C'est plus de 9 ans d’expérience, plus de 9000 membres et +18.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 957] Capteur arbre à cames
Messagepar Stephturbo » Ven 1 Sep 2017, 21:33
Bonjour a tous,
Depuis un moment j'ai deux soucis sur mon Cayenne Turbo S
Le premier, j'ai le symbole moteur qui s'allume parfois et depuis que j'ai installé un boitier de diag il m'a trouvé le code P006, problème avec le capteur de d'arbre à cames A. Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
Le second problème, j'ai remplacé les optiques de phares et depuis j'ai le voyant d'un problème de phare qui reste allumé au tableau de bord.
Si vous avez des idées je suis à l'écoute.
Modifié en dernier par jblr83 le Sam 2 Sep 2017, 12:11, modifié 5 fois.
Raison: Correction titre
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar iAxelou » Ven 1 Sep 2017, 23:34
Pour ton voyant d’ampoule, fait sauter les clips de la connectique de façon à ce que le câble ne soit pas tenu par la carcasse de la voiture , je ne sais pas si je me suis bien exprimé , il y a un Tuto là dessus
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 2 Sep 2017, 12:20, modifié 1 fois.
iAxelou
A remercié: 53 fois
Remercié: 164 fois
Re: Capteur arbre a came
Messagepar Stephturbo » Sam 2 Sep 2017, 08:49
Je pense avoir compris tu parles des connectiques des faisceaux d'éclairage ?
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Re: Capteur arbre à cames
Messagepar filou27 » Sam 2 Sep 2017, 10:05
ce n'est pas bon pour le connecteur, c' est un 957, l'erreur des 955 n'y est plus.
Notre ami s'est bien exprimé mais s'est trompé de modèle :lol2:
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 324 fois
Messagepar iAxelou » Sam 2 Sep 2017, 11:03
Ah d’accord autant pour moi Filou
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 2 Sep 2017, 12:21, modifié 1 fois.
Raison: Correction
iAxelou
A remercié: 53 fois
Remercié: 164 fois
Messagepar Stephturbo » Sam 2 Sep 2017, 13:04
D'accord je vais regarder cela aujourd'hui, merci
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar jetrider » Sam 2 Sep 2017, 19:26
Si tu as changé tes optiques il faut, je crois, repasser l'auto à la valise pour reconfigurer les hauteurs d'éclairage des xenons...
Remercié: 497 fois
Messagepar felizardo » Dim 3 Sep 2017, 08:34
oui il me semble qu'il faut un passage a la valise pour enlever le code erreur :wink:
felizardo
A remercié: 30 fois
Remercié: 55 fois
Cayenne: turbo s
Messagepar maxx » Dim 3 Sep 2017, 09:17
Stephturbo a écrit:Bonjour a tous,
Le capteur aac c'est p0347 le code défaut (p006 c'est electrovanne de carburant il me semble), le capteur aac je l'ai remplacé il n'y a pas longtemps, situé derrière le moteur et peu accessible mais cela se fait.(et je n'avais pas de voyant moteur allumé)
maxx
A remercié: 86 fois
Remercié: 425 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar jean phi » Lun 4 Sep 2017, 09:49
Je reviens sur le défaut de tes feux.
En effet, paramétrage obligatoire en Centre Porsche... :mur:
A moins que tu ais gardé tes anciens feux, il faut que tu remettes tes anciens ballast. :win: (petit boitier en inox sous chaque phares), le manip est simple.
j'ai complété un post la dessus.
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 367 fois
Messagepar Stephturbo » Lun 4 Sep 2017, 13:35
Merci pour vos réponses je vais essayer de faire ça avant d'aller chez Porsche.
Pour le capteur j'ai regardé partout sur le net il parle bien de ce capteur derrière le moteur situé au arbre a came mais lesquel G ou D ?
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar Stephturbo » Lun 4 Sep 2017, 16:08
Bon bas news, j'ai remis les anciens boitiers inox mais le problème continue ....
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar Stephturbo » Lun 4 Sep 2017, 16:17
D'après mes recherches le code P016 correspond à ce capteur d'arbre à cames, mais ils ne précisent pas le gauche ou le droit.
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar jean phi » Lun 4 Sep 2017, 16:31
Très étonnant que cela ne fonctionne pas avec les anciens balast... :etrange:
Là, je ne vois donc pas...
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 367 fois
Messagepar maxx » Lun 4 Sep 2017, 16:50
Stephturbo a écrit:D'après mes recherches le code P016 correspond à ce capteur d'arbre à cames, mais ils ne précisent pas le gauche ou le droit.
Dans ton premier post tu as tapé P006 ! Bank1 ou bankA c'est côté passager, il semble accessible facilement sur le turbo, alors que sur mon S j'ai un peu galéré hihihi
maxx
A remercié: 86 fois
Remercié: 425 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Stephturbo » Mer 6 Sep 2017, 04:59
Merci pour l'info, il semble accessible juste la vis un peu chiante à avoir !
Par contre, pour le voyant de défaut des phares je ne comprends pas non plus ....
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar Stephturbo » Mer 6 Sep 2017, 05:01
J'ai passé commande hier pour ce capteur sur Ebay en Bosch comme l'original sur la voiture.
Une fois remplacé je vous tiens au courant.
Après il me restera à comprendre ce code P0172 qui serait lié au système de carburant ou air.
Pourtant le véhicule fonctionne vraiment bien.
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar Stephturbo » Sam 9 Sep 2017, 13:33
Pour ceux qui veulent savoir.
J'ai reçu le capteur que j’ai remplacé rapidement mais qui n'a malheureusement pas fait partir le code erreur P0016
Petit rappel du code : P0016 Crankshaft position Bank 1 Sensor A
J’ai donc continué à chercher et j’ai trouvé mon erreur, j’ai confondu Camshaft et Crankshaft
Donc en fait j'ai continué mes recherches et j'ai vu où se trouve ce capteur et là par contre c'est moins drôle à faire.
Il y en a qui ont déjà fait ce travail ?
Petit lien ou voir le sensor en question sur un V8 Turbo cayenne 957
https://www.renntech.org/forums/tutoria ... ement-diy/
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar engineman » Sam 9 Sep 2017, 17:40
A remercié: 2 fois
Remercié: 829 fois
Messagepar D JETRONIC » Sam 9 Sep 2017, 18:05
Fait... mais sur mon v6 les capteurs aac. J'ai pas trouvé de difficultés.
Il faut prendre son temps car derrière le moteur sous la baie de pare brise. Enlever tous les carters de protection sous la baie.
Par contre aussi changé le capteur pmh un peu la galère sur le v6. Sur un turbo et v8 je ne connais pas, il y a un tuto engi te donne le lien
Bon courage.
D JETRONIC
Remercié: 38 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Stephturbo » Sam 9 Sep 2017, 19:03
engineman a écrit:http://www.forum-cayenne.com/forum/capteur-position-vilbrequin-regime-pmh-t4208.html
Génial c'est ce que je cherchais ! Merci
Stephturbo
Cayenne: turbo s
Messagepar Stephturbo » Sam 9 Sep 2017, 19:04
D JETRONIC a écrit:Bonjour fait mais sur mon v6 les capteurs aac j'ai pas trouvé de difficultés.
Il faut prendre son temps car derrière le moteur sous la baie de pare brise enlever tout les carter de protection sous la baie.
Par contre aussi changé le capteur pmh un peu la galère sur le v6 Sur un turbo et v8 je ne connais pas il y a un tuto engi te donne le lien
Bon courage.
Merci on va y aller pas le choix !
Stephturbo
Cayenne: turbo s
