[Modele 955] Buée dans les deux phares avant.
Re: Buée dans les deux phares avant.
Messagepar jeanm » Mar 17 Jan 2012, 18:56
merci françouai :master: Image
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar xen » Mar 17 Jan 2012, 19:11
c'est pire que sous les tropique dans vos cay vous êtes a 120% d'humidité a force de transpiré en passant devant les radars :twisted: :twisted: :lol: :lol:
xen
A remercié: 3 fois
Remercié: 71 fois
Cayenne: diesel + 991S
Messagepar jeanm » Mar 17 Jan 2012, 19:20
tout à fait Thierry :hourra:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar legrandmax » Ven 16 Mar 2012, 11:52
ok merci pour les conseils des phares avant au xenon mais pour les phares arrieres?? moi j ai l'arriere droit plein de buée voir de l humiditée (goutelettes) c un probleme de joint??
legrandmax
Remercié: 0 fois
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris Porsche
Messagepar poulpy » Ven 22 Juin 2012, 14:00
j'ai exactement le même problème sur le phare arriève droit et sur les 2 phares avant xenon (l'un plus touché que l'autre).
Mon carrossier m'a dit (à prendre avec des pincettes) que c'était du au mauvais vissage du phare, il l'a resséré et m'a conseillé de passé un coup de phoene sur le phare, ça ferait partir les dernières gouttes.
Voilà, j'ai pas encore essayé mais je vais tester ce we et je tiendrais au courant si ça marche.
poulpy
Remercié: 0 fois
Année: 0
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 19:43
francouai a écrit:Il existe un kit déshydratant chez Porsche
voici se que Porsche donne:
Le sachet déshydratant est rempli de granulés qui absorbent l'humidité dès que l'emballage de transport
est ouvert.
Le kit est constitué de 2 sachets déshydratants placés dans un emballage hermétique. En retirant l'un
des deux sachets, prendre soin de refermer ensuite hermétiquement l'emballage à l'aide d'un élastique,
d'un ruban adhésif, etc.
Retirer le sachet déshydratant de son emballage et le mettre en place à l'intérieur du projecteur juste
avant le remontage de celui-ci sur le véhicule.
Lors du stockage de projecteurs principaux déposés, retirer le sachet déshydratant du projecteur et
l'entreposer hermétiquement dans un sac en plastique.
Les sachets déshydratants devenus inutiles ou endommagés peuvent être éliminés comme déchets
ordinaires non recyclables.
3. Remplacer le sachet déshydratant.
3.1. Retirer le sachet neuf de son emballage et le placer dans le logement prévu à cet effet à l'intérieur
du couvercle du projecteur.
3.2. Enfoncer le sachet suffisamment dans le logement, de manière à ce qu'il ne risque pas de rester
coincé entre les joints lors du remontage du couvercle.
C'est tout bete comme solution !
Porsche a eu des problemes avec certains sacs et l'effet aspiration d'humidité ne se faisait pas ou tres mal.
Attention, Porsche prend en charge l'affaire quand vous avez ce probleme!
Donc ne dépensez pas d'euros pour une réparation.
Francouai je ne comprend pas le CP de st germain ne connait pas tu avais trouvé cela ou ?
jullien
A remercié: 206 fois
Remercié: 109 fois
Messagepar francouai » Ven 6 Fév 2015, 19:55
j'ai des sources sures !
directement chez Porsche.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar jullien » Ven 6 Fév 2015, 20:01
ah ah tt s explique Môsieur a ses entrées :lol: :lol: :lol: :lol:
si tu peux m en avoir un je suis partant
jullien
Remercié: 109 fois
Messagepar BEUNY » Ven 6 Fév 2015, 20:06
:mur: euh moi j'ai 2 moustiques dans le phare avant gauche (des gros) je fait comment pour les virer? :mur:
A remercié: 89 fois
Remercié: 114 fois
Messagepar christian997 » Sam 7 Fév 2015, 10:21
Problème toujours récurrent sur mes 2 optiques avant avec cette buée, pourtant mon Cay a moins d'un an!
