Visu des Ardennes
dans 69 jours. (le 12/09/2020)
[Modeles 955-957] Calage de la distribution après 100 000 km
Re: Calage de la distribution après 100 000 km
Messagepar BEUNY » Ven 11 Oct 2019, 20:12
Tendeur de chaîne reçu aujourd'hui, je change ça demain (s'il ne pleut pas). :wacko:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar BEUNY » Sam 12 Oct 2019, 12:41
Bon Tendeur changé et effectivement la chaine reste tendue (une fois avoir mis des coup de démarreur) et elle reste tendue
tout le temps...
un grand merci a Filou qui avait raison :master: mon tendeur était bien hs .
Quelqu'un sait à quel couple il faut le serrer ?
Sinon il ne me reste plus qu'a recaler au poil et remontage :tequila
BEUNY
Messagepar BURN » Sam 12 Oct 2019, 13:02
Nickel !
T’en auras bavé sur cette intervention ! Bien joué !
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar cayenne s 83 » Sam 12 Oct 2019, 13:30
Bravo
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Owen06 » Sam 12 Oct 2019, 17:57
Super! Bravo à toi et à notre Filou! :bravo:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar 996strada » Dim 13 Oct 2019, 09:07
Bravo, je me demande si moi j'aurais eu le courage. :master:
Messagepar cay957s » Lun 14 Oct 2019, 09:14
Bonne nouvelle et sacré aventure ! Bravo :)
cay957s
Messagepar tomdukes » Lun 14 Oct 2019, 20:39
Bonsoir bonne nouvelle !
tomdukes
Messagepar BEUNY » Sam 19 Oct 2019, 19:10
Bon joint de cache culbuteur reçu cette après midi ...donc remontage ...Beaucoup plus rapide que pour le démontage
(on sait ou mettre les mains :bleble: ).
il a fallu que j'efface tous les défauts au VCDS sinon impossible de démarrer :etrange: je pense que c’était du au 4 défauts du module Kessy qui interdisait le démarrage :??:
Et ensuite le gros a enfin voulu démarrer :broom: bon je n'ai pas encore fait un essai sue route
par contre j'ai un défaut qui est apparu et que je n'arrive pas a effacé :
16586 - Injecteur cylindre 2 (N31) Défaut électrique dans le circuit électrique
P0202 - 004 -
Je vois ça demain car je n'ai plus de dos ni de jambes :houpla:
BEUNY
Messagepar BURN » Sam 19 Oct 2019, 19:58
Pour ton défaut, jette un oeil au niveau de la fiche EV1 qui va sur l’injecteur, le contact ne doit pas bien se faire.
J’avais ça systématiquement avec mon boitier éthanol, les fiches n’étaient pas de bonne qualité.
Si tu roules avec ce défaut tu risques de ressentir des accoups comme des micro coupures d’injection.
Tu peux eventuellement essayer de mettre un coup de nettoyant contact ça peut aider.
Messagepar BEUNY » Dim 20 Oct 2019, 15:01
Bon ma joie a été de courte durée :
Le problème injecteur ce n'est pas grave (ça je vais trouver) mais le "manque une dent" et grosse perte de puissance ,c'est le soucis que j'avais avant mon recalage des aac :mur: j'ai a peine roulé 200m :mur:
et impossible de redémarrer a chaud
Le capteur G28 5 (PMH) a déjà été changé ,si quelqu'un a une idée
BEUNY
Messagepar engineman » Lun 21 Oct 2019, 23:10
voir le connecteur et le cablage du capteur pmh.
voir le plateau du convertisseur dans la boite si pas casse ou si un trou est bouché.
Messagepar sebonx » Mer 23 Oct 2019, 12:47
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 23 Oct 2019, 21:35, modifié 1 fois.
Raison: Mise en page, ponctuation...
sebonx
Messagepar cayenne s 83 » Mer 23 Oct 2019, 13:29
Regarde sur rose passion.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar BEUNY » Sam 2 Nov 2019, 16:22
J'ai du refaire le câblage du connecteur "EV1" de l'injecteur n°2;le câble était rigide du à la chaleur et hyper cassant .
J'ai toujours mon problème:- Transmetteur de régime-moteur (G28) Défaut de fonctionnement ...de façon aléatoire :mur:
Je voudrais contrôler le faisceau du capteur PMH (du connecteur au calculateur) si quelqu'un aurait le brochage ou le n° des pins coté calculateur, ça me simplifierait la vie .
BEUNY
Messagepar tomdukes » Jeu 14 Nov 2019, 13:52
Est-ce que le nouveau capteur est le bon ?
l'entrefer
tomdukes
Messagepar Skal66 » Mer 20 Nov 2019, 15:21
SalutBeuny
Si ça peut aider je te joins le schéma des pins du DME si je me trompe pas.
Bon courage :lol:
Skal66
Cayenne: v8 s
Messagepar BEUNY » Mer 20 Nov 2019, 21:06
Merci Scall66,
j’étudie , ça peux me servir mais c'est pour un V6 ? :win:
BEUNY
Messagepar Skal66 » Jeu 21 Nov 2019, 09:53
OUPS!
j'ai fait ça trop vite c'est pour le v6 effectivement
Voilà les bons schémas pour le v8
2 cylindres en plus ça compte :twisted:
pour v8
Skal66
Cayenne: v8 s
Messagepar ddada » Jeu 21 Nov 2019, 10:09
Oui, on est moins embêté avec deux cylindres en moins :mrgreen: :bye:
Messagepar BEUNY » Jeu 21 Nov 2019, 21:36
Re Merci
Mais je trouve pas le capteur PMH :mur:
BEUNY
Messagepar tomdukes » Jeu 21 Nov 2019, 21:53
Bonsoir je vais regarder demain.
tomdukes
Messagepar Skal66 » Ven 22 Nov 2019, 10:11
Salut
En anglais on peut dire Crankshaft Position Sensor pour le capteur PMH et aussi Engine speed sensor
Sur le schéma on voit Engine speed sensor donc c'est:
pin 82 fil gris
pin 90 fil bleu
j'espère que tu vas trouver ton souci. :bye:
je te joins le pdf du dme
dme.pdf
(132.15 Kio) Téléchargé 44 fois
Skal66
Cayenne: v8 s
Messagepar julio182 » Mar 3 Mar 2020, 12:00
Bonjour à tous.
Ayant recalé ma distribution sur mon gros avec 180000 km je vais vous donner mon ressenti. Pour rappel ma distribution était décalée de plus de 10° côté passager et 2-4° côté conducteur. J'ai mis environ 6-7 heures pour la recaler + vérification.
Alors au ralenti, c'est simple véhicule à l'arrêt une fois le moteur chaud, on ne sait quasiment pas dire si le moteur tourne ou pas :cool: .
Avant j'avais tout le temps des petits soubresauts moteur qui te rappelaient que tu avais un bon gros V8 devant les pieds mais là honnêtement c'est tout rond !
Le bruit à l'échappement est peut-être lui aussi un peu plus "rond" mais il y a surement un peu d'effet placebo la dedans.
Pour ce qui est des chevaux, je n'ai pas poussé à fond, mais ça marche sévère, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais en permanence le PSM désactivé :pitie: :pitie: :lol: :lol:
Un grand merci à vous pour toutes les infos qui m'ont permis d'effectuer cette "réparation". :master: :master:
julio182
Messagepar Tacosse » Mar 3 Mar 2020, 16:30
Merci pour ce retour. :bye:
