme la boucle (qui doit etre ouverte a cause du lecteur gps).
Remercié: 896 fois
Messagepar Cayennice » Ven 9 Oct 2015, 09:08
Merci engineman mais je vais en faire installer un autre. Le mien du coup c est mis en protect et j ai pas le code
Me reste à aller voir chez norauto ou feu vert un truc du genre
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayennice » Ven 9 Oct 2015, 23:46
Qu'est ce que vous pensez de celui ci ? Je pourrais le brancher direct ?
http://www.autoradiogpspc.com/m_fiche_a ... ts_id=3993
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Doumez » Sam 10 Oct 2015, 08:07
Il faut acheter le câble ad hoc ... Fibre bien souvent.
Avec le bon câble les commandes au volant en principe sont conservées pour l'autoradio.
L'affichage déporté (tableau de bord) risque d'être perdu.
C'est le cas pour moi montage d'un Pioneer AVIC.
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 504 fois
