[Modele 955] Bruit de roulement en décèlération
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 10:49
bonjour
moi c est Eric je suis nouveau sur le forum et j ai vu que vous étiez de très bon conseils et j aurais besoin de votre avis si vous avez la gentillesse de me répondre je viens d acheter un Cayenne de 2005 avec 73000 kms un 4.5 v8 340cv et lorsque je suis a partir de 80 / 100 kms heure lorsque je relâche la pédale d accélérateur en roue libre j ai un bruit de roulement et des que j accélère a nouveau plus rien pourriez vous m orienter svp
merci par avance
mj2010
Cayenne: cayenne s
Re: BRUIT DE ROULEMENT EN DECELEARTION
Messagepar RATOU » Mar 16 Fév 2016, 10:52
Il semblerait que ce soit le palier de l'arbre de transmission.
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 10:53
le bruit est leger mais c est genant comment le verifier svp?
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar engineman » Mar 16 Fév 2016, 11:02
ca peut etre le pont avant aussi
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 11:08
ah oui?? cela commence a me faire peur mais comment puis je verifier si c est le pont av ou l arbre? puis je quand meme rouler comme ca?
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 11:12
je precise il s agit d un bruit comme si il y avait un roulement de roue a changer aucun frottement claquemement ou sifflement
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar iAxelou » Mar 16 Fév 2016, 11:17
mj2010 a écrit:je precise il s agit d un bruit comme si il y avait un roulement de roue a changer aucun frottement claquemement ou sifflement
Dans tout les cas tu auras Fliou sur ce forum qui tien un garage ;-)
Et crois moi que ces prix sont + qu'intéressants pour les réparations :-),
Ton bruit de roulement ne doit rien être de bien grâve, après oui comme dit au dessus arbre de transmission c'est possible car c'est ce qui revient le plus sur ce SUV.
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 16 Fév 2016, 21:36, modifié 1 fois.
iAxelou
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 11:20
il est ou son garage a fliou stp?
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar lyli » Mar 16 Fév 2016, 12:00
c'est un léger sifflement ou un bruit de roulement?
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 12:02
un bruit de roulement de roue
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar lyli » Mar 16 Fév 2016, 12:29
ça ressemble au pont avant
Messagepar jmi » Mar 16 Fév 2016, 12:31
ca sent pas bon pour le porte feuille ca !!!
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 12:32
comment puis je le verifier? je peux continuer a rouler? dois je faire une vidange de pont?
merci
mj2010
Cayenne: cayenne s
Re: Bruit de roulement en décèlération
Messagepar D JETRONIC » Mar 16 Fév 2016, 13:03
Roulement de roue essai en tournant a droite ou gauche si le bruit est plus important je dirais un roulement roue
Sinon en décélération roulement de pont ou sortie différentiel a 75 000 km bizarre
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 14:53
un roulement de roue ca le ferait tout le temps non?
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar iAxelou » Mar 16 Fév 2016, 14:57
mj2010 a écrit:il est ou son garage a fliou stp?
À Evreux
iAxelou
Messagepar lyli » Mar 16 Fév 2016, 17:33
mj2010 a écrit:un roulement de roue ca le ferait tout le temps non?
regarde si tu as du jeu sur une des roues
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 17:47
oui je vais regarder vendredi et je vous tiens au courant j espere que c est ca parceque si c est le pont avant ca me fait vraiment peur!!!!
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar D JETRONIC » Mar 16 Fév 2016, 18:05
Un roulement au début quand tu roules et tu tourne à droite et que tu as le bruit c'est le gauche qui a un problème et inversement
Après avec l'usure le bruit devient permanent vérifie roue en l'air si tu as du jeux
A la décélération souvent les roulements pont sortie différentiel
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar mj2010 » Mar 16 Fév 2016, 18:10
donc si c est ca c est tout le pont avant a changer si j comprends bien?
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar D JETRONIC » Mar 16 Fév 2016, 20:47
Oui soit changer le pont avant complet par un occasion ou démonter celui en place et le refaire mais il faut un prof pour le refaire ou même le changer
Contacte filou ou engineman ils peuvent te faire cette intervention et finaliser ton diagnostique il connaissent bien le Cayenne
A 73000kms c'est bizarre connais tu l'historique du véhicule ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar mj2010 » Mer 17 Fév 2016, 12:53
oui derniere revision faite en 2014
mj2010
Cayenne: cayenne s
Messagepar D JETRONIC » Mer 17 Fév 2016, 13:10
A 73000kms si c'est le pont il a peut être subi un choc en sortie d'arbre
J'ai un ami qui avait écrasé un renard avec ca voiture et le lendemain il avait un bruit de roulement a décélération et accélération
Verdict roulement sortie de boite differenciel HS du au choc sur le cardan et la boite a l'époque 750 euros de réparation.
Après bien vérifier qui il y a assez de l'huile dans le pont
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar D JETRONIC » Mer 17 Fév 2016, 13:14
Tu restes dans quel coin ?
Je suis dans l'Oise a côté de Compiègne si tu n'es pas trop loin, passe me voir on regardera ensemble ton problème.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar mj2010 » Mer 17 Fév 2016, 15:03
malheureusement je suis de nice merci pour ton aide
mj2010
Cayenne: cayenne s
