[Modeles 955-957] Cache cendrier
Messagepar orangemeca » Sam 27 Avr 2019, 17:54
Quelqu'un sait-il comment le débloquer, impossible à ouvrir.
D'avance merci
orangemeca
Re: Cache cendrier
Messagepar Owen06 » Sam 27 Avr 2019, 18:46
C'est un Cayenne non fumeur! :wink: :LOL:
Cayenne: S HYBRIDE
Re: Cache cendrier
Messagepar BURN » Sam 27 Avr 2019, 20:35
Tu es bon pour le démonter.
Il te faut enlever le contour du pcm pour pouvoir enlever d’abord la commande de clim.
Ensuite tu auras accès au vis du cendrier.
Y’a un tutu sur le fofo je crois.
Ça claque sa race à mémé !
Re: Cache cendrier
Messagepar orangemeca » Sam 27 Avr 2019, 20:58
Waouhh
Mais cela fonctionnait avant aujourd'hui, puisque j'y branche mon iPhone, il s'est juste bloqué j'aimerai juste savoir comment le débloquer.
orangemeca
Re: Cache cendrier
Messagepar BURN » Sam 27 Avr 2019, 21:08
C’est ton allume cigare qui a dû mal se positionner quand tu l’as fermé, et il empêche l’ouverture.
Autre solution pas garantie, appuyer plusieurs fois très rapidement dessus pour essayer de le débloquer.
Mais ne t’inquiète pas c’est facile a démonter, je vais regarder je crois qu’il y a une video sur youtube.
Re: Cache cendrier
Messagepar BURN » Sam 27 Avr 2019, 21:10
Voila déjà le lien du tuto :
depose-tiroir-clim-cendrier-t9420.html
Re: Cache cendrier
Messagepar orangemeca » Sam 27 Avr 2019, 21:29
Merci beaucoup
orangemeca
Re: Cache cendrier
Messagepar Tacosse » Dim 28 Avr 2019, 08:03
Il suffit qu'un jeton passe au mauvais endroit et il se bloque.
Re: Cache cendrier
Messagepar orangemeca » Dim 28 Avr 2019, 10:47
BURN a écrit:Voila déjà le lien du tuto :
Je n'ai pas réussi l'étape des agrafes, je vais donc laisser ça comme ça :-(
Merci tout de même
orangemeca
Re: Cache cendrier
Messagepar BURN » Dim 28 Avr 2019, 14:11
Il te faut un tournevis plat très fin. Tu le glisses dans l’espace indiqué.
En principe même pas besoin de pousser vers l'extérieur, le simple fait de passer le tournevis écarte l’agrafe.
