[Modele 955] Bruit roulement arriere gauche
Messagepar Wito62 » Dim 18 Jan 2015, 18:33
Je reviens pour savoir si quelqu'un à déjà rencontré le même problème que moi;
Pour information mon cayenne S est de 2004 et affiche 132.000kms au compteur.( il est en état superbe et sort de révision (bougie vidange et remplacement des tuyaux d'eau pour un kit aluminium et roulement arrière gauche changé )
Mon soucis est qu'il y à un bruit de roulement sur l'arrière gauche en roulant sauf quand je prends un rond point, le bruit disparaît .
J'ai déjà fait changé le roulement arrière gauche, sans aucun résultat et changé les pneux arrières et toujours pareil !!!!
Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? et avez vous un avis là dessus ?
Pour information mon cayenne va être vendu et je veux le vendre en superbe état .
Wito62
Couleur: BLACK
Re: Bruit roulement arriere gauche
Messagepar CARRERA » Dim 18 Jan 2015, 18:34
S'il sort de révision, pourquoi ne pas retourner voir ton garagiste ??
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar Wito62 » Dim 18 Jan 2015, 18:49
Et bien je l'ai mis au garage que pour la révision vidange bougie etc .... mais pas pour le bruit rencontré et avant de faire des manipulations au pif je voulais avoir les echos des cayennistes .
Pour infos je lui ai demandé de remplacer le roulement et intervertir les pneus mais toujours le PB !!!!!!!
Donc je ne veux pas tout changer non plus .
Wito62
Couleur: BLACK
Messagepar mavmax » Dim 18 Jan 2015, 19:08
Et que dit ton garagiste ?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar Wito62 » Dim 18 Jan 2015, 19:30
il m'a juste dit que le roulement changé était comme neuf !!!!!!!!!!! après mon garagiste est un spécialiste des sportives pas une CP.
Wito62
Couleur: BLACK
Messagepar jean phi » Dim 18 Jan 2015, 19:38
Si le bruit disparait dans les ronds point, alors c'est le roulement arrière droit qui est HS !
Le bruit disparait quand le roulement est se prend la charge du véhicule.
Qui a définit le roulement à changer ?
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Messagepar Wito62 » Dim 18 Jan 2015, 20:03
Et bien quand je roule le bruit est bien entendu sur la roue arrière gauche et c 'est justement quand on appuit sur la roue arrière droite que le bruit disparaît , donc je pense que l'on mets plus de poids sur ce roulement droit et donc pas de bruit alors comment justifie ton que ça peut être le roulement droit ?
Wito62
Couleur: BLACK
Messagepar jean phi » Mer 21 Jan 2015, 23:27
J'ai eu ce même problème sur mon Touareg, bruit qui disparait dans les ronds points, VW m'a changer le roulement droit et ça s'est arrêté !
Par contre j'entendait le bruit plutôt coté droit... :huh:
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Messagepar jetrider » Sam 24 Jan 2015, 19:04
Est-ce que le roulement est bien serré? Si ce sont des roulements coniques (je n'ai pas fouillé le problème), il y a un serrage à respecter.
Un premier essai, tu lèves la roue avec un cric (désactive ta suspension pneumatique si tu as cette options) et vérifie que ta roue n'a pas de jeu et que tu arrives bien à la tourner...
Remercié: 569 fois
