[Modele 955] câble piwis
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Mar 23 Déc 2014, 09:23
Bonjour les cables fonctionne en 32 bits et avec xp ou vista
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Re: câble piwis
Messagepar virol » Mar 6 Jan 2015, 18:23
Bonjour que veulent dire ces codes erreur merci
Modifié en dernier par cayann le Mar 6 Jan 2015, 22:31, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
virol
A remercié: 31 fois
Remercié: 54 fois
Cayenne: Cayenne s v8
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Mar 6 Jan 2015, 22:34
bonjour, vérification ICI :win:
Remercié: 2302 fois
Re: câble piwis
Messagepar virol » Mar 6 Jan 2015, 22:50
P0466 Capteur de flux de purge canister - problème de performance/de limites
P0778 Electrovanne de commande de pression B - problème électrique
en clair sa veux dire quoi
virol
A remercié: 31 fois
Remercié: 54 fois
Re: câble piwis
Messagepar virol » Mar 6 Jan 2015, 22:58
bonjour comment je fait pour effacer les défauts j'ai durametric 3 en plus en anglais :cry2:
virol
A remercié: 31 fois
Remercié: 54 fois
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Mar 6 Jan 2015, 23:00
ca veux dire que tu as des problèmes avec ta direction ,capteur d'angle de braquage et d'electrovanne de pression de D A
Effacer les défauts ne résoudra pas grand chose ils vont réapparaitre ,il faut reparer d'abord
Remercié: 2302 fois
Re: câble piwis
Messagepar virol » Mar 6 Jan 2015, 23:05
bonjour il faux quoi comme pièce et comment on fait
virol
A remercié: 31 fois
Remercié: 54 fois
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Mar 6 Jan 2015, 23:11
bonjour, il vaut mieux ouvrir un nouveau sujet pour ton probleme la on pollue celui ci
mais d abord fais une recherche sur le forum sujet certainement déjà traité
Remercié: 2302 fois
Re: câble piwis
Messagepar laurent1968 » Ven 6 Mar 2015, 11:13
bonjour,
je déterre un vieux post de quelques mois car je n'arrive pas à faire fonctionner mon câble piwis.
J'ai bien suivi les recommandations de PGRPGRPG mais rien n'y fait, le câble ne fonctionne pas.
Quand je branche sur mon cayenne, le diode reste rouge.
Est-ce qu'un membre a déjà eu ce genre de soucis ?
Toutes indication sur le bon fonctionnement de ce câble sont les bienvenues. Merci
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Sam 7 Mar 2015, 19:03
:salut:
avec quelle version de durametric l'as tu essayer?
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: câble piwis
Messagepar laurent1968 » Sam 7 Mar 2015, 22:58
bonsoir,
c'est la version 5.1.4.0
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Re: câble piwis
Messagepar virol » Sam 7 Mar 2015, 23:02
Bonjour ton câble à cramé il ne sert plus à rien il fallait que tu t'en verse avec la version 3
virol
A remercié: 31 fois
Remercié: 54 fois
Re: câble piwis
Messagepar laurent1968 » Sam 7 Mar 2015, 23:09
pourtant c'était la version livrée avec avec le câble :((:
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Sam 7 Mar 2015, 23:15
le mien aussi a cramé :((:
Remercié: 2302 fois
Re: câble piwis
Messagepar laurent1968 » Sam 7 Mar 2015, 23:23
:grr:
il faut que j'en trouve un autre maintenant
mais comment trouver le bon :etrange:
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Re: câble piwis
Messagepar jeanm » Dim 8 Mar 2015, 08:13
Je ne comprend pas comment on peut "cramer" un câble avec un logiciel :??:
quelqu’un peut-il me l'expliquer ?
Par ma part, au début je tournais avec le 3, puis l'ayant perdu quand mon ordi portable a beugué :cry2:
j'ai téléchargé le 5 et ça marche aussi :lol: mais vous me faites peur :cry2:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Re: câble piwis
Messagepar virol » Dim 8 Mar 2015, 09:18
Bonjour avec la version 5 quand tu le branche à la voiture il se crame sa met à arriver il faut sans servire avec la version 3
virol
A remercié: 31 fois
Remercié: 54 fois
Re: câble piwis
Messagepar lyli » Dim 8 Mar 2015, 10:47
ce sont les pilotes qui font cramer le cable
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Dim 8 Mar 2015, 11:05
:cry: pour ma part j'ai cramé 2 câbles déjà en utilisant la version 5;
la j'ai un câble un qui fonctionne avec la version 3;mais je ne peux ouvrir que les module:DME et Tiptronic
et je ne pense pas que je puisse faire de reset pour l'entretien.
Je cherche la version 4 pour essayer si quelqu'un la possède?même en allemand :pitie:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Dim 8 Mar 2015, 13:32
Bonjour, avec la version 3 tu peux faire le raz entretient cherches bien
Remercié: 2302 fois
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Dim 8 Mar 2015, 15:30
:mur: Peu être,mais je pense avoir essayé a peu près toutes les solutions... :cry2:
si quelqu'un peu m'aider
Je précise que je ne peux me connecter que au DME et Tiptronic
Modifié en dernier par cayann le Dim 8 Mar 2015, 15:35, modifié 1 fois.
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: câble piwis
Messagepar cayann » Dim 8 Mar 2015, 15:35
bonjour je crois que c'est dans instrument cluster
Remercié: 2302 fois
Re: câble piwis
Messagepar BEUNY » Dim 8 Mar 2015, 15:53
Merci cayann mais je n'arrive pas a communiquer avec ce module :mur:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: câble piwis
Messagepar muppetshow » Dim 8 Mar 2015, 18:31
Si vous démontez la prise qui se branche sur le Cay, vous verrez un joli petit circuit imprimé à l'intérieur :wink:
C'est lui qui doit cramé :mur:
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 8 Mar 2015, 18:45, modifié 1 fois.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1129 fois
Re: câble piwis
Messagepar jeanm » Dim 8 Mar 2015, 18:34
Ah ! ok ! :master: donc il faut impérativement que je me retrouve un Duramétric 3 !?
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
