[Modele 955] Cayenne V8 4.5 essence qui cale
Messagepar bender » Lun 7 Oct 2019, 10:54
Bonjour à tous !
Mon premier message et déjà un soucis :)
Je roulais tranquillement , après fait mon plein (ce qui semble important comme information ) , quand tout à coup : mon cayenne broute un peu et cale.Je le redémarre de suite sans problème , et il recale au bout de 10 secondes. Aucun problème pour démarrer , seulement il cale très vite.
Je fais appel à Merlin de Kaamelot pour me dépanner , convaincu des ses compétences , mais rien ne se passe ...
Du coup je tente moi-même de réfléchir ... et surtout de trouver un moyen de rentrer chez moi sans appliquer d'onguent à la cerise sur la culasse .
Je le laisse refroidir en premier, mais cela n'aide pas.
Je remarque qu'il tient le ralenti à peu près 10 secondes , que j'accèlère ou pas donc je rentre chez moi en utilisant ce ralenti , quitte à redémarrer toutes les 10 secondes...heureusement que je n'étais pas loin.
Je commence à chercher sur google en rentrant ,en sirotant un bon DOT 4/fraise , et je tombe sur ce forum où je rencontre pas mal de personnes qui ont eu un problème identique ou similaire.
Si je ne m'abuse, il en ressort que les pompes à essences sont souvent à la base de ce problème , j'ai testé aussi mes relais dans le doute, j'ai même débranché les débits mètres car j'ai vu sur un autre forum que cela avait réglé son problème.
Je pars donc du principe que cela pourrait être les pompes et en lisant encore plus sur internet, il apparaît qu'elles sont bonnes à changer vers 140 000 / 150 000 KMS car ce serait la maladie de ces véhicules .
Je regarde mon compteur et je vois 190 000 KMS , je me dis "tiens et si mes pompes étaient d'origine , ca pourrait être ça du coup ". Je soulève les sièges et je vois que les moquettes n'ont pas étés découpées.... donc pompes d'origine.
En conclusion, grandes chances que cela vienne d'ici mais comme on était dimanche, pas de valise pour tester.
Ce matin, je fonce chez mon mécano (je fonce avec mon cayenne qui cale :) )et on le passe à la valise : et paf, ca fait des chocapics , c'est à dire que je n'ai pas de messages d'erreurs...
En rentrant, je teste de ne pas attendre les 10 secondes et qu'il cale, je coupe le contact en roulant , le remet tout de suite et le moteur "retourne" 10 secondes... si je fais cette manipulation non-stop , il ne cale plus et je peux rouler. (bien sur je fais juste cette manipulation dans un but de diagnostique , je ne compte pas rouler comme ca :hi: ).
Du coup , quelques questions svp :
Puis-je commander une valise sur internet et si oui laquelle me conseillez vous svp ?
Est ce que ça peut être une bonne idée de remplacer ces pompes étant donné qu'elles ont dépassé le nombre de KMS d'après mes recherches ? Si ca se trouve ca réglerait mon problème ou un problème dans un futur proche :)
Si vous avez des conseils, je suis preneur aussi !
Bonne journée !
bender
Cayenne: 4.5 v8
Re: Cayenne V8 4.5 essence qui cale
Messagepar nadnad94 » Lun 7 Oct 2019, 11:16
Bonjour,cherche pas plus les pompes sont HS d'autre membre du forum de le confirmeront.
nadnad94
Messagepar bender » Lun 7 Oct 2019, 12:26
Thanks nadnad94 , Merci pour ta réponse.
Ouai, y'a des grandes chances... en plus je viens de tester la vanne de réservoir , elle fonctionne aussi... donc je vais commander les pompes. Je vais chercher sur le forum un des meilleurs sites pour commander ça :)
Et pour la valise, je prends laquelle ?
Au fait, il y a des fusibles associés aux pompes ? j'ai bien testé les relais 404 , mais je ne vois pas quels fusibles peuvent y être affectés :)
bender
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar nadnad94 » Lun 7 Oct 2019, 14:45
Alors pour les pompes voici le lien.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4331474243.
Oui effectivement il y a que les relais 404 pour les pompes ensuite pour tout ce qui est valise durametric ou Vdc.
Les membres du forum vont passer par là ils pourront mieux te dire que moi.
nadnad94
Messagepar nordvolt » Mer 9 Oct 2019, 07:46
je te joins la vidéo mais je suis sur à 100% que ce soit tes pompes à essence
nordvolt
Messagepar bender » Mer 9 Oct 2019, 10:40
Je reçois mes pompes aujourd'hui du coup :lol2:
Je les monter et je vous tiens au courant.
Je vais tester une valise VDC , merci pour les infos et conseils à tous !
