[Modele 955] Câble Durametric, VCDS, etc...
Re: Câble Durametric, VCDS, etc...
Messagepar MAS310 » Mer 4 Avr 2018, 16:51
je viens de faire une commande sur ali
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 7793fIw85X
MAS310
Cayenne: cayenne s
Messagepar Phantom57 » Jeu 5 Avr 2018, 10:37
Salut à tous.
Tout d'abord, Merci Burn.
Le cable est arrivé en 3j donc parfait.
Ensuite, j'ai donc installer le logiciel, parametrer le fichier txt pour le cayenne, mais la je coince.
J'ai ouvert le cable pour faire la soudure et la.... impossible de savoir comment souder la Pin 3 et 7 .
je vous joint les photos, mais il semble que ces Pin ne soit pas du même côté.
Pouvez vous m'aider?
Merci par avance
Face 1
face 2
Je pense toujours ce que je dis, mais je ne dis jamais ce que je pense.
Phantom57
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Messagepar lyli » Jeu 5 Avr 2018, 10:45
normalement c'est numéroté coté prise
Messagepar titounours » Jeu 5 Avr 2018, 10:45
MAS310 a écrit:je viens de faire une commande sur ali
Merci pour le lien, du coup je viens de passer commande aussi :win:
Au passage, est-ce que quelqu'un peut m'orienter concernant la modification du fichier texte pour le Cayenne SVP ?
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar lyli » Jeu 5 Avr 2018, 10:47
ici
Messagepar Phantom57 » Jeu 5 Avr 2018, 10:51
Comme tu peux le voir sur la photo lyli, apparement oui les Pin sont noté dessus, mais il ne semble par etre du même côté.
J'ai le PIN3 qui est soudé avec 2 autres d'un côté et le PIN 7 de l'autre avec 4 ou 5 autre.
Phantom57
Messagepar Phantom57 » Jeu 5 Avr 2018, 10:53
OMG je viens de voir. a l'interieur du cache. Bourrico de crétin d'âne batté que je suis :mur:
Il y'a effectivement des chiffres ecrit dans la prise. Je soude donc ensemble les chiffres 3 et 7?
Phantom57
Messagepar Phantom57 » Jeu 5 Avr 2018, 13:55
C'est parfait. :bravo:
Merci Lyli. :master: Grace à toi , cela fonctionne parfaitement.
Phantom57
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 15:32
En parlant de VCDS, quelqu'un sait si une reprogrammation des phares suite au changement de ballast est possible ? J'ai vu qu'avec VCEMD (vag com) il y a un module pour cela mais pour un cayenne, aucune idée... Mon but étant de virer l’erreur projecteur et de récupérer les feux de virages.
Cayenne Turbo V8 500cv Noir Mat ♥
Aghon59
Cayenne: 957 Turbo (V8)
Couleur: Noir Mat
Messagepar titounours » Jeu 5 Avr 2018, 15:45
Je me permets d'ajouter une question à celle d'Aghon59 :
Est-ce que quelqu'un peut me dire si le VCDS permet d'accéder au boitier PSM ?
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar lyli » Jeu 5 Avr 2018, 16:01
oui et pour les phares c'est un codage
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 16:05
Un codage ? c'est a dire que le VCDS ne pourra pas y remédier ?
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar Sylv1 » Jeu 5 Avr 2018, 16:12
VoilàImage
Sylv1
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 16:23
Donc si je comprends bien, le VCDS me permettra de recoder les phares, de retrouver les feux de virage et d'avoir l'erreur sur l'écran de bord ?
(Je redemande histoire d'être bien sûr, sur ce domaine la je n'y connais rien)
Merci pour ta rapidité :)
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar titounours » Jeu 5 Avr 2018, 16:24
Lyli, est-ce que ton "OUI" était destiné à ma question concernant l'accès au calculateur PSM ? :blink:
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar lyli » Jeu 5 Avr 2018, 17:06
oui, tu as accès
Messagepar titounours » Jeu 5 Avr 2018, 17:56
Merci :master:
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar Sylv1 » Jeu 5 Avr 2018, 21:12
Aghon59 a écrit:Donc si je comprends bien, le VCDS me permettra de recoder les phares, de retrouver les feux de virage et d'avoir l'erreur sur l'écran de bord ?
Oui c'est bien ça!
Sylv1
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 21:14
Merci beaucoup l'ami ! Tu viens de m'apporter une aide précieuse :master:
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar Sylv1 » Jeu 5 Avr 2018, 22:11
Tu peux aller voir là:
http://www.vag.com.fr/
Tu vas sur...
-Manuel/aperçu
-Applications
-VW Touareg
et tu trouveras une partie des fonctions du vcds pour le Cayenne (idem Touareg)
Sylv1
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 22:13
Woaw, intéressant ça, merci !
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Sam 7 Avr 2018, 17:36
Compatible Cayenne turbo 2007 ? Car partout ou je regarde, ça ne marche pas sur le cayenne phase 2 :/
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Re: Cable Durametric , vcds etc...
Messagepar guido » Mer 11 Avr 2018, 09:53
Sylv1 a écrit:Salut!
Celui ci ira très bien! C'est celui que j'utilise.
Un pont entre les bornes 3 et 7 et le tour est joué
http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
c' est commandé pour moi :bye:
merci de l' info :fume:
les freins... c' est pour les laches :bleble:
guido
Cayenne: V8 S pack GTS
Messagepar lyli » Mer 11 Avr 2018, 10:21
si ça fonctionne sans soucis même sur les 911
Messagepar lyli » Mer 11 Avr 2018, 10:22
topic15879.html
topic10017.html
voici les posts sur le vcds
