Annonce importante du Forum-Cayenne |
Le Forum-Cayenne.com C'est plus de 12 ans d’expérience, plus de 13.000 membres et +20.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne. ![]() Vous y trouverez des partenariats, des offres spéciales ainsi que des rassemblements à la hauteur du Cayenne! Si vous ne recevez pas l'email d'enregistrement, pensez a vérifier vos emails indésirables. |
par Vintage911 » Mer 9 Mai 2012, 22:44
par mikijoe1 » Mer 9 Mai 2012, 23:03
par jetrider » Mer 9 Mai 2012, 23:05
par mikijoe1 » Mer 9 Mai 2012, 23:06
par mikijoe1 » Mer 9 Mai 2012, 23:07
par engineman » Mer 9 Mai 2012, 23:49
par Vintage911 » Jeu 10 Mai 2012, 11:01
par mikijoe1 » Jeu 10 Mai 2012, 13:01
par SVM78 » Jeu 10 Mai 2012, 21:11
par Vintage911 » Jeu 10 Mai 2012, 21:54
par jetrider » Jeu 10 Mai 2012, 23:08
par SVM78 » Ven 11 Mai 2012, 07:19
jetrider a écrit:Il y a de fortes chances que cela soit la cause du problème. La chaleur cuit les super bobines de Porsche (comme sur une vulgaire renault à 7000euros...). Quand la fissure devient trop profonde, un arc électrique se produit entre le bloc et la bougie...Donc plus d'étincelle dans le cylindre correspondant et éventuellement d'autres problèmes electronique à cause du parasitage induit par l'arc (genre messages d'erreur à répétition)...Il arrive aussi que ce soit la bobine en elle même qui se met en court-circuit, souvent quand elle chauffe...
Ton Cay a du tourner avec des bobines un peu fendues, mais certaines doivent l'être plus que d'autres...Vu ce que tu décris, il faut toutes les changer...
par colibri » Ven 11 Mai 2012, 08:53
par fgaltair » Ven 11 Mai 2012, 13:07
par Vintage911 » Ven 11 Mai 2012, 21:21
par Vintage911 » Ven 11 Mai 2012, 21:24
par Alexdu67 » Ven 11 Mai 2012, 21:30
par Vintage911 » Sam 12 Mai 2012, 10:08
par SVM78 » Sam 12 Mai 2012, 13:32
par Vintage911 » Sam 12 Mai 2012, 15:46
par Hakamou » Sam 12 Mai 2012, 16:32
Vintage911 a écrit:Re bonjour à tous,
Et bien voilà, après quelques km supplémentaires, le voyant au tableau de bord s'est éteint...ouf !
Allez, je vais positiver et dire que tout est rentré dans l'ordre...
Encore merci à tous pour votre aide et vos conseils si précieux !![]()
par Alexdu67 » Sam 12 Mai 2012, 18:09
par mikijoe1 » Sam 12 Mai 2012, 19:01
par SVM78 » Sam 12 Mai 2012, 19:13
par jetrider » Sam 12 Mai 2012, 21:11
Au total il y a 5 utilisateurs en ligne :: 0 enregistré, 0 invisible, 0 robots et 5 invités (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 905, le Mer 15 Avr 2020, 13:30
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Légende
