[Modele 955] Cayenne s démarre plus
Messagepar RouliO34 » Lun 3 Déc 2018, 10:51
Salut les gars !!
Ce matin démarrage du cayenne impec au bout de 10s il cale.
Impossible de redémarrer...
Je n'entends pas les pompes quand j'ouvre les portes mais elles tournent quand je shunt les relais.
J'ai essayé de démarrer avec mes shunt au 2 relais mais rien.
Avez vous une idée?
Je retourne chez moi à midi avec le durametric voir ce qu'il raconte.
Merci :)
RouliO34
Re: Cayenne s démarre plus
Messagepar RouliO34 » Lun 3 Déc 2018, 14:33
J'ai fait le plein il y a 2 jours et je l'ai pas utilisé pendant 48h.
Je pense que la purge valve solénoïde est hs
RouliO34
Messagepar muppetshow » Lun 3 Déc 2018, 16:13
Capteur pmh :etrange:
Messagepar RouliO34 » Lun 3 Déc 2018, 16:16
Je l'aurais en défaut je pense.
La j'ai P0441 purge solénoïde valve
RouliO34
Messagepar BEUNY » Lun 3 Déc 2018, 20:55
sinon tu peux le tester avant de le changer :Electrovane
bon courage
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar RouliO34 » Lun 3 Déc 2018, 21:16
J'en avait une de passe je l'ai testé mais c'est pas ça !
Il démarre toujours pas !
Demain je pourrai pas bosser dessus car madame à danse et je garde mes filles.
Mercredi je vais inspecter les pompes et le filtre, le filtre à 2000 km je vais voir si y'a pas un joint torique qui est rompu ou de travers.
J'emporterai mes 2 pompes au garage pour tout vérifier par la même occasion !
Ce qui me tracasse c'est comment vidanger le réservoir proprement !? J'ai le plein ras la gueule
Ce qui est sûr ce soir c'est que mes rampes d'injecteurs sont vides, pas une goutte d'essence, il risque pas de démarrer !
Merci à vous ;)
RouliO34
Messagepar RouliO34 » Mar 4 Déc 2018, 00:14
Panne trouvée !
Une durite s'est débranché sous l'ensemble filtre à essence, je l'ai remise en place et démarrage au quart de tour ;)
RouliO34
Messagepar Owen06 » Mar 4 Déc 2018, 06:26
Merci pour ton retour et bravo pour ton sens de l'observation! :wink: :broom:
Messagepar Tacosse » Mar 4 Déc 2018, 07:53
Ouf content pour toi que ça reparte.
La question, comment cette durite s'est enlevée?
Messagepar RouliO34 » Mar 4 Déc 2018, 08:41
Il y avait un truc pas logique là dedans ! Les pompes fonctionnent en shuntant les relais mais pas une goutte au moteur !
Bien content d'aller au boulot avec mon cay mais surtout pas faire galerer toute la famille avec une seule auto !
Par contre Je sais absolument pas comment elle a pu se declipser ! A surveiller
RouliO34
Messagepar BURN » Mar 4 Déc 2018, 12:10
Moi je sais :wink:
Il m'est arrivé exactement la même chose, après le changement de mes pompes cet été, je me suis retrouvé en rade sur un rond point, rappelez vous.
Je pense que tu parles de la durite qui est sous le filtre à essence. Cette durite est maintenue sur le boitier du filtre par deux petits boutons de chaque coté sur lesquels il faut appuyer pour déverouiller et déclispser.
Dans mon cas, j’avais un de ces petits boutons qui était resté enfoncé. Donc forcément, à un moment la durite a sauté.
Toute l'histoire est ici : :bye:
est-drame-coupure-moteur-t24872.html?hilit=drame
Ça claque sa race à mémé !
