Cayenne S qui ne se lève plus
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 10:05
Bonjour à tous
J'ai en vu un Cayenne S, 126mk de 2006 mais il semblerait qu'il est un soucis de suspension
J'ai pas beaucoup d'information mais serait bloqué en position basse et ne monte pas au démarrage
Pensez vous que ce soit un gros problème ? Est ce connu sur les Cayenne ?
Merci pour vos informations
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Re: Cayenne S qui ne se lève plus
Messagepar jln22450 » Dim 26 Jan 2014, 12:21
Pour te présenter tu peux cliquer ICI.
Après, il y aura beaucoup de monde pour te répondre.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 13:10
Je vois pas trop l'intérêt d'une présentation n'étant pas encore possesseur de Cayenne mais puisque cela semble être une obligation avant une éventuelle réponse à ma question, c'est chose faite :-)
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Messagepar francouai » Dim 26 Jan 2014, 13:13
C'est le compresseur qui semble mort.
Il faudrait le demarrer pour voir si tu l'entends tourner le compresseur quand tu touches au sélecteur de hauteur.
Si il ne tourne pas, c'est plusieurs possibilités.
Si tu l'entends (un brooooooo), la plupart du temps, c'est le piston dans le compresseur qui est mort.. il existe des kits de reparation pas tres cher. (25euros sur ebay)
C'est des problemes connus ici, donc utilises la fonction recherche du forum (touche MENU) et tu y trouveras memes des tutos de réparation.
Tu peux compléter ta presentation le jour ou tu auras ton cayenne! :wink:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Byboox » Dim 26 Jan 2014, 13:19
C'est soit le compresseur qui est HS soit tout le système pneumatique.. Et la bonjour la facture !
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 13:22
J'ai regardé sur le forum avant de poster mais rien vu concernant des suspensions toutes en position basse.
J'ai pas d'expérience dans le domaine mais pour que la voiture ne se lève plus, il y a de forte chance que ce soit le compresseur, point commun aux 4 suspensions non ?
Je connais pas le prix pour ce type de réparation même s'il semble y avoir quelques bon tuyaux sur ce forum concernant cette réparation.
Le véhicule peux t'il rouler en position basse ?
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Messagepar jln22450 » Dim 26 Jan 2014, 13:26
N'oublie pas, pour que le sélecteur de hauteur fonctionne il faut mettre le levier de vitesse en position "P" et fermer les portes.
Si tu es en position "basse chargement", évite de rouler.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Messagepar jln22450 » Dim 26 Jan 2014, 13:31
Tu as un tuto ICI.
Et sur eBay on trouve des kit de réparation à moins de 35 euros.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Messagepar maxx » Dim 26 Jan 2014, 13:38
En position basse tu roule sans suspenssion, donc c'est pas terrible. Un compresseur neuf coute 1200 euros. (Je crois que certain en on trouve a 500, suis pas sur). Verifie bien que aucun des coussins ne soit eclaté(la sa vaut tres cher!) Et comme dit avant,ecoute si tu entend le compresseur tourne(il se situe sous la voiture cote passager/ pour qu'il fonctionne les portes doivent etre fermés), si il fonctionne,cherche une eventuelle fuite,si pas de fuite= segment du compresseur hs(de 30 a 80 euros) si il fonctionne pas=compresseur hs ou module de commande ou encore certains capteur.
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 13:39
Difficile de faire le diagnostic sans voir le véhicule
Voici l'annonce, cela semble une bonne affaire si la réparation n'est pas trop couteuse
http://www.leboncoin.fr/voitures/578298512.htm?ca=18_s
Qu'en penses vous ?
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Messagepar maxx » Dim 26 Jan 2014, 14:08
L'annonce n'est pas asser detaillé..... a ce prix/kilometrage,si tout est ok (entretien etc...) et que sa panne se reduit au simple changement de compresseur,sa vaut le coup c'est sur, je te conseil de lui demander un detail/historique de l'entretien, voir si il n'y a rien d'autre a faire dessus..... bref un max d'info, surtout fait preuve de mefiance et prend ton temps,un cay mal entretenu te coutera beaucoup d'argent par la suite.... cordialement, maxx
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Re: Re : Cayenne S qui ne se lève plus
Messagepar vivdam83 » Dim 26 Jan 2014, 14:10
Bonjour a toi et je penses qu un possesseur de cayenne qui vend celui la dans l etat a du faire un diag chez porsche et vu le prix a décidé de le vendre mais attention aux factures;)
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 14:40
L'annonce me fait penser que le vendeur ne sais pas trop ce qu'il vend, vu le peu de détail.
on sais même pas quel moteur il a non ? C'est forcement le V6 19cv ?
Si il était passé chez porsche, il aurai indiqué le coût des réparations non ?
Le secteur pourrait il être simplement bloqué en mode 'levage' ?
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Messagepar maxx » Dim 26 Jan 2014, 14:46
Le mien est un cayenne S ......v8 27ch fiscaux.......
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 14:48
C'est bien ce que j'avais vu en simulant une cotation sur la centrale
Et en regardant les photos, il y a des points qu permette de faire la distinction entre les modèles ?
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Messagepar maxx » Dim 26 Jan 2014, 14:55
Je sais pas.....me suis jamais pose la question!
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar jc08 » Dim 26 Jan 2014, 15:42
Antoinekl1 a écrit:C'est bien ce que j'avais vu en simulant une cotation sur la centrale
Oui pour le S entourage des compteurs alu et le clapet de commande de clim au dessus du cendrier et aussi en alu
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar maxx » Dim 26 Jan 2014, 15:49
Trop fort jc08
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 16:38
La question était pour différencier un Cayenne S en V6 ou en V8, mais merci quand même l'information :-)
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Messagepar vivdam83 » Dim 26 Jan 2014, 16:59
Annonce vieille et vehicule import (pas de volant multifonction)
vivdam83
Remercié: 180 fois
Messagepar jc08 » Dim 26 Jan 2014, 17:03
vivdam83 a écrit:Annonce vieille et vehicule import (pas de volant multifonction)
Le volant multifonction en France est une option aussi
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Messagepar Antoinekl1 » Dim 26 Jan 2014, 17:05
Bien vue, j'ai pas fait attention à la date :-(
Pour le volant aussi, surtout qu'il indiqué : Toutes options.
Antoinekl1
A remercié: 7 fois
Messagepar maxx » Dim 26 Jan 2014, 18:08
Aucun cay ne peut etre toutes options, il manque toujours qq chose.... (il ecrit tt option car comparer a d'autre marque il possede tt les basique du haut de gamme: cuir clim gps etc..)
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar vivdam83 » Dim 26 Jan 2014, 18:11
Ouais mais a mon avis merguez passe ton chemin parce que pas cher au debut ca peitvite devenir un cauchemar par la suite
vivdam83
Remercié: 180 fois
Messagepar mavmax » Dim 26 Jan 2014, 20:38
Le Cayenne=v6
Cayenne S=v8
Après il faut aller voir le véhicule, contrôler toutes les factures d'entretien.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
