[Modele 955] capteur d'angle de braquage
Messagepar tomdukes » Ven 6 Sep 2019, 16:41
Bonjour, qui pourrait me dire comment étalonner le capteur d'angle de braquage ? merci de votre aide.
Cordialement.
tomdukes
Re: capteur d'angle de braquage
Messagepar BURN » Ven 6 Sep 2019, 17:01
Tu as le tuto en 2e position des propositions de messages ci dessous :wink:
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar tomdukes » Ven 6 Sep 2019, 17:43
Merci Burn mais j'ai pas le vcds.
J'ai le programme Durametric puis je y arriver avec cela ?
Merci.
tomdukes
Messagepar BEUNY » Ven 6 Sep 2019, 20:07
Si c'est un Durametric "Chinois" tu ne pourras pas .
Mais je vois que tu es dans le 62 si tu veux je peux te le faire :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar tomdukes » Ven 6 Sep 2019, 20:54
Bonsoir Beuny
Le durametric je l'ai acheté sur obd auto.
Je veux bien de ton aide, merci beaucoup.
tomdukes
Messagepar BEUNY » Ven 6 Sep 2019, 21:05
Donne moi ton numéro en message privé je t'appelle , il n'y a pas de problèmes :bye:
BEUNY
Messagepar Mkd31 » Ven 6 Sep 2019, 22:59
Salut en suivant le tuto je l ai fait récemment au vcds et ça a fonctionné
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar tomdukes » Sam 14 Sep 2019, 20:37
merci à Beuny pour son aide, savoir faire, connaissances et patience. Le capteur d'angle de braquage est reparamétré. Il reste d'autres problèmes à solutionner comme le calculateur abs mal codé mais on va y arriver. Merci beaucoup pour l'aide apportée.
tomdukes
Messagepar tomdukes » Mar 17 Sep 2019, 08:52
Bonjour, bizarrement le défaut capteur d'angle de braquage revient à nouveau (code 778).
Connaissez vous quelqu'un sur le 59/62 qui pourrait recoder les calculateurs abs et airbag ?
Merci d'avance.
tomdukes
Messagepar tomdukes » Lun 23 Sep 2019, 18:48
Bonjour je suis toujours en stand by avec mes codes défauts sur le calculateur abs et airbag. J'essaye de trouver une solution pour ce calculateur abs dans un premier temps. Code défaut calculateur mal codé 01044 et 02231 requête de feu stop défaut circuit électrique 012. Si quelqu'un a une petite idée du problème merci d'avance.
tomdukes
Messagepar BEUNY » Lun 23 Sep 2019, 20:49
Salut
J'ai peut être quelque chose ,mais j’étudie avant la faisabilité :wacko:
BEUNY
Messagepar tomdukes » Lun 23 Sep 2019, 21:35
Bonsoir, merci on continue à chercher de notre côté aussi. bonne soirée.
tomdukes
Messagepar tomdukes » Dim 6 Oct 2019, 16:25
Bonjour à tous, voilà je suis équipé aussi du VCDS version 12.12.1.
Cependant je reste encore avec quelques soucis, notamment niveau abs.
Ce qui est curieux c'est que je peux coder le calculateur (défaut initial : mal codé) mais les problèmes reviennent.
Notamment le fameux capteur d'angle de braquage G85 et je ne peux l'ajuster il m'indique un code erreur non disponible ?
Pour le capteur airbag, j'en avais un d'occas je l'ai donc changé il a les mêmes codes à priori que l'ancien, mais là bizarrement je n'ai pas accès au codage ? la bonne nouvelle c'est que la longue liste de code défauts a disparu.
Merci de votre aide.
tomdukes
