[Modele 955] Bruit de roulage
Messagepar Philippe59 » Dim 1 Mar 2015, 17:23
Je viens vers vous, après quelques recherches sur les différents post du forum pour savoir si quelqu'un à été confronté à ce problème.
Le symptôme relevés que je subis depuis quelques jours est le suivant:
Il s'agit d'un bruit de roulage, de type frottement qui semble provenir de l’arrière droit et qui devient plus présent en montant dans l’aigu en décélération et qui tend à disparaitre lors de freinage totalement absent à l’arrêt.
(Pour information, j'ai fait remplacer l'arbre de transmission il y a 15 jours (encore un grand merci à tous ceux qui m'ont permis de pouvoir me dépanner chez Cardans-Bochet à SAINT QUENTIN (02)).
Donc ayant ce symptôme, j'ai fait remplacer les pneus AR qui étaient limites pensant que..., je vous confirme que non!
J'ai vérifié visuellement avec l'aide d'un collègue (qui lui roule en vieux CHEROKEE) l'ensemble des cardans, et autres pièces en mouvement , verdict RAS pas de jeu ni dans les cardans ni au niveau des roulements.
Reste un dernière hypothèse que je voudrais vous soumettre : les freins
(un disque voilé ( mais apparemment ils sont en bon état et n'ont pas l'air voilé)ou une plaquette un peu plus usée qui resterai en contact avec le disque)
ou encore le frein de parking qui lui est composé de 2 mâchoires agissant sur le moyeu du disque arrière qi sreait à rénover (ça je l'ai compris en lisant le catalogue des pièces détachées du 955 (9PA) mis à disposition sur ce forum)
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un à déjà -t - il eu se phénomène?
Je vous remercie par avance des réponses ou tests que vous pourriez m'indiquer
Cayennement votre
Philippe59
Philippe59
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris clair
Re: Bruit de roulage
Messagepar jetrider » Lun 2 Mar 2015, 00:17
Quand tu as changé tes pneus, ils ont peut-être tordu une tôle de protection des disques qui frotte peut-être sur quelque chose?
Remercié: 569 fois
Messagepar jean phi » Lun 2 Mar 2015, 10:45
Le bruit le faisait avant changement des pneus ... :lol: suis un peu ce qu'on te dit ! :lol2:
Lorsque tu tournes la roue à la main ça le fait ? sinon il ne te reste en effet qu'à démonter les plaquettes arrières et vérifier si il n'y a pas un "indésirable" de bloqué entre le disque et les plaquettes (type cailloux, limaille etc...).
Cela m'est déjà arrivé en off road.
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Messagepar Philippe59 » Lun 2 Mar 2015, 14:06
merci à tous les deux pour vos réponses et pistes de recherche des que le temps se calme, j'y regarde, les roues étant enlevées, j'envisage de démonter les disques, (l’arrière droit est un peu plus"coté" que le gauche) et de jeter un œil voire remplacer les ressort de rappel des mâchoire de frein de parking ou l'ensemble
J'ai fait un tour sur oscaro : le remplacement des disques, plaquette et ensembles complets tourne autour de 260€ pour les pièces ce qui me parait raisonnable avec des pièces de première monte (bosch, Bilstein...)
voilà
Je vous tiendrai au courant
Néanmoins si vous avez d'autres idées et pistes, je prends
A bientôt
Philippe59
Philippe59
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris clair
