Un Cayenne S avec un look GTS : comment est-ce possible ?
Messagepar mikijoe1 » Mer 9 Jan 2013, 18:36
Je suis tombé sur une annonce d'un Cayenne S de Janvier 2008, celui-ci a une face avant de GTS !!!
Comment est-ce possible ? est-ce du bricolage ou alors une option existante ? Ou bien encore dispo en accessoire en CP ou autre ?
En tout cas ça n'est pas un vrai GTS, il n'y a pas les bas de caisse, ni les sièges, ni l'échappement spécifiques
http://www.leboncoin.fr/voitures/379762701.htm?ca=12_s
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 56 fois
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Re: Un Cayenne S avec un look GTS : comment est-ce possible
Messagepar fabrice S » Mer 9 Jan 2013, 18:42
c'est simple,
tu prends un Cayenne S, tu vires la face avant par celle d'un turbo, pas compliqué à faire, et tu rajoute le kit sport design porsche (juppe avant, arriere,laterales) et pour finir le boulot le becquet du GTS (une piece à collé) et c'est fini.
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar fabrice S » Mer 9 Jan 2013, 18:45
par contre il y aura un gros vide derrière les grilles latérales puisque pas de radiateur :hi:
Remercié: 779 fois
Messagepar cayann » Mer 9 Jan 2013, 18:46
Certaine personnes achète le Cayenne avec le pack gts c est a dire bas de caisse face avant et arriere peinte interieur semi alcantara elargisseurs d ailes et jantes en 21 etc mais tu peux aussi le faire monter après mais la ça douille
Donc certain ne monte que la face avant ou les bas de caisse ou les jantes et les elargisseurs
A remercié: 1439 fois
Remercié: 2300 fois
Messagepar mikijoe1 » Mer 9 Jan 2013, 18:49
dans le cas de cette annonce il n'y a que le pare choc avant, ça doit donc être du bricolage, avec du vide derrière les grilles comme tu dis.
et pour faisceau des led à l'avant ça doit être une bidouille aussi, je suis sur que ça ne sont pas les même connecteurs, en plus les clignotants sont intégrés avec
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 56 fois
Cayenne: aucun
Messagepar fabrice S » Mer 9 Jan 2013, 19:08
mikijoe1 a écrit:dans le cas de cette annonce il n'y a que le pare choc avant, ça doit donc être du bricolage, avec du vide derrière les grilles comme tu dis.
re salut mikijoe1
c'est normal pour les clignotants, regarde sur les kits techart c'est la meme chose, clignos integré, donc pas forcement une grosse bidouille :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar francouai » Mer 9 Jan 2013, 19:09
salut mikijoe1
y a pas de probleme dans ton histoire.
Au debut du forum, c'etait la grande mode d'installer un PC de Turbo sur des V6 et S.
ca rentre tout seul, y a juste un gros vide au niveau des echangeurs car plus petit sur le V6 et S.
le coup chez Virage (a l'epoque) etait de 1500e.
Pour les LED, c'est le meme faisceau, faut acheter les Led du turbo en plus du PC et aussi le kit de montage (vis,etc..)
D'ailleurs, tu pouvais commander un kit look Turbo d'origine chez Porsche
je te sens pleins d'idées là avec ton S! :LOL:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Cayennanono » Mer 9 Jan 2013, 19:22
Exact, il y en a plein qui traine sur le coincoin ou ailleurs, d'ailleurs regarde celui là
post140395.html#p140395 :drink:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar casper94 » Mer 9 Jan 2013, 20:30
il n'y a rien d'étrange dans cette annonce
le pack GTS ou Turbo est en vente sur le bon coin ou sur Ebay
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
