Caméra avant et arrière
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 16:26
Je compte faire installer une ou des caméras arrière ma question est es ce que la pose d'une caméra avant se justifie a l'arrière c'est sur mais je ne sais pas pour l'avant
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Re: Caméra avant et arrière
Messagepar casper94 » Jeu 30 Jan 2014, 18:40
J aimerai bien avoir une cam avant
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 18:48
Je voudrais savoir ce que vous en pensez au niveau de l'utilité
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar GEORGES38 » Jeu 30 Jan 2014, 18:50
euhhhh......et bien ça depend,
comment veux t'en servir?
d'aide au stationnement ou pour filmer(en cas d'accrochage)...?
GEORGES38
A remercié: 107 fois
Remercié: 33 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 18:54
Pour le stationnement le problème c'est qu'il faut un switch pour l'activer la cam arrière elle se met avec la marche arrière
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Jeu 30 Jan 2014, 18:57
bonjour il faut la brancher avec les radars avant donc elle se met en route dés que tu es en dessous de 8 km/h
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 19:01
Ah ok je savait pas
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cayann » Jeu 30 Jan 2014, 19:06
bonjour
c est une solution je ne sais pas si elle fonctionne
Remercié: 2310 fois
Messagepar mavmax » Jeu 30 Jan 2014, 19:27
cayann a écrit:bonjour
Ça semble une bonne idée. Sinon comme sur beaucoup de voiture, il faut rajouter un bouton
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 19:35
Sinon l'utilité de la cam avant
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar casper94 » Jeu 30 Jan 2014, 19:38
Pour le stationnement une caméra avant serait très utile
Remercié: 885 fois
Messagepar [DSC] » Jeu 30 Jan 2014, 19:56
Je profite de ce post... ça intéresserait quelqu'un un système d'assistance à la conduite ? Alerte franchissement de lignes blanches, détection d'obstacles, détection de panneaux / alerte si vitesse excessive, etc... ça couterait une petite centaine d'euros avec écran séparé, sinon 25€ de moins si PCM avec entrée vidéo
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 19:59
Tu trouve ça ou ????
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar [DSC] » Jeu 30 Jan 2014, 20:00
Je le conçois moi-même :wink:
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 20:02
C'est en écran séparé ??? Car je vais mettre un module parrot astéroïde smart
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar casper94 » Jeu 30 Jan 2014, 20:03
Bravo
Remercié: 885 fois
Messagepar casper94 » Jeu 30 Jan 2014, 20:04
Tu peux nous en dire un peux plus DSC
S il te plait
Remercié: 885 fois
Messagepar [DSC] » Jeu 30 Jan 2014, 20:06
C'est "simple": un raspberry (micro pc 30€), un module camera (25€), et un écran, soit séparé (25€), soit intégré via une entrée vidéo sur PCM / autoradio
Le reste n'est que du processing d'image, on peut faire ce qu'on veut, ça n'est "que" du code.
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
Messagepar casper94 » Jeu 30 Jan 2014, 20:11
A c est intéressant comme procéder
Mais comment tu actionnes et choisis les différentes options ?
Remercié: 885 fois
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2014, 20:11
Je te tiens au courant
Remercié: 335 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar [DSC] » Jeu 30 Jan 2014, 20:15
soit par boutons physiques (que tu peux placer ou tu veux....) soit en mettant un "film" tactile sur ton ecran de pcm :wink:
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
Messagepar [DSC] » Jeu 30 Jan 2014, 20:17
ou encore plus simple, la commande vocale!
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
Messagepar Baloo22 » Jeu 30 Jan 2014, 20:54
Si on peu le brancher sans avoir fait polytechnique sur le PCM oui (2.0 pour moi ! ) si il faut rajouter un écran , pas très chaud . Il y a déjà le Pcm , l'iPhone , le coyote , les compteurs (Ben oui ) a moins d'avoir un affichage tête haute , plus la baronne qui de temps veut parler (Ben oui quand elle dort pas) .
A la fin ça fait beaucoup je trouve :wacko:
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Messagepar casper94 » Jeu 30 Jan 2014, 21:04
Ah voir pour l installation
Remercié: 885 fois
Messagepar [DSC] » Jeu 30 Jan 2014, 21:05
Un affichage tête haute est envisageable, 30€ de plus environ :wink:
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
