[Modele 955] Cayenne 955 ne tient pas le ralenti
Messagepar walemaestro » Jeu 18 Juil 2019, 14:54
Je me permets d’ouvrir ce sujet car je n'arrive pas à trouver une solution.
Donc Je m'en remets à vous.
J'ai un porsche cayenne S 4.5 V8.
Depuis 3 semaines mon véhicule démarre mais ensuite au bout de 10 ou 20 secondes il cale, il ne tient pas le ralenti alors que je ne fais aucune manipulation supplémentaire ni je bouge le volant ni autre.
En regardant sur le forum et discutant avec un membre du forum j’ai changé les bougies , bobines le capteur PMH et en même temps j’ai fait une vidange.
Malheureusement rien n'a changé, je sens que le moteur estplus souple au démarrage mais ensuite plus rien il s'arrête de lui même.
Dernière chose de ce fait je ne peux même pas brancher piwi car les calculateurs n'ont pas le temps de donner les infos.
Donc s’il vous plaît aidez-moi ! ou si vous connaissez un bon mécano dans le nord je suis preneur.
Merci d'avance.
Pas d’écriture en majuscules, pas la peine de crier :win:
walemaestro
Re: CAYENNE 955 NE TIENS PAS LE RALENTI
Messagepar walemaestro » Jeu 18 Juil 2019, 15:03
Voici une video de mon ralenti.
Le voyant psm est allumé a cause de ma batterie a qui fatigué a force de mettre des coup de clé tout les 30 secondes. Sinon je n est aucun voyant moteur.
walemaestro
Messagepar Angelus666 » Jeu 18 Juil 2019, 15:14
Hello
Il a combien de km ton cayenne ? Les pompes à essence n'ont jamais été changées ?
Angelus666
A remercié: 5 fois
Remercié: 16 fois
Re: Cayenne 955 ne tient pas le ralenti
Messagepar walemaestro » Jeu 18 Juil 2019, 15:50
Le vehicule a 187 000 km. Et non les pompes n ont jamais été changer.
walemaestro
Messagepar Angelus666 » Jeu 18 Juil 2019, 16:12
walemaestro a écrit:Le vehicule a 187 000 km. Et non les pompes n ont jamais été changer.
Il y a des chances que ce soient les pompes à essences qui lâche alors !
Angelus666
A remercié: 5 fois
Remercié: 16 fois
Messagepar walemaestro » Jeu 18 Juil 2019, 16:50
Ça tombe bien j ai acheté les 2 en espérant que cela puisse être la cause je vais les changer et je vous tiens au courant.
walemaestro
Messagepar mavmax » Jeu 18 Juil 2019, 18:19
Oui c’est fort possible que ce soit les pompes à essence.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar walemaestro » Mer 24 Juil 2019, 01:00
Bonjour messieurs,
Juste pour vous confirmer que c'était bien les pompes a essence, je viens de la récupérer au top.
Merci encore et bonne soirée.
walemaestro
Messagepar Dominou » Mer 24 Juil 2019, 02:43
:bravo:
Je critique pas, j'ai pas de Cayenne (pour l'instant)
Dominou
A remercié: 40 fois
Remercié: 94 fois
Cayenne: V8
