[Modele 955] Bruit roulement courroie qui s’effiloche
Messagepar issoufou » Mer 25 Déc 2019, 22:54
Sur v6 de 2005, dès le démarrage à froid fort bruit type roulement en haut devant. Après 500m, ne diminue pas et la courroie récente qui s’effiloche. Merci de votre avis et joyeux noel à tous les membres
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Re: Bruit roulement courroie qui s’effiloche
Messagepar Tazer » Jeu 26 Déc 2019, 07:47
Tu as surement un galet qui se bloque ou tourne difficilement, la courroie passe dessus ce qui fait le bruit et la flingue.
Remplace tous les galets et fais vérifier les roulements d'alternateur de pompe à eau et de compresseur de clim.
Ne roule pas comme ça, si la courroie lâche tu es tanké.
Bonne fêtes.:bye:
post676110.html#p676110
Messagepar issoufou » Jeu 26 Déc 2019, 14:57
Merci TAZER pour ton retour rapide.
Je démonte demain.
Si d'ici là quelqu'un qui a déjà eu le pb pouvait me dire ce que c'était et si en faisant tourner à la main les poulies c'est évident à trouver.
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar Tazer » Jeu 26 Déc 2019, 22:13
Oui un roulement presque bloqué est facile à diagnostiquer.
Un roulement en bon état tourne sans contrainte et ne fait aucun bruit. :bye:
Messagepar issoufou » Dim 29 Déc 2019, 11:36
Des nouvelles après démontage. Seule la poulie du tendeur a du jeu et est un peu bruyante. En regardant de plus près, elle était un peu inclinée vers l’intérieur. Surement la cause de la dégradation de la courroie coté radiateur. Une fois proprement amputée des 2 bandes abimées puis positionnée côté moteur, tout fonctionne et sans bruit!
Commande d'une courroie et d'un tendeur.
Courroie changée seule en juillet 2019, probablement la cause du problème de tendeur 6 mois plus tard...
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar Tazer » Dim 29 Déc 2019, 18:51
Problème résolu, c'est cool. :bye:
