[Modeles 955-957] Cayenne turbo petarade au ralenti
Messagepar Stéphane76 » Ven 26 Mai 2017, 20:47
Bonjour à tous
Après avoir eu du mal a remettre en route mon cayenne qui n avait pas roulé depuis 6 mois
J ai un nouveau problème il a un ralenti régulier mais pétarade légèrement .
Quand je roule, il vibre avec une amplification des explosions intempestive et un manque de puissance .
Pour info les compressions sont bonnes les bougies neuves , je ne sais pas vers quoi me diriger allumage? Injection ?système sous vide ?merci d avance
Stéphane76
Remercié: 1 fois
Re: Cayenne turbo petarade au ralenti
Messagepar olivsarti » Ven 26 Mai 2017, 20:56
Salut ! As tu fait 1 diagnostique électronique?
olivsarti
A remercié: 21 fois
Remercié: 112 fois
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Stéphane76 » Ven 26 Mai 2017, 21:02
Non pas de diagnostic
Stéphane76
Remercié: 1 fois
Messagepar olivsarti » Ven 26 Mai 2017, 21:16
Il serait bien de commencer par ça, tu auras toutes les infos sur le fonctionnement du moteur et l origine du défaut sera beaucoup plus facile à trouver, au lieu de remplacer des pièces au hasard. Mieux, ça serait bien d aller en CP pour faire vérifier ta combustion, 6 mois d arrêt c est pas anodin
olivsarti
A remercié: 21 fois
Remercié: 112 fois
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Oldwinuser » Ven 26 Mai 2017, 22:51
Oui, lecture des codes défauts s'il y en a. Des pétarades au ralenti et même à régime plus élevé (pas forcément audibles) sont signes que la combustion ne se produit pas entièrement dans le cylindre mais aussi dans l'échappement, en général à cause d'une soupape d'échappement fuyarde. Ne pas insister, c'est la plus sure façon de brûler ladite soupape. Par contre, s'il s'agit de ratés d'allumage (visibles au scan), c'est une autre histoire d'où l'importance de la lecture des défauts.
Oldwinuser
A remercié: 4 fois
Remercié: 15 fois
Couleur: anthracite
Messagepar Stéphane76 » Sam 27 Mai 2017, 03:31
J ai pris les compressions, il y aurait un problème sur une soupape ?? je pense que ça se verrait, j ai plus de 9 partout
Stéphane76
Remercié: 1 fois
Messagepar olivsarti » Sam 27 Mai 2017, 05:24
Il existe plusieurs causes de ratés d allumage, le diag te donnera la réponse.
olivsarti
A remercié: 21 fois
Remercié: 112 fois
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Stéphane76 » Sam 27 Mai 2017, 06:56
Je vais vérifier si j ai pas inversé le câblage de l'anti parasite 7 et 8 le câblage prête à confusion
Stéphane76
Remercié: 1 fois
Messagepar Oldwinuser » Sam 27 Mai 2017, 23:01
Stéphane76 a écrit:J ai pris les compressions, il y aurait un problème sur une soupape ?? je pense que ça se verrait, j ai plus de 9 partout
Ce n'est pas probant. Attention, ratés d'allumages et combustion extra-chambre sont deux phénomènes bien différents. Et j'ai la nette impression que ce sont plutôt des ratés d'allumage que tu as.
Edit: tu penses avoir interverti les fils de 2 bougies ? Je ne sais pas comment tu y es parvenu mais si c'est le cas, ce peut être la cause de ton problème. C'est visible dans les défauts du calculateur.
Oldwinuser
A remercié: 4 fois
Remercié: 15 fois
Couleur: anthracite
Messagepar Stéphane76 » Dim 28 Mai 2017, 07:31
C'était bien une inversion de 7et8 , j avais tout démonté pour changer le joint de carter de distribution, sur le banc 1.
L'enchainement des fiches etait logique mais pas sur le banc 2, entre 7 et 8 c'était confus, le câblage avait du être mal scotchée à l usine.
Finalement mon intuition était bonne, par contre le voyant moteur et abs allumés certainement à cause de l arrêt de 6 mois sans batterie.
Modifié en dernier par Jose le Dim 28 Mai 2017, 07:35, modifié 1 fois.
Stéphane76
Remercié: 1 fois
Messagepar Oldwinuser » Dim 28 Mai 2017, 22:44
Parfait. Le voyant moteur devrait disparaître de lui-même, il est consécutif à l'inversion des fils. Le voyant ABS indique plutôt que la batterie serait à remplacer; quelle est la tension aux bornes après au moins 1h d'arrêt moteur ?
Oldwinuser
A remercié: 4 fois
Remercié: 15 fois
Couleur: anthracite
Messagepar oliv1er » Dim 28 Mai 2017, 23:27
les bobines d'allumages peut-être ? :etrange:
oliv1er
A remercié: 6 fois
Remercié: 6 fois
Cayenne: Cayenne V6
Messagepar Stéphane76 » Lun 29 Mai 2017, 04:23
La batterie est neuve
Stéphane76
Remercié: 1 fois
