[Modele 955] Cayenne turbo de 2004
Messagepar Jean Luc10 » Ven 6 Déc 2019, 12:26
Voici ce que m affiche mon gros ce matin
Est-ce que quelqu'un aurait 1 idée des problèmes qu'il peut y avoir
Merci de vos réponses
Modifié en dernier par Tazer le Mar 7 Jan 2020, 21:53, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo, clique sur insérer dans le message si tu veux que ta photo reste sur le forum, merci.
Jean Luc10
A remercié: 6 fois
Couleur: Vert anglais
Re: Cayenne turbo de 2004
Messagepar D JETRONIC » Ven 6 Déc 2019, 15:52
Bonjour comment se comporte ton cayenne au freinage.
Ça peut être un problème a la répartition du freinage entre l'avant et l'arrière.
Je ne sais pas si il y a un calculateur qui gère peut être un capteur de contrôle qui fonctionne mal ou HS.
Il y a des spécialistes sur le forum qui vont pouvoir t'aider
D JETRONIC
Remercié: 52 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar cayenne s 83 » Ven 6 Déc 2019, 18:45
Elle est bonne ta batterie ?
C’est un peu sapin de Noël sur ton compteur.
Faudrait déjà passer le diag voir les défauts.
cayenne s 83
A remercié: 12 fois
Remercié: 61 fois
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Ven 6 Déc 2019, 22:42
Avec le nombre de voyants allumés dont la suspension, tu as les symptômes d'une batterie faible. :bye:
A remercié: 488 fois
Remercié: 1159 fois
Messagepar PAULCAYENNE » Mar 7 Jan 2020, 21:41
J'ai eu le même soucis sur mon cayenne, c'est le dessous de la moquette coté conducteur qui doit être humide depuis un moment (probablement les tétines de bas de caisses ou alors les tétines derrière le pare boue qui sont bouchées).
L'humidité créée du vert de gris et vient rongé les soudures du gros faisceau passant a cet endroit et souvent c'est la connectique du contacteur de la pédale de frein qui lache entrainant le sapin de noel au tableau de bord!!
Trouve l'origine de l'humidité, essai de réparer le problème, sèche bien tout un petit point de soudure avec une gaine thermo et c'est reparti pour 20 ans!!
A+
Paul
PAULCAYENNE
A remercié: 4 fois
Messagepar Tazer » Mar 7 Jan 2020, 21:49
On ne sait pas ce qui posait problème, car ce membre n'a pas encore donné de nouvelles de son soucis depuis plus d'un mois.
Le faisceau humide après une inondation est une piste, la batterie faible en est une autre avec à peu près les mêmes symptômes effectivement. :bye:
Remercié: 1159 fois
Messagepar Jean Luc10 » Mar 7 Jan 2020, 21:49
Merci bien
Je vérifie ça le plus vite possible et te tiens au courant
Jean Luc10
A remercié: 6 fois
Messagepar Tazer » Mar 7 Jan 2020, 21:54
Quand on parle du loup.....
Tu as vérifié ta batterie ? :bye:
Remercié: 1159 fois
Messagepar Jean Luc10 » Mar 7 Jan 2020, 22:14
Oui la batterie a été testée et est bonne
Jean Luc10
A remercié: 6 fois
Messagepar PAULCAYENNE » Mer 8 Jan 2020, 13:47
Est-ce que ton levier de BVA est bloqué ? Ou est ce que tu peux le changer de position ?
PAULCAYENNE
A remercié: 4 fois
Messagepar Jean Luc10 » Mer 8 Jan 2020, 19:12
Oui la boîte fonctionne parfaitement.
J'ai tous les rapports, Il roule bien.
Jean Luc10
A remercié: 6 fois
Messagepar cayann » Mer 8 Jan 2020, 19:45
Bonjour, tuyau sur le master vac fendu
Il y a un tuto sur le forum vérifie ca déjà
A remercié: 1557 fois
Remercié: 2380 fois
Messagepar Jean Luc10 » Mer 8 Jan 2020, 19:56
Jean Luc10
A remercié: 6 fois
