[Modele 955] caméra de recul
Messagepar PATOCHE » Sam 24 Jan 2015, 09:59
955 S PCM 2.1 option caméra de recul dans bandeau arrière, je voudrais remplacer la camera en récupérant les fils pour en installer une au niveau de la plaque d'immatriculation pour avoir une vue arrière et non du pare choc. Est ce que quelqu'un connait une caméra qui serait compatible avec le système Porsche ?
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: caméra de recul
Messagepar francouai » Sam 24 Jan 2015, 10:22
Pas mal comme sujet/question!
Je me suis toujours demander si on ne pouvait pas faire dévier la lentille de la camera vers la route au lieu du parechoc.
pas facile, ton truc poins de vue ouverture et fermeture du clapet.
mais l'installation dans la plaque devrait etre simple en recuperant l'alimentation 12volts et le cable video.
a voir.. faut demonter et connecter une autre camera a la place.. ca coute rien une camera de recul du ebay.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: caméra de recul
Messagepar PATOCHE » Sam 24 Jan 2015, 10:47
je n'y connais rien en caméra en effet ce n'est pas très cher mais si faut en acheter une dizaine avant de tomber sur la bonne!
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: caméra de recul
Messagepar fabrice S » Sam 24 Jan 2015, 10:49
Regarde les sujets similaire en bas de page, il y a même un tuto :drink:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Re: caméra de recul
Messagepar PATOCHE » Sam 24 Jan 2015, 10:54
oui j'ai regardé tous les tutos mais mon cas est très particulier car je garde toute l'installation je veux juste changer la caméra en rallongeant les fils pour installer une caméra de plaque et je ne sais pas si toutes les caméras sont compatibles entre elles.
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: caméra de recul
Messagepar francouai » Sam 24 Jan 2015, 11:11
en fait, il suffirait de démonter la camera et de trouver le moyen de dévier l'angle de vue pour le remonter..
mais je ne sais pas comment c'est foutu a l'interieur du bloc.
Remercié: 711 fois
Re: caméra de recul
Messagepar PATOCHE » Sam 24 Jan 2015, 13:28
Chez Miura il me propose de m'installer une caméra de plaque en se raccordant sur le cablage actuel pour 450€. Je lui ai demandé s'il ne vendait pas la caméra seule j'attends sa réponse.
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: caméra de recul
Messagepar fabrice S » Sam 24 Jan 2015, 15:18
Salut Patoche,
nous en avons parlé ici :doc:
Remercié: 779 fois
Re: caméra de recul
Messagepar PATOCHE » Sam 24 Jan 2015, 15:38
oui j'ai vu tout ça mais moi j'ai déjà le PCM équipé et je ne sais pas quel genre de caméra il va accepter.
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: caméra de recul
Messagepar fabrice S » Sam 24 Jan 2015, 15:41
commande une chinoiserie à 15€ sur ebay et fais un essai :master:
Remercié: 779 fois
Re: caméra de recul
Messagepar mavmax » Sam 24 Jan 2015, 16:26
Toutes les caméras sortent la vidéo par un câble jaune. Regarde la sensibilité du capteur et si led pour la vision de nuit
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Re: caméra de recul
Messagepar casper94 » Sam 24 Jan 2015, 17:37
+957
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Re: caméra de recul
Messagepar jeanm » Sam 24 Jan 2015, 17:44
fabrice S a écrit:commande une chinoiserie à 15€ sur ebay et fais un essai :master:
J'achèterai bien une chinoiserie sur ebay ...mais je suis toujours à la recherche d'une interface vidéo qui pourrait aller avec mon PCM 2.1 :snif: si vous connaissez , je suis preneur :win:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Re: caméra de recul
Messagepar fabrice S » Sam 24 Jan 2015, 17:56
il me semble que muppetschow en a installé une :etrange:
Remercié: 779 fois
Re: caméra de recul
Messagepar PATOCHE » Sam 24 Jan 2015, 18:10
merci à tous je vais acheter une caméra chinoise sur ebay et je vous tiendrais au courant.
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: caméra de recul
Messagepar CILENCE » Dim 25 Jan 2015, 15:44
hello
pour répondre a ta question j'ai fait installé une camera de recul sur mon 955 mais pas de visibilité sur le pcm je suis donc passé par le rétroviseur intérieur et ça ma couté un bras, :non:
CILENCE
A remercié: 143 fois
Remercié: 76 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: BLANC MAT
Re: caméra de recul
Messagepar muppetshow » Dim 25 Jan 2015, 17:46
J'en ai fait monter une sur mon pcm 2.1. Les tutos vus ici ou là (YouTube aussi de mémoire) indiquaient l'ajout d'une carte dans le pcm pour récupérer le flux vidéo avec l'obligation (de mémoire) de casser une petite fixation pour pouvoir rentrer.
Là, mon installateur a installé un module extérieur VAG (90 € je crois) fait pour ça et qui permet de ne pas toucher au pcm.
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Re: caméra de recul
Messagepar jeanm » Dim 25 Jan 2015, 18:46
Merci Muppets :tequila
" un module extérieur VAG " :interro: chez VAG :interro:
peux-tu m'en dire plus ? STP :master:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Re: caméra de recul
Messagepar muppetshow » Dim 25 Jan 2015, 18:56
Non, désolé :non:
Je répète juste ce que le poseur m'a dit :oops:
De mémoire, ce serait le module utilisé chez VAG pour connecter les caméras de recul. J'ai regardé sur ma facture mais je n'ai même pas la référence.
Remercié: 1143 fois
Re: caméra de recul
Messagepar jeanm » Dim 25 Jan 2015, 19:00
Merci encore :master:
T'inquiètes ! je vais aller me renseigner chez eux :win:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Re: caméra de recul
Messagepar virol » Ven 20 Fév 2015, 10:27
Bonjour pour se qui ça intéresse j'ai trouvé l'interface qui est montré dans le tuto pour l'installer dans le pcm elle et sur le site alibaba.com une fois dans le site vous taper dans recherche interface vidéo Cayenne
virol
A remercié: 31 fois
Remercié: 54 fois
Cayenne: Cayenne s v8
Re: caméra de recul
Messagepar Baloo22 » Ven 20 Fév 2015, 10:32
Cilence , un bras ça fait combien ?
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Re: caméra de recul
Messagepar essa » Ven 20 Fév 2015, 10:35
ça dépend de sa longueur :lol:
essa
A remercié: 248 fois
Remercié: 340 fois
Cayenne: S Porsche design
Re: caméra de recul
Messagepar Djer » Jeu 13 Aoû 2015, 12:07
jeanm a écrit:Merci encore :master:
Bonjour a tous, et bonnes vacances pour ceux qui y sont,
Le module VW ne serait pas ca ?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 50026.html
Djer
A remercié: 5 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8
Re: caméra de recul
Messagepar jeanm » Mar 18 Aoû 2015, 15:19
? aucune idée: chez VW à coté de chez moi, ils ne connaissaient pas ce boitier :cry2:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
