[Modele 955] Cayenne qui tremble..
Re: Cayenne qui tremble..
Messagepar jmi » Ven 15 Jan 2016, 09:41
oui pour le pb piano ! caracteristique
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Messagepar maxx » Ven 15 Jan 2016, 10:06
Tu peux déjà faire un reset de boite,si tu as toujours des à-coup,tu devras faire une vidange de boite,si le problème persiste...bin faudra démonter le piano de boite pour le nettoyer et réparer...
maxx
A remercié: 101 fois
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 10:09
Elle à tout juste 141000 Et jamais vidanger, sa ne risque pas de bousiller la boite sa ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar maxx » Ven 15 Jan 2016, 10:11
maxx
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 10:37
maxx a écrit:http://www.forum-cayenne.com/forum/reinitialisation-calculateur-boite-t4516.html?hilit=reset boite
Merci bien je vais essayer sa :-)
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar isaie » Ven 15 Jan 2016, 10:47
140Mkm et jamais eu de vidange de boîte. ... cherches pas plus loin! Vidange + crépine a changer. 9 litres de Mobil atf 3309 et rien d'autre!! Si après vidange toujours des à-coup alors il faudra voir pour le kit transgo ( le plus economique) ou changement du dispositif de manoeuvre (tiroir hydraulique ) tu as toutes les infos et tutos sur le fofo! Les a-coups peuvent toute fois venir d'un palier ou flector hs, mais de toute façon une vidange s'impose! !! :win:
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar cay84120 » Ven 15 Jan 2016, 10:51
Oui je pense aussi qu'un bon contrôle s'impose :stop:
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 11:03
isaie a écrit:140Mkm et jamais eu de vidange de boîte. ... cherches pas plus loin! Vidange + crépine a changer. 9 litres de Mobil atf 3309 et rien d'autre!! Si après vidange toujours des à-coup alors il faudra voir pour le kit transgo ( le plus economique) ou changement du dispositif de manoeuvre (tiroir hydraulique ) tu as toutes les infos et tutos sur le fofo! Les a-coups peuvent toute fois venir d'un palier ou flector hs, mais de toute façon une vidange s'impose! !! :win:
Merci c'est gentil les gars :-) Bon bas pour le moment je n'ai pas le temps je ferrais faire sa par mon mecano ;-)
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar mavmax » Ven 15 Jan 2016, 13:19
J'ai fait faire la vidange de boite à 10ans et 150000km. Il n'y avait strictement rien d'anormal.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1439 fois
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 13:30
Après c'est peut être rien, ( Support de boite ou un pallier sur l'arbre ) En manuelle sa me le fais moin car je passe bien mes rapport
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 13:33
Je tiens à préciser que mes vitesses passent nickel
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar maxx » Ven 15 Jan 2016, 13:52
Essaie la réinitialisation, c'est gratuit et ça ne prend pas longtemps, ça résout souvent le problème...
maxx
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 14:17
maxx a écrit:Essaie la réinitialisation, c'est gratuit et ça ne prend pas longtemps, ça résout souvent le problème...
Je fais ça ce soir et vous tiens au courant :-) Merci les Cayenniste ^^
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 15:48
Ah pareil, aucun accoup au changement de position du levier à l'arrêt
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar jmi » Ven 15 Jan 2016, 16:48
:lol2: à l'arrêt c'est tout à fait normal !!
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 16:57
jmi a écrit::lol2: a l'arret c'est tout a fait normal !!
^^ Bas tu rigoles mais certaines tiptro donnent des accoues aux changements à l'arrêt
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar isaie » Ven 15 Jan 2016, 18:11
iAxelou a écrit:Après c'est peut être rien, ( Support de boite ou un pallier sur l'arbre ) En manuelle sa me le fais moin car je passe bien mes rapport
Tu as la reponse: en manuel ça le fait moins!! Fais ta vidange et crépine si tu as toujours des à-coups après le reset de la boîte. Et oui mavmax j'ai jamais dis que c'était une science exacte mais si il a des a-coups à 140Mkm et qu'il a jamais fait de vidange, il est temps d'en faire une je pense! Moi j'ai changé le piano à 170mkm mais les a-coups étaient vraiment violents!!
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar filou27 » Ven 15 Jan 2016, 18:15
alors au mini tu fais :
- vidange de boite
- changement de crepine
- reset de boite
si ça n'a pas amélioré il reste çà (c'est radical) ...
modification-tiroir-boite-garage-filou-t17961.html
au besoin je suis là pour ta boite .
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 18:31
filou27 a écrit:alors au mini tu fais :
- vidange de boite
- reset de boite
Bas écoute je fais sa :-D Si vraiment il faut refaire les tiroires tu me dira combien tu prend :-)
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar mavmax » Ven 15 Jan 2016, 21:47
Si accoups il faut faire une vidange c'est sur, regarder aussi si le spi n'a pas pris un coup car un manque d'huile peu expliquer ça
Remercié: 1439 fois
Messagepar iAxelou » Ven 15 Jan 2016, 21:53
Merci :-) Je vais regarder sa alors, merci bien
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar macanss » Sam 16 Jan 2016, 21:54
Si tes accoups surviennent lorsque tu souhaites faire une grosse accélération ( passage 6-->4) ne cherche pas plus loin je pense que c'est bien ton piano qui est hs .
En ce qui me concerne la boîte marchait très bien mais j'avais ces accoups sur les grosses accélerations lorsque je roulais tranquille .
Le kit de réparation a tout résolu et la boite était vraiment plus fluide après.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 16 Jan 2016, 21:56, modifié 1 fois.
macanss
A remercié: 17 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar iAxelou » Sam 16 Jan 2016, 23:40
macanss a écrit:Si tes accoups surviennent lorsque tu souhaites faire une grosse accélération ( passage 6-->4) ne cherche pas plus loin je pense que c'est bien ton piano qui est hs .
:-) Merci c'est cool d'avoir des avis, tu pése que si je conduite tranquilement je pourrai faire reparer ce piano un peu plus tard ? le mois prochain par exemple ? Car je suis en déplacelent et je n'ai pas le temps de voir cela
prière de vous relire avant de poster , l'équipe de modération
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar filou27 » Dim 17 Jan 2016, 08:39
oui tu peux attendre 1 mois sans probleme , fais juste attention de ne pas matraquer la boite
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar iAxelou » Dim 17 Jan 2016, 09:19
filou27 a écrit:oui tu peux attendre 1 mois sans probleme , fais juste attention de ne pas matraquer la boite
C'est gentil ;-) Bas du coup on prendra RDV filou ^^
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
