[Modeles 955-957] Bruit au rétrogradage
Messagepar virol » Dim 6 Déc 2015, 10:41
Toutes mes vitesses se passent bien et quand la voiture rétrograde jusqu'à la 2ème, là j'entends un petit craq ou un accoup.
Je ré appuie sur l'accélérateur et là aussi, j'ai comme un trou ensuite le reste dès vitesses se passent très bien sans accoup. Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 6 Déc 2015, 13:41, modifié 1 fois.
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Re: Bruit au rétrogradage
Messagepar muppetshow » Dim 6 Déc 2015, 13:42
Essaye le reset de boite pour commencer.
Il y a un tuto sur le forum.
Messagepar virol » Dim 6 Déc 2015, 18:28
J'ai déjà fait un reset de boite je vais en refaire un autre pour voir
virol
Messagepar Jose » Dim 6 Déc 2015, 18:38
Comme Lyli, aucun bruit ou secousse
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar mavmax » Dim 6 Déc 2015, 21:11
Fais une vidange de boite
Messagepar muppetshow » Dim 6 Déc 2015, 22:11
virol a écrit:J'ai déjà fait un reset de boite je vais en refaire un autre pour voir
Après effectivement, vidange de boîte :etrange:
Messagepar virol » Dim 6 Déc 2015, 22:16
Vous pouvez me donner un ordre de prix je le ferais faire par un indépendant porsche
virol
Messagepar mr_cylou » Dim 6 Déc 2015, 22:53
Un indépendant porsche te prendra vite minimum au alentours 500/600€ je pense...déjà entre l'huile, le joint de carter, et la crépine, tu as environ 150/200€ de matos, plus la main d'oeuvre...
Cylou - Porsche un jour, Porsche pour toujours...
Galerie de Cylou
mr_cylou
Couleur: Gris Crystal
Messagepar vivdam83 » Lun 7 Déc 2015, 07:26
Si c est le cas va en CP c est 800€ environ
vivdam83
Messagepar isaie » Lun 7 Déc 2015, 09:05
Salut, essayes de le faire toi même si tu peux,achète le joint et la crépine chez rosepassion par exemple( environ 130 euros), 9litres d'huile ATF 3309 (90 euros sur le net) et un thermomètre avec sonde filaire extérieure pour coller sur le carter lors du remplissage , trouve une fosse ou un pont et fais toi aider d'un pote, en fait rien de bien compliqué, il y a un tuto bien détaillé sur le forum concernant la vidange de boite! Moi pour le remplissage de l'huile je me suis fabriqué un truc avec un petit pulvérisateur et un bout de 30 cm de tuyau plastique du bon diamètre, ça m'a coûté 5 euros au total et ça va super bien, t'en met pas partout comme avec les seringues :wink:
isaie
Messagepar virol » Lun 7 Déc 2015, 14:38
Ok merci j'ai refait un reset de la boîte j'ai plus accoup pour l'instant
virol