Je passerai au centre Porsche pour voir ce qu'ils proposent
christian997
A remercié: 188 fois
Remercié: 264 fois
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Messagepar francouai » Sam 7 Fév 2015, 14:42
non??? ils ont fait la meme boulette sur les 958???
incroyable..
Remercié: 711 fois
Messagepar Max56 » Sam 7 Fév 2015, 14:47
BEUNY a écrit::mur: euh moi j'ai 2 moustiques dans le phare avant gauche (des gros) je fait comment pour les virer? :mur:
Peut-être un passant par la veilleuse avec une fine et longue pince à épiler !!??
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar mavmax » Sam 7 Fév 2015, 15:07
C'est le problème avec les xenons qui chauffent peu.
A remercié: 640 fois
Remercié: 1461 fois
Messagepar jeanm » Sam 7 Fév 2015, 16:07
Enlève le phare de la voiture, démonte les ampoules puis un petit coup d'aspirateur par les passages des ampoules :win:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar M5993 » Sam 7 Fév 2015, 17:12
Baygon ??
M5993
A remercié: 23 fois
Remercié: 34 fois
Cayenne: Ex 957 turbo
Messagepar Max56 » Sam 7 Fév 2015, 20:23
M5993 a écrit:Baygon ??
:MDR: :cartonnes: Mais ils sont déjà morts, dans ce cas faire appel aux PFG :youpi:
Remercié: 1004 fois
Messagepar cayenne13 » Dim 8 Fév 2015, 10:04
J'avais essayé pas mal de choses en enlevant par ex le filtre derriere sur le cache mais au final rien ne marche surtout en hiver !!
Je vais essayer comme le conseille Francouai /Porsche les sachets de 100gr gels de silices .
Trouvé sur Ebay pour 2.5€:..
Je vous tiens au courant si ça marche..
A remercié: 25 fois
Remercié: 175 fois
Messagepar ddada » Dim 8 Fév 2015, 13:07
mavmax a écrit:C'est le problème avec les xenons qui chauffent peu.
je n'ai pas de xénon et pourtant j'ai le même problème d'humidités dans les phares avant :twisted: , la modif sur l'inversion du tuyau à l'arrière du phare gauche a règlé le problème mais pas sur le droit :cry2:
A remercié: 1 fois
Remercié: 133 fois
Messagepar mavmax » Dim 8 Fév 2015, 13:56
Mince il te manque une option
Remercié: 1461 fois
Messagepar ddada » Dim 8 Fév 2015, 16:17
oui, mais moins de soucis aussi de ce côté là, à part la buée :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 133 fois
Messagepar mavmax » Dim 8 Fév 2015, 16:41
Effectivement je suis totalement satisfait de mes feux halogènes ;)
Remercié: 1461 fois
Messagepar jullien » Jeu 12 Fév 2015, 18:27
cayenne13 a écrit:J'avais essayé pas mal de choses en enlevant par ex le filtre derriere sur le cache mais au final rien ne marche surtout en hiver !!
tu as un lien pour retrouver ces sacs sur ebay ?
jullien
Remercié: 109 fois
Messagepar ddada » Lun 16 Fév 2015, 16:27
est ouvert.
Pourtant c'est la campagne de rappel W 424 (formation de buée a l'intérieur de la vitre des projecteurs principaux), concerne cayenne, le S et TURBO de 2003 :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 133 fois
Messagepar cayenne13 » Lun 16 Fév 2015, 16:35
Juste pour info , quand j'ai voulu aller voir Porsche suite à cette campagne de rappel ,
Mon Cayenne de 03/2004 avait déjà eu apparemment l'intervention à savoir :
- changement des couvercle arrière avec nouveau système d'aération ( petit coude noir souple )
Conclusion : Ca n'a rien changé ..; toujours de la Buée ... :mur: :mur:
Je vais recevoir bientôt mes 2 petits sachets de Chine ( EBay) et vous dirais si ça marche . :??:
Affaire à suivre ...
Certains ont-ils eu l'occasion d'utiliser ceux préconiser de Porsche ?
A remercié: 25 fois
Remercié: 175 fois
Messagepar jullien » Ven 27 Fév 2015, 18:27
avons nous des nouvelles et des solutions pour cette histoire de buée dans les phares avant ?
jullien
Remercié: 109 fois
