[Modeles 955-957] Calage de la distribution après 100 000 km
Re: Calage de la distribution après 100 000 km
Messagepar filou27 » Mer 4 Oct 2017, 18:49
voilà , suffit de demander :wink:
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar manu77 » Mer 4 Oct 2017, 18:58
Merci filou
manu77
Messagepar cayenne s 83 » Mer 4 Oct 2017, 19:30
Champion du monde.
Merci,merci
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 4 Oct 2017, 19:34
Et pour le vilebrequin juste avec un tournevis cruciforme si j'ai bien compris.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Mer 4 Oct 2017, 20:01
Perso j'ai le kit calage distrib 955 à 958, mais un tournevis suffit.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar cayenne s 83 » Mer 4 Oct 2017, 20:39
Ca va c'est noté.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Ven 20 Oct 2017, 19:50
Petite question quelle matière pour la cale, dure à trouver quand même ?
J'ai trouvé fer plat acier.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Ven 20 Oct 2017, 20:11
oui c'est bon
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar cayenne s 83 » Ven 20 Oct 2017, 20:14
Merci.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Ven 20 Oct 2017, 20:27
Dernière question ? N'y a t'il pas de risque que la chaîne se détende en resserrant si le déphaseur bouge ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar engineman » Ven 20 Oct 2017, 22:41
Non tu as le tendeur.
Messagepar cayenne s 83 » Ven 20 Oct 2017, 23:00
Merci encore
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Doumez » Sam 21 Oct 2017, 07:27
Sinon sur AliExpress tu trouves le kit de calage Cayenne 955 : Lien
Je ne connais pas la qualité de ce kit.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar cayenne s 83 » Sam 21 Oct 2017, 08:21
C'est vrai que le prix est correct.
Je vais voir ca il y a un ami d'un collègue il est ferronnier,il va lui demander si il peut pas me faire ca.
Il doit me tenir au courant dans la journée.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar engineman » Sam 21 Oct 2017, 23:03
un bout de fer plat ,un coup de lapidaire ça NE coûte rien :bye:
Messagepar 750machiv » Mer 21 Mar 2018, 13:42
Juste léger déterrage...
Pour sûr la chaîne doit à la longue s'allonger, due à l'usure.
Mais je pense que les patins/guides de chaîne ont une part de responsabilité dans ce décalage...
Comme on a 1 patin/poussoir entre le vilo et le banc 1, un patin (en arc de cercle) entre le banc 1 et 2, puis pour finir un patin entre le banc 2 et le vilo, il est sûr qu'avec le temps et le passage de la chaîne sur les patins, le décalage va s'accentuer au fil du temps... sans compter le patin installé entre les arbres à cames de chaque banc...
Sur les Flat-6, il faut voir comment les poussoirs/patins des variocam sont entamés!!
Je pense donc, que le calage est certainement dû à l'allongement de la chaîne, mais également dû à l'usure des patins chaîne, rattrapés par le tendeur de chaîne...
Tant qu'à recaler, autant faire la "totale" en changeant également ces pièces d'usures.
C'est mon point de vu...
La distribution du V8
750MachIV
750machiv
Messagepar cayenne s 83 » Mer 19 Juin 2019, 19:42
Voilà après plusieurs recherches j’ai enfin trouvé un coffret pour contrôler ma chaîne de distribution.
Par contre ce qui est bizarre c’est que ce ce ne sont pas les mêmes cotes que filou m’a données.
Est-ce normal ? (ou c’était approximatif ?) Pourtant c’est pour le bon véhicule.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 19 Juin 2019, 19:48
Voici le lien pour ceux qui seraient intéressés.
https://www.amazon.fr/SucceBuy-Distribu ... se-Chronométrage-dOutils/dp/B07N85GYXW
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Doumez » Mer 19 Juin 2019, 20:38
Il faut copier le lien ci-dessus (message cayenne s 83) dans votre navigateur, sinon ça ne fonctionne pas.
Doumez
Messagepar cayenne s 83 » Mer 19 Juin 2019, 20:59
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Mer 19 Juin 2019, 20:59
T'inquiète c'est bon.
Moi à l’époque je n'avais pas d'exemple, je les avais fait sur place et sur mesure.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar cayenne s 83 » Mer 19 Juin 2019, 21:01
Nickel merci à toi.
Plus qu'à commencer à commander les pièces et je m'y mets tranquillement.
Pour le lien j’arrive pas à le mettre complet, bizarre.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 19 Juin 2019, 21:03
Je n'y arrive pas c’est bizarre la fin n’est pas copiée pourtant je sélectionne tout.
Je l'ai pris sur amazon pour 99 euros.
Voilà.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 19 Juin 2019, 21:05
https://www.sonnenporscheoemparts.com/v ... l--starter
Par contre j’ai trouvé ce site avec les références d’origine, je ne sais pas si quelqu’un l’a déjà vu.
Bon pas en français par contre (juste changer de voiture dans le menu).
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Ven 19 Juil 2019, 13:22
Je suis en train de démonter pour contrôler le calage et remplacer mon démarreur.
Je viens de sortir le collecteur d’admission et je vois que sur certains cylindres j’ai des soupapes humides (d’huile), c’est normal ?
Et d’autres non.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
