Le Cayenne au fil du temps .... et au fil de l'eau.
Donc je me suis un peu agacé et j'ai dépecé la bête.
- Le Cayenne en mode séchage
Ensuite j'ai souhaité écarter définitivement l'hypothèse de la clim, qui me travaillait quand même. Pour rappel, la voiture s'auto-innondait alors qu'il ne pleut pas.
J'ai mis la clim à fond et j'ai attendu ....
Au bout de dix minutes, je trouve une flaque d'eau au fond de la voiture alors que rien ne coule
Et finalement voici la source de mes maux (et de l'eau)
- La découverte de la voie d'eau
Il s'agit du trou dans lequel est raccordé le tuyau d'évacuation des condensas de clim.
En fait l'eau s'évacue normalement par le tuyau (que j'ai du vérifié 15 fois) mais suit la paroi extérieure de la voiture et pénètre dans l'habitacle par une faille d'étanchéité entre les deux tôles. Ensuite c'est classique, l'eau passe sous la mousse anti bruit et arrive au pied du passager.
On voit bien sur la photo de la moquette qu'il n'y a pas de trace d'eau sur la partie haute (la partie haute, celle qui remonte sous la boite à gant est en bas de la photo). Cela trompe bien sur la recherche de la fuite. L'eau passe derrière les deux couches de mousse anti bruit.
- Moquette qui sèche
Je vous fais un plan plus détaillé.
- Entrée d'eau
On voit bien que la pièce qui reçoit le tuyau d'évacuation est une tôle rapportée (collée, soudée ?) sur le tablier.
Il me faut donc refaire le joint entre ces deux tôles, je pense utiliser un mastic de type polyuréthane type colle à pare brise. Mais je suis ouvert à toute proposition.
Voilà normalement fin de l'aventure.
Je vais tout de même faire les test Karcher avant de tout remonter pour écarter les autres hypothèses.
P.S A ceux qui qui pourrait légitiment penser : " Mais il con d'avoir démonté la console centrale pour sortir sa moquette, cela ne sert à rien !" Et bien ils auraient raison, mais c'est pas une raison pour être désagréable
A plus et merci à ceux qui ont contribué par leurs messages; (et aussi ceux qui ont dédramatisé : l'arrosage automatique j'ai bien aimé).
Sulivan
