Visu des Ardennes
dans 35 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 955] Caoutchouc phare avant droit xenon
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 15:04
Ayant comme beaucoup des gouttelettes à l'intérieur du phare xenon, connaissez vous la référence du joint en caoutchouc qui entoure la vitre. Le mien étant dechiré empêche l'étanchéité du phare.
Connaissez vous la référence de ce joint et où puis je le commander ?
Par avance, merci
jullien
Cayenne: V8 S + V6 TDI
Couleur: terre d'Ombre
Re: Caoutchouc phare avant droit xenon
Messagepar Max56 » Ven 6 Fév 2015, 15:07
Je ne pense pas que tu trouveras ça, c'est je pense le bloc ou rien, attendons les réponses des plus calés pour le coup.
Messagepar bertrand86 » Ven 6 Fév 2015, 15:56
Je crois aussi avoir lu que c'est le bloc entier. Attendons la confirmation des pros :etrange:
Cayenne: ancien S
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 16:02
en fait j ai un doute c est ce joint qui fait l étancheité et empeche l humidité de ce former dans le phare ?
en regardant de pres je n en suis plus sur j ai l impression que c est juste un joint entre le phare et la carrosserie
jullien
Messagepar cayann » Ven 6 Fév 2015, 16:06
bonjour, une photo stp
sinon si c est le joint qui entoure le phare et qui fait étanchéité avec la carrosserie il se détaille mais il est cher et cela n empêchera pas que tu es de l humidité dans la phare , il y a un petit tuyau derrière le phare qu il faut agrandir ou retourner pour enlever cette humidité
Messagepar francouai » Ven 6 Fév 2015, 16:48
Sinon y a eu un rappel porsche pour ca .
ils changent les sacs anti humidité a l'arriere du bloc optique.
faut une photo pour voir.
Messagepar casper94 » Ven 6 Fév 2015, 17:04
Oui avec une photo ca sera mieux
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 17:09
francouai a écrit:Sinon y a eu un rappel porsche pour ca .
je ne comprend pas je viens de tel à Porsche st germain
ils n ont jamais entendu parlés de ces sacs anti humidité
tu aurai une réference pour les commander ?
il y en a d origine dans les phares ou Porsche les a rajoutés apres ?
jullien
Messagepar Max56 » Ven 6 Fév 2015, 17:12
Sur mes blocs, je n'ai vu ni sac ni petit tuyau :wacko:
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 17:13
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... age-xenon-
ca y est j ai trouvé on peut commander le joint 48.36 € mais a priori il ne sert pas a l etancheité du phare
jullien
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 17:16
Max56 a écrit:Sur mes blocs, je n'ai vu ni sac ni petit tuyau :wacko:
moi non plus pas de sac par contre j ai le tuyau noir en arriere regarde sur l eclaté du phare chez rose passion
reference p99912 raccord de purge
tu as de la buée dans tes phares sinon je vais enlever ce bout de tuyau que ça respire mieux ?
jullien
Messagepar Max56 » Ven 6 Fév 2015, 17:19
Oui effectivement sur l'éclaté on le voit bien bizarre, merci tout de même
Messagepar francouai » Ven 6 Fév 2015, 17:20
dans le phare a l’arrière, il y a un sachet.
les 1er cayenne avaient pas mal de probleme avec ses sachets et Porsche les changeait.
beaucoup de sujets comme celui là sur le forum.
Fais une recherche avec les mots: "Étanchéité . buée . condensation dans le phare"
L'autre solution est de cree une aération a l’arrière du phare pour laisser passer l'air et ventiler l’intérieur.
Mais sans photo c'est dur de savoir si c'est le meme probleme que tu as. :neutre:
Messagepar Max56 » Ven 6 Fév 2015, 17:28
Ou alors la solution : la perceuse :dieu: mais :dehors:
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 19:03
non non c est pas idiot la perceuse on peut percer juste le plastique noir derriere sans perçer l habillage couleur alu ?
bon je vais déjà sécher l intérieur avec un sêche cheveu je verrai pour la suite
jullien
Messagepar Max56 » Ven 6 Fév 2015, 19:31
Tiens nous au courant stp
Messagepar nico56690 » Dim 8 Fév 2015, 14:29
Comment ça Max , tu ne trouve plus tes petits sacs et ton tuyaux!!! Cherche mieux bon sang :-)
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar Max56 » Dim 8 Fév 2015, 14:52
Je les ai mis au Mont de Piété, normal, je suis marié, pour le pire et le.....pire.Image
Messagepar ddada » Dim 8 Fév 2015, 21:32
nico56690 a écrit:Comment ça Max , tu ne trouve plus tes petits sacs et ton tuyaux!!! Cherche mieux bon sang :-)
normal, il fait froid :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar nico56690 » Lun 9 Fév 2015, 00:37
Aaaaah le légendaire Chez ma tante ;-) Et Ben récupére ton petit matériel et viens nous voir :-)
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar jullien » Lun 9 Fév 2015, 16:17
bon ca y est j ai demonté le phare derriere il y a un capuchon tu l enleves et tu souffles avec le seche cheveux en 10mm c est sec à l interieur
petit detail je n avais plus de petit mousse dans la prise d air est il tombé quand on a changé les ampoules en nov ?
je n avais pas de condensation avt dans ce phare
j ai recuperé la petite mouse sur mon ancien phare et roule jeunesse c est reparti avec un feu tt propre à suivre donc
en tt cas tellement facile à secher que cela ne vaut pas le coup de changer le phare ni de le percer
je vais voir si la buée revient
jullien
Messagepar nico56690 » Lun 9 Fév 2015, 16:31
J'espère pour toi :hi:
Pour ma part elle est revenue :cry2:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar jullien » Lun 9 Fév 2015, 17:04
prions mes Freres prions !!
jullien
Messagepar Max56 » Mar 10 Fév 2015, 13:20
Il faudrait peut-être installer un petit ventilo de PC :etrange:
Messagepar Clark75 » Sam 7 Mar 2015, 01:48
Moi aussi plein plein de condensation en revenant du ski y a 3 semaines
Et le joint est nikel.. Verdict a st germain en lay faut changer le phare, a 1000€
J ai laisser tomber surtout pr du valeo... Meme si sur internet
Il est a 500 €, et enfin de compte il a seché tt seul au bout de 15 jours..
Clark75
