[Modele 958] Cayenne 958 Turbo Bruit moteur normal ?
Re: Cayenne 958 Turbo Bruit moteur normal ?
Messagepar mma144 » Mar 21 Juil 2020, 14:28
Le grippage est aléatoire, il est lié à un état de surface dégradé de la platine qui porte les aubes et aux jeux entre les aubes et leurs axes.
Remplacement des deux turbos pour avoir des performances d’origine. De plus lorsque l’un des turbos est fatigué, le second va suivre.
Il faut lire le diagnostic, pas en diagonale, "limite dépassée", donc pression trop élevée, aubes bloquées ouvertes, passage en mode dégradé. Cette situation vaut pour tous les véhicules équipés de turbos à géométrie variable.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Kenzo83 » Jeu 13 Aoû 2020, 15:40
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous car la précision se confirme sur la pompe tandem qui gère la DA et le psm qui ferait donc ce bruit de turbine treeeees désagréable.
Pour ceux qui l’on changé savez vous combien de temps il faut pour faire le changement avec démontage le démontage , les purges ect ect...
Apparemment on met du liquide de DA verte et non de la rouge ?
Ma dernière question est de savoir si vous avez des sites fiables ou je pourrais acheter cette pompe moins cher que chez Porsche ?
Merci encore pour votre aide.
Kenzo
Kenzo83
Messagepar Loulouton » Jeu 13 Aoû 2020, 20:51
Attention. Rien à voir avec le PSM. La pompe tandem est la pompe de fonctionnement de la DA et du PDCC.
Es tu sûr d’avoir l’ option PDCC? As tu 2 réservoirs de liquide? (un pour la DA et un pour le PDCC)
Le liquide est vert.
Je ne recommande pas de changer soi-même la pompe tandem car la procédure de purge du PDCC requiert le PIWIS ou équivalent.
Modifié en dernier par Loulouton le Jeu 13 Aoû 2020, 21:58, modifié 1 fois.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 13 Aoû 2020, 21:28
Sur les manettes tu as un petit bouton tout en bas
Messagepar 996strada » Ven 14 Aoû 2020, 07:26
A partir du 958, il n'y a plus de commande séparée, celui-ci s'adapte automatiquement au PASM.
Messagepar Kenzo83 » Ven 14 Aoû 2020, 13:10
Oui pardon, je me suis mal exprimé , oui il a bien le PDCC . Je pensais pas qu’il fallait faire la purge avec le piwis.
Pour l’achat, Porsche annonce la pompe DA/PDCC à 1800€.
Impossible de la trouver moins cher ailleurs ?
Kenzo83
Messagepar filou27 » Ven 14 Aoû 2020, 16:13
pas facile à trouver autre que chez eux .
et pour la changer c'est combien , car bonjour la galère ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Marc-Antoine » Ven 14 Aoû 2020, 18:57
996strada a écrit:A partir du 958, il n'y a plus de commande séparée, celui-ci s'adapte automatiquement au PASM.
Tu as une différence sur un véhicule avec PDCC et Vectoring plus
Il y a un bouton tout en bas ce qui me semble t'il te permet de désactiver les barres anti roulis pour avoir plus de grip
