Visu des Ardennes
dans 72 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 957] Changement arbre de transmission Cayenne 2008. 3,6 V6
Messagepar Cojo950 » Ven 3 Jan 2020, 20:06
Bonjour à toute la communauté et bonne et heureuse année 2020.
Je viens vers vous, car j’ai changé la totalité de l’arbre de transmission de mon Cayenne, mon cardan et roulement central m’ayant lâché à 100.000. Problème une fois remonté j’ai une vibration et un bruit sourd à 80km/h et 120km/h
Pourriez vous éclairer ma lanterne étant dans le noir le plus total. Merci à vous
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Re: Changement arbre de transmission Cayenne 2008. 3,6 V6
Messagepar cayann » Ven 3 Jan 2020, 20:43
Bonjour, tu as un problème d’équilibrage, tu n’as pas du marqué les repères sur tes arbres pour le remontage Amicalement Cayann
Messagepar Lolo08 » Ven 3 Jan 2020, 20:51
Comme le fait comprendre notre ami Cayann, les 2 demi arbres sont équilibrés ensemble lorsqu’ils sont accouplés. Si tu n’as pas marqué et remonter les demi arbres ensembles en fonction d’un repère que tu as fait avant dépose, l’équilibrage n’est plus assuré, et ça vibre
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Cojo950 » Ven 3 Jan 2020, 21:05
Merci pour vos réponses rapides, cependant l’arbre m’a été livré en une seule pièce , j ai démonté mon ancien arbre et remis le nouveau tel quel. Maintenant y a t il un repère à respecter au niveau de la flasque du côté boîte ou un repère côté pont arrière ?
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar engineman » Ven 3 Jan 2020, 22:26
Pas de soucis déséquilibrage à prévoir car les 2 demi arbres sont équilibrés indépendamment.
Il faut vérifier le réglage du support central (la ou il y a le roulement).
Si tout est bon cela veut dire qu'il a mal été remonté lorsqu'il a été reconditionné ou le roulement neuf à un problème.
Messagepar BURN » Ven 3 Jan 2020, 22:37
Y’a pas un repère d’alignement entre l’arbre et le pont arrière comme sur le pont avant ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Cojo950 » Ven 3 Jan 2020, 22:38
Merci Engineman pour ta réponse.
J ai effectivement remonté le support livré avec le nouvel arbre j’aurai peut être du remettre celui d origine. Il m’a semblé que mon arbre côté pont arrière n’était bien à l’horizontal. Penses tu que cette vibration pourrait venir de cette phénomène de non alignement également ?
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Cojo950 » Ven 3 Jan 2020, 22:44
Pour Burn
Il y a bien des marquages sur la tête de l’arbre côté pont arrière mais aucun sur le pont arrière lui même. Aucun repère sur le pont avant. Après j’avais pas chien!!!!!
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar BURN » Ven 3 Jan 2020, 22:58
Tu devrais regarder plus en détail la coupelle de ton pont, il y a forcément un petit repère genre un point blanc.
Celui ci doit être aligné avec le repère de l´arbre.
Messagepar Cojo950 » Ven 3 Jan 2020, 23:24
Lorsque tu dis coupelle de mon pont, avant ou arrière.
J'ai bien regardé lorsque je l'ai remonté je n'ai vu aucun repère d'un côté comme de l'autre mais demain je re-démonte je vais voir.
Je vais vérifier aussi ce que Engineman m'a dit sur le support du milieu de l'arbre, je vais bien voir, j'espère que ce n'est pas un défaut du nouvel arbre de transmission.
Merci en tout cas pour vos précieux conseils vous êtes des chefs.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 4 Jan 2020, 07:18, modifié 1 fois.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar BURN » Sam 4 Jan 2020, 00:04
Voila ce que tu dois trouver :
Messagepar Nounours 83 » Sam 4 Jan 2020, 19:32
C'est normal qu'un arbre de transmission et ce qui va avec lâche à 100000 kms ?. Si une marque comme Porsche avec ses véhicules aux prix en conséquence trouve de tel problèmes à ce stade de kilomètres, c'est inquiétant. :shock:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: v6 957
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Jan 2020, 19:55
C est un consommable !
Messagepar BURN » Sam 4 Jan 2020, 20:54
100000 bornes ok, mais il faut pas oublier qu’on est sur des véhicules d’une douzaine d’année...
Et ce n’est pas l’arbre en lui même qui est mort mais son palier.
Comme l’a si bien dit Marc Antoine, c’est du consommable.
Messagepar jetrider » Sam 4 Jan 2020, 20:59
Non, c'est juste de la merde.
Désolé mais sur le Mistubishi de mon père on a jamais changé un arbre...Et il a tracté 3T pendant des milliers de km...
Sinon on peut dire que le moteur lui aussi est un consommable vu le nombre de moulins qui descendent en ce moment :-(
Un arbre devrait tenir au moins 200 000km, c'est pas normal de le changer tous les 100 000km et nombreux sont ceux qui ont du le faire...
Je trouve vraiment ce truc faiblard...
Messagepar Marc-Antoine » Dim 5 Jan 2020, 00:09
Il y a un arbre renforcé qui existe au State
J'ai lu ça sur rennlist .
Ils disent que c est indestructible !
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2020, 08:40
C'est bien la preuve que l'on peut faire mieux que ce que Porsche a fait ;-)
Franchement mon père est mort de rire quand il voit la technologie allemande lol
Messagepar Cojo950 » Dim 5 Jan 2020, 11:46
J’ai de nouveau démonté mon pont pour essayer de régler ce problème de vibration. Je n’ai pas trouvé de point de repère sur la coupelle du pont arrière sauf deux perçages sur le côté de la coupelle du pont arrière (voir photo).
Le problème c’est que sur l’arbre que j'ai reçu il n’y a aucun repère. J’ai acheté ce dernier sur ALLCARDANS.com mais je crois que je me suis fait avoir.
Modifié en dernier par BURN le Dim 5 Jan 2020, 11:49, modifié 1 fois.
Raison: Mise en page, corrections, insertion de la photo
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar BURN » Dim 5 Jan 2020, 11:51
Dans ce cas fais un test en remontant le cardan en décalant de 180 degrés.
Messagepar Cojo950 » Dim 5 Jan 2020, 12:10
Je vais essayer le 180 degrés. Je vais bien voir. C’est galère.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar Cojo950 » Jeu 9 Jan 2020, 00:48
Bonsoir à tous, je reviens sur mon histoire de vibration.
Est-il vrai que lorsque l'on remonte l'arbre de transmission il est impératif de poser le véhicule sur ses roues avant de visser le palier et sa cage?
Car c'est une chose que je n'ai pas faite. Le bruit sourd et la sensation de vibration pourraient elles venir de ça?
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
Messagepar gg76570 » Jeu 9 Jan 2020, 05:50
Regarde ce post, j'ai expliqué le réglage de l'alignement de l'arbre car j'avais exactement le même problème suite au changement de mon arbre
bruit-sourd-partir-80kmh-t25487.html
gg76570
Messagepar Cojo950 » Jeu 9 Jan 2020, 18:55
Bonjour gg76570
Merci pour ta réponse. J’ai de mon côté essayé plusieurs réglages mais en vain.
J’ai décidé de faire faire la réparation par un mécano spécialiste Porsche je vais voir.
En fait il me change le palier et remet l’ancien arbre on verra bien.
Je vous tiens au courant.
Cojo950
Cayenne: 3,6 v6