A très bientôt pour le retour !
bender
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar bender » Jeu 10 Oct 2019, 20:46
Bon ben voilà , pompes montées... il y a du mieux mais....
Il a peiné à demarrer la premiere fois mais les autres fois , c'est ok.
Par contre, il met maintenant une minute à caler, au lieu de 10 secondes...
Il tourne bien puis d'un coup se met a brouter puis baisse de régime et cale.
J'ai le voyant triangle orange avec une fleche dedans qui s'allume , j'imagine que c'est parceque j'ai débranché la batterie.c'est peut etre le voyant PSM dont tout le monde parle...
J'ai aussi changé le filtre dans le doute mais rien n'y fait...
Bref ,c'est mieux, mais ce n'est pas bon.
je vais quand même revérifier mes branchements de pompes mais je ne comprendrais pas pourquoi si j'avais mal branchées les pompes, il tiendrait une minute au lieu de 10 secondes....
En même temps, je les ai montées sans schéma précis donc....
Je vais tester le régulateur de pression aussi, je vais chercher comment tester la pression d'ailleurs.
Si quelqu'un a une idée... :/
Merci !
bender
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Wheelman31 » Jeu 10 Oct 2019, 21:02
Salut, j'ai le même soucis je devrais recevoir mes pompes demain :master:
Sache qu'il faut "purger" ton circuit.. En enlevant les pompes tu as ouvert le circuit et de l'ai s'y es angouffré ( Ah... la salopiote)
Du coup je te conseil de demarrer et de laisser tourner, quand il cale redémarre et laisse tourner sans jamais toucher l'accelerateur, car il n'y as aucun retour sur la rampe d'injection ..
(Le cayenne es trop glouton pour en laisser repartir au reservoir)
Donc tant qu'il y aura des bulles il vas brouter ou caler... Laisse le tourner 5-6 min au ralenti et ca devrais passer...
Concernant ton voyant je pense que tu devrais braquer à gauche a droite a fond de chaque coté en restant 4-5sec sur chaque coté, a faire 2 fois par coté et rouler, en 200 - 300m le voyant devrais partir :mrgreen:
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Messagepar bender » Jeu 10 Oct 2019, 21:09
Merci pour ton conseil, je mets la petzel et je vais retenter , j'ai un doute sur une durite que j'aurais peut etre oublié de rebrancher, mais bon , dans le noir et en fin de journée , tout est possible.
Je vais tenter ton astuce pour le voyant , merci bien !
Si je n'explose pas , je reviens sous peu...
bender
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Wheelman31 » Jeu 10 Oct 2019, 21:16
Ah ouai si tu as un doute sur les durites c'est autre chose..
Mais normalement il faut laisser "consommer" l'air..
Wheelman31
Messagepar bender » Ven 11 Oct 2019, 23:15
Bonsoir à tous !
Bon ben j'avais bien tout branché, c'était pas ça le problème.
J 'ai laissé tourner 10 mn peinard, mais rien n'y a fait.
Tout à coup, j'ai prêté un peu plus attention au bruit des pompes et j'ai trouvé qu'une de ces pompes avait l'air de "forcer" , au bruit.
Puis j'ai pensé ' tiens comme le réservoir est quasiment vide (1/4), peut être que la deuxième pompe tourne dans le vide ou ne parvient pas à pomper ? ou il reste encore de l'air ?"
Du coup, je vais à la station service en calant toutes les minutes... je mets 20 euros de sp 98 et là , miracle !!!!!!
Ma pompe ne force plus, et le Cayenne tourne enfin correctement !!!
Sacré aventure, mais je m'en suis enfin sorti !
J''essaierai de faire des dessins et photos des différentes étapes que j'ai rencontrées, même si j'ai déja bien détaillé mes soucis. un petit dessin du branchement des pompes pourrait être utile pour le prochain embêté par çà :)
Je vais rouler un peu comme çà,et je vais essayer de vider le réservoir pour voir si le problème se reproduit , le cas échéant , il y aurait peut être un problème sur la pompe du premier tiers du réservoir.
A tantôt !
bender
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Owen06 » Sam 12 Oct 2019, 05:01
Merci à toi pour ton retour et en espérant que ton problème soit résolu! Bonne route! :broom:
Messagepar pulsar74 » Sam 12 Oct 2019, 10:24
En fait quand le cayenne sent qu'il n'a plus vraiment à boire … et bien il devient capricieux !...
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Wheelman31 » Sam 12 Oct 2019, 17:40
D'après ce que j'ai lu, une pompe sert pour le "fond" du réservoir et l'autre quand on est à fond, peut être faisait elle rentrer de l'air dans le circuit..
Une fois ammorcée je ne pense pas que ton problème revienne.
Mais tiens nous au courant :)
Wheelman31
