[Modele 955] cayenne 2005 PCM 2.1 devenu fou !!
Messagepar jibe59 » Ven 1 Jan 2016, 22:50
bonjour a tous
accrochez vous pour lire mon sujet mais il est un peu démentiel: bref
je suis heureux nouveau "cayenniste" S modele 2005 (V8)
sujet: pCM 2.1
- lecteur DVD sous le siege passager
- pas de bose ni de chargeur CD
connexions actuelles:
- FO branchée au cul du PCM mais rien de branché au bout ("cavalier" branché à rien dans le coffre)
- antennes branchées sur PCM (jaune et vert il me semble)
- Slot noir en haut, brun au milieu, et noir en bas
cette configuration semble d'origine, tout marchait bien
il y a une semaine, bug: au démarrage, le PCM affiche le logo porsche et un ecran noir en alternance (environ 30S) alors que je n'ai touché à rien (2 mains gauches et pouces non opposables lol)
vu les vacances, je dois attendre de voir mon ptit garage (fast lille)
pour info: 1.4.8 sans effet
je roule donc quelques kilometres avec le PCM qui alterne logo et noir :-(
cet apres midi: 150 km sur autoroute: soudain, la radio fonctionne !! 10 km apres, le gps s'affiche a nouveau avec juste un message d'erreur concernant le chargeur CD ...ba evidemment, il n'y a pas de chargeur ...lol
arrivee maison ce soir ... 10 mns après, je redemarre la voiture et a nouveau ecran alternatif porsche/noir, porsche noir ... sans avoir fait aucune autre manip
cette voiture serait elle hantee ... un exorcisme peut être ??
je suis notre forum depuis longtemps ... tous vos avis sont bienvenus ... je deviens dingue avec cette voiture que pourtant j'adore ... le ronflement du V8 miaaaaaaaaaaaam
merci de vos avis, commentaires, solutions !!!!
jibe59
Couleur: gris alu
Re: cayenne 2005 PCM 2.1 devenu fou !!
Messagepar maxx » Ven 1 Jan 2016, 22:57
Tu peux essayer d'enlever le fusible et de le remettre (une fois le mien ne sortait plus de son et après cette manip c'est revenu,et depuis longtemps sa remarche Nikel) par contre je ne sais plus c'est quel fusible......
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar mavmax » Ven 1 Jan 2016, 23:29
Tu as le lecteur de dvd branché sur la fibre.
Débranche la batterie 20min sinon pour faire un reset.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar jibe59 » Sam 2 Jan 2016, 00:47
Bonsoir maxx
Si tu parles du fusible 10A au cul du PCM j'ai deja essaye sans succes
Bonsoir mavmax
La fibre est branchée au cul du PCM mais n'est branchee sur rien vu que je n'ai pas le chargeur cd :-(
Je n'ai pas vu la fibre branchée sur le lecteur dvd de navigation :-(
jibe59
Couleur: gris alu
Messagepar mavmax » Sam 2 Jan 2016, 10:06
Tous les périphériques se branchent sur la fibre et le Dvd de navigation en fait partie
Remercié: 1483 fois
Messagepar maxx » Sam 2 Jan 2016, 11:39
jibe59 a écrit:bonsoir maxx
si tu parles du fusible 10A au cul du PCM j'ai deja essaye sans succes
Non je parle d'un fusible du tableau de bord,coté passager je crois......
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar vivdam83 » Sam 2 Jan 2016, 11:50
Oui il faut que la fibre soit bouclée sinon risque de pannes
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar jibe59 » Sam 2 Jan 2016, 13:06
Ben en fait ce qui me tracasse le plus c'est le PCM ne fonctionne plus (voir mon message d'origine), se remet à fonctionner tout seul puis cesse à nouveau de fonctionner tout seul.
Le tout sans toucher à rien !!!
jibe59
Couleur: gris alu
Messagepar jibe59 » Sam 2 Jan 2016, 16:21
Redémarrage il y à 1 h pour aller faire des courses ... le PCM fonctionne à nouveau (radio et gps) !!!!!!
Quelle peut être la raison d'un panne qui s'en va et revient sans aucune intervention ????? helpppppp lol
jibe59
Couleur: gris alu
Messagepar muppetshow » Sam 2 Jan 2016, 20:10
Est-ce qu'il n'y aurait pas un équipement genre Dension sur la fibre ?
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Messagepar Marco » Dim 3 Jan 2016, 10:31
Ou justement un dension qui aurait été retiré de l emplacement dans le coffre
Marco
A remercié: 850 fois
Remercié: 487 fois
Messagepar muppetshow » Dim 3 Jan 2016, 14:08
C'est vrai aussi Marco, même si en général, le Dension est plutôt positionné sur l'avant afin de pouvoir installer les prises qui y sont connectées à portée du conducteur.
Remercié: 1143 fois
Messagepar jibe59 » Lun 4 Jan 2016, 15:26
merci mais c'est quoi le dension ???
jibe59
Couleur: gris alu
Messagepar cayann » Lun 4 Jan 2016, 15:32
Bonjour, c'est ca
http://www.carnlink.com/dension-gateway ... orsche.cfm
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar nazebroc33 » Jeu 7 Jan 2016, 09:55
Que je te rassure mon pcm me fait la même.... :mur:
Je l'ai donné a un électronicien qui a remplacé quelques composants et résultat le pcm a fonctionné et ensuite rebelotte...
J'ai le systeme Bose donc je n'ai pas envie de bidouyer des fils derrière et au pire perdre l'avantage du bose et des commandes au volant....
J'ai ramené le pcm chez l’électronicien en lui faisant part de la chauffe voir de la surchauffe du pcm :oops:
quand je le dépose il est brûlant.
Est donc décidé la pose d'un ventilateur thermique derrière le radiateur de refroidissement du pcm.
Verdict le pcm a marché nikel plus que la moyenne et rebelotte il refait ses délires.
Je pense que le souci vient de l’écran lcd et j'envisage de le changer.
J'ai vu plusieurs société qui répare mais aucune n'est capable de te donner le prix exact de la réparation alors que les symptômes d'écran qui délie sont connu sur les pcm 2.1
le tarif de départ chez ces réparateurs étant de 500 € uniquement de départ.....
Un écran neuf sur le net se trouve autour des 200 € auquel on va ajouter 50 € pour la main d'oeuvre.
Un bon bricoleur peut se faire la pose lui même , l’opération en elle même ne semble pas compliqué.
Dernière solution mais toujours plus chére , la pose d'un module pcm compatible commande au volant et systeme Bose
mais toujours pareil a devoir mettre un boitier pour récupérer le Bose.
Si l'un d'entre vous a déja posé un Dynavin qu'il nous dise le taux de difficulté pour les branchements et si a l'arrivé il vaut le coup ce pcm.
Car il n'est pas cadeau....
nazebroc33
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
