[Modele 957] casques audio pour module divertissement
Messagepar varg » Lun 27 Fév 2017, 18:43
Salut!
depuis un moment je cherche des infos sur cette option, (fonctionnement) mais surtout pour les casques que je n'ai pas, à savoir si il faut impérativement de l'origine ou si on peut remplacer par autre chose (meilleure qualité, moins cher)
c'est l'option exclusive AEC
les casques sont : IR-H588-2A
Gamme de fréquences 20 à 23,000 Hz
A Channel IR_OUT_L: 2,8 MHz
A Channel IR_OUT_R: 2,3 MHz
B Channel IR_OUT_L: 3,8 MHz
B Channel IR_OUT_R: 3,2 MHz
Sensibilité 96 dB
Haute modulation de fréquence
Alimentation 2x1.5V Batterie R03 (AAA) 48 heures
Poids 160 g (hors batterie).
http://www.eurologics.nl/nl/productdeta ... item_id=37
avec ces mêmes données, possible d'adapter un équivalent?
et surtout comment ça fonctionne...?
:merci:
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 28 Fév 2017, 08:43, modifié 1 fois.
Raison: Correction
varg
A remercié: 9 fois
Remercié: 11 fois
Couleur: bleu marine
Re: casques audio pour module divertissement
Messagepar bertrand86 » Lun 27 Fév 2017, 19:51
Je ne sais pas si cela se monte en deuxième monte Porsche mais en tout cas cela existe dans d'autres marques et cela coûte une blinde :wink:
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 28 Fév 2017, 08:44, modifié 1 fois.
A remercié: 611 fois
Remercié: 515 fois
Messagepar varg » Lun 27 Fév 2017, 20:56
oui ça existe en post-équipement chez porsche, ça coûte plus de 4000€...
mais pour l'ensemble (écrans, console, casques)
varg
A remercié: 9 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar bertrand86 » Lun 27 Fév 2017, 22:05
oh punaise ça pique vraiment :mur:
Remercié: 515 fois
Messagepar Tazer » Lun 27 Fév 2017, 22:14
varg a écrit:Salut!
Sensibilité 96 dB
avec ces même données, possible d'adapter un équivalent?
:merci:
Ce sont des casques infrarouge (sans fil) n'importe quelle marque marchera sans problème, tu peux donc prendre ceux que tu veux.
A remercié: 466 fois
Remercié: 1078 fois
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 10:08
ah super cool! merci, je vais enfin pouvoir tester cette option!
:merci:
varg
A remercié: 9 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar Moky » Mar 28 Fév 2017, 12:17
J'espère que tu n'auras pas la même surprise que moi.
Quand je mets un DVD, ça me mets: bad region
Installation origine Porsche pourtant.
Moky
A remercié: 71 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar jmi » Mar 28 Fév 2017, 13:39
pourquoi acheter moins cher quand on peut l'avoir pour 10 fois plus cher !!!! :??: :??:
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 28 Fév 2017, 13:42, modifié 1 fois.
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar muppetshow » Mar 28 Fév 2017, 14:12
Moky a écrit:J'espère que tu n'auras pas la même surprise que moi.
Modèle US ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Messagepar mavmax » Mar 28 Fév 2017, 14:16
DVD gravé avec le mauvais zonage?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 14:24
je teste ça dès que possible et fais un retour !
varg
A remercié: 9 fois
Remercié: 11 fois
